1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Как мы с женой дом строили
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nailnail, 14.03.12.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    А для сайдинга нужно будет крепление делать для направляющих, в пенопласте потом отверстие будите вырезать?
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Ой не говорите! Не хотел покупать заранее, думал пусть деньги на счету лежат, проценты набегут..
    Вот кто же знал что всё так повернётся...
  3. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Скорее всего придётся, потом запенивать или вкдеивать пенопласт. Может просто на длинные дюбели закреплю профиль.
  4. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Что-то совсем не пишу сюда. Всем привет! Стройка идёт не спеша. Утеплили полы на втором этаже и настелили фанеру. Подключили каналью. В ближайшие дни будут устанавливать газовый котёл. Попозже всё расскажу!
  5. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Так, запишу здесь о чём нужно рассказать. Установил котёл. Были проблемы со скважиной. Залил площадку перед крыльцом. Забрашировал дверные межкомнатные проёмы, установил опанелку. Решил транспортный вопрос - купили старенькую Daewoo Nexia. Теперь и её потихоньку довожу до ума. Ну и самое главное для нас с женой - ждём пополнения в нашей семье! И скорее всего это случиться в самый Новый год.
    Все подробности чуть позже.
  6. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Итак, утеплили и зашили фанерой пол на мансарде. Что бы со второго этажа базальт не сыпался вниз, положил на пол ветро-влагозащитную плёнку с захлёстами на стену. Из доски 50х20 набил обрешётку и в получившиеся ячейки положил маты базальтовые в 2 слоя с перехлёстом стыков. Сверху опять та же плёнка. В дальней части мансарды соорудили подиум, планируется что он будет использоваться в качестве лежаков-кроватей. В пеноблочном пристрое был пол из половой доски 50х20, но за 2 года он рассохся и как его не стягивай - оставались щели. Всё разбирать и перетягивать по новой желания не было, поэтому поверх старого пола тоже положил фанеру. Там где были неровности в стыках досок - прошёлся рубанком.
    WP_20150524_15_59_12_Pro.jpg WP_20150524_15_59_12_Pro.jpg WP_20150524_15_59_34_Pro.jpg WP_20150616_19_57_08_Pro.jpg WP_20150618_19_13_44_Pro.jpg WP_20150619_16_08_10_Pro.jpg WP_20150621_12_21_09_Pro.jpg WP_20150621_12_21_27_Pro.jpg
  7. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Пришло время монтажа котла в подвале. Что бы пожарники дали добро - в помещении должно быть окно. Пришлось прорезать его в стене. Буром проделал дырок в пеноблоке и по разметке прорезал сабельной пилой. Проём получился примерно 1,3х0,8 метра, окно размером 1200х700 мм. Для усиления сварили из трубы и уголков каркас по периметру и вставили в проём. С шурином справились за пару часов.
    WP_20150612_20_05_50_Pro.jpg WP_20150612_20_08_26_Pro.jpg WP_20150612_20_41_17_Pro.jpg WP_20150612_20_41_26_Pro.jpg
    Тёща проверяет наш монтаж :)
    Всё, окно готово, створка только откидывается, пожарников всё устроило. Я сильно переживал, что площадь остекления меньше минимально допустимой. Но газовики дали добро. А пожарному вообще был как-то наплевать на размер окна, зафиксировал только его присутствие.
  8. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    По весне начался квест - " Пусти газ к себе в дом". Контора вроде как одна, а нужные инстанции раскиданы по всему городу и пригороду. Там одну бумажку подпиши, тут документы покажи. Везде работают до 17-00. Короче - всё для людей. Ещё в декабре старший из бригады монтажников газопровода, сказал что привозил ко мне тех. надзора, и тот без меня всё принял и документы подписал - давай плати остатки денежки за монтаж. Деньги я заплатил, а в марте выяснилось что никто ко мне не ездил. Снова нужно согласовывать приезд тех. надзора, отпрашиваться с работы. Ко мне приезжали: пожарники, тех. надзор, газовики для пуска газа, газовики для опломбирования счётчика. Никто не говорит точного времени прибытия обычный ответ с 10-00 до 16-00. Все обещают предварительно позвонить, но кроме тех. надзора никто этого не делал, вот и приходилось целый день торчать на участке.
    Для пуска газа необходима хотя-бы варочная панель. Заказал через интернет в "Эльдорадо", тумбу сделал знакомый.
    На пуск приехала бригада аж из 5 человек: один заполнял документы, второй подключал газ в котловане, третий проверял соединения в доме. Двое стояли и курили всё это время. Заплатил 250 рублей за инструктаж, который заключался в 3-х фразах:
    1) Если что-то не так - звони по этому номеру.
    2) Ели пахнет газом - не зажигай огонь.
    3) Поставь тут подпись.
  9. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Так выглядел подвал после установки окна. Изначально котёл я хотел установить справа или слева от него, но что-то совершенно не учёл габариты котла и то, что снизу будет подводка воды и выход к радиаторам.
    Пришлось в срочном порядке заливать, как я его называю, "Монумент".
    Пробурил в залитой стене подвала отверстия на метр, вставил туда арматуру, скрутил каркас. Потом выставил из фанеры опалубку и залил стенку высотой метр, шириной на шестьдесят и толщиной в двадцать сантиметров. Через неделю снял опалубку и к концу второй недели на этот "Монумент" повесили котёл. Монтажники смеялись, что ещё не видели такой конструкции. Котёл купил Ferroli fortuna f16 pro. Его порекомендовали сами монтажники, ставят конкретно эту модель уже 2 года, а самой маркой Ferroli занимаются около 10 лет. Котёл 2-х контурный, рассчитан на на 160м2, мне хватит с запасом.
