1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Как мы с женой дом строили
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nailnail, 14.03.12.
  1. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Установили везде окосячку в проёмах, монтируем опанелку. Проёмы и опанелку я заброшировал придав им фактуру. Потом покрыли коричневой морилкой и двумя слоями лака.
    WP_20150927_17_08_03_Pro.jpg WP_20150927_17_08_25_Pro.jpg WP_20150927_17_08_34_Pro.jpg
    В доме есть цветовое разделение помещений: синяя - наша спальня, жёлтая - детская, белая - кухня, зал - натуральный цвет древесины.
  2. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    В спальне балки выкрашены в белый цвет. В зале - в коричневый, такой же как и все проёмы.
  3. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Наконец-то мы дождались монтажников котла, они провели все установочные работы и пуско-наладку. Т. к. подвал сильно заглублён, нельзя было вывести трубу котла просто через стену. Котёл с закрытой камерой сгорания, по нормам, если я не ошибаюсь, должно быть минимум 1,5 метра от земли до коаксиальной трубы. И то такой вариант возможен, если будут отдельный дымоход для забора воздуха в камеру сгорания котла, и отдельный для отвода продуктов горения. Мой Ferroli как раз такой. Вернее, как мне объяснили, любой котёл может так работать, но в моём всё уже с завода подготовлено для подключения двух дымоходов. И отдельно смонтировали трубу для приточной вентиляции. Приточку делали обычной серой канализационной трубой, укутав её в энергофлекс и замотав в стеклоткань. Подняли её выше ската согласно нормам, не ниже 10 градусов от конька. Перевод около которого проходит дымоход в подвале замотали базальтовым материалом с фольгой.
    В качестве теплоносителя залили этиленгликоль.
    WP_20150719_15_07_31_Pro.jpg WP_20150719