  10. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Протянули канализационные трубы под полом, организовали выходы в нужных местах. Подключили всё к входной трубе канализации. Первый запуск прошёл не успешно. Астра не перекачивала воду из приёмного отделения во вторую камеру, всё бурлит и переливается через верхние переливные отверстия, а насос не работает. Как оказалось, одна из трубок в первом отсеке потеряла герметичность, отсоединилась от компрессора и потому ничего не работало. Разобрал её и насадил по новой - ЛОС заработала как часы.
  11. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    В бетонных кольцах, куда организован слив из ЛОС, пробил отверстие под 110 трубу. В такие моменты очень жалеешь что нет перфоратора! Пришлось сверлить дрелью отверстия по кругу и выбивать дырку зубилом. Пол дня ушло на это так-то не хитрое дело. А как знатно в ушах звенело!
  12. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Для того, что бы котёл приняли на обслуживание, необходимо было организовать его заземление. Принялся я за это дело. Выделил место около дома, купил 3 уголка 50х50 длинной 2,2 метра. Разметил треугольник со сторонами 1,5 метра и начал забивать уголки. метра полтора всё шло более или менее просто. А потом по несколько сантиметров в десяток минут. И это я ещё конец уголка заострил. Ох и на махался я в тот день! Короче, смог загнать около 2-х метров, и дальше уже никак, да и уголок весь загнулся в макушке. Да и кувалдометр не выдержал такой нагрузки, всё боёк норовил слететь и умчаться вдаль.
    WP_20150801_16_53_18_Pro.jpg WP_20150801_16_53_52_Pro.jpg WP_20150801_18_44_39_Pro.jpg
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Кстати, очень удачно купил себе сварочник. Последние пару раз брал сварочный аппарат у шурина, но он живёт в 200 км. от нас и приезжает редко. Брать в аренду тоже не удобно - нужно ехать забирать, оставлять залог, потов везти обратно. Пошли по нашим магазинам. Изначально хотел Ресанту, вроде как все ею пользуются. Но в магазине предложили Барс Profi ARC-167 D 220В, сказали что он остался со старого завоза и больше таких цен уже не будет. Я отнёсся к этому скептически, пару дней походил по строительным магазинам, но ничего так и не нашёл. Вернулся к этому Барсу и купил его за 7000 рублей, тем более что на Всеинструменты он стоил так же.
    Через пару недель залез в интернет, а он уже почти 14 000! Прошёл по магазинам - цена от 13 до 15 тысяч. Ну что сказать - я очень счастлив. Тем более, что сравнивая его с аппаратом шурина (у него Интерскол какой-то, брал пару лет назад за 12000) - Барс намного приятнее в работе.
    Да и вообще - смотрю свои заказы в личном кабинете интернет магазина, и с одной стороны радуюсь, что успел всего накупить, а с другой стороны печально становиться - цены выросли раза в два по сравнению с прошлогодними...
  14. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Была ещё неожиданная поездка в Кировскую область. У жены бабушка сильно заболела, 92 года как-никак стукнуло. Плохо стало, ходить-говорить не могла. Накупили лекарства и сорвались мы к ней. Живёт одна в далёкой деревне, до последнего не соглашалась к родственникам перебраться на постоянно. Как же, у неё же дом и огород свой, кто смотреть будет!
    Первая моя дальняя поездка на своём авто. Почти 200 км в один конец. До деревни доехали нормально, погода была солнечная. Там уж вся родня собралась. Обкололи бабушку уколами, таблеток надавали - прям на глазах ожил человек. Ходить стала потихоньку, разговаривает, шутит. Всё-таки медицина сильная штука!
    С вечера начал накрапывать дождь, а ночью полил от всей души. Шурин и тёща на уазике, бабулю там не повезёшь, она с женой у меня в Нексии. Грунтовой дороги почти не стало, я за уазиком на первой-второй скорости. Еле-еле до трассы доехали. Только начинаю разгоняться и на мосту у меня взрывается заднее колесо. Ох и хапнул я адреналину! Ладно, остановился, включил аварийку, выставил знак. Льёт как из ведра. Под дождём и брызгами проезжающих машин меняем колесо на запаску.
    Едем дальше. Через вятские поляны движемся в сторону деревни тёщи. Брательник жены сказал что поведёт по самой лучшей дороге, что туда есть. Это грунтовая дорога через лес. Лужи по бампер авто, грязища или пески кругом, чуть тормознёшь - машину засасывает. Пару раз пришлось авто дёргать Уазом. И так почти 2 часа.
    Кое как добрались к вечеру. На следующий день погуляли по деревне. Деревня потихоньку вымирает, молодёжь уезжает, стариков всё меньше. Ходили на окраину деревни, жена показывала старый дом бабушки, он уже почти полностью развалился.
    WP_20150829_10_06_36_Pro.jpg WP_20150829_10_06_29_Pro.jpg WP_20150829_10_05_54_Pro.jpg
    На заднем плане, если приглядеться, можно увидеть старую ручную прялку. На полу - овечья шерсть.
    Так хотелось залезть внутрь и покопаться, но доски и брёвна за годы превратились в труху.
    Вечером снова зарядил дождь, рано с утра, от греха подальше, собрались мы в обратный путь. Два часа дороги по распутью до трассы, ещё пару часов до города.
    В общем - первая дальняя поездка мне запомниться на всю жизнь :)
  15. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Жена потихоньку наводит красоту в доме. Окрашивает нашу будущую спальню.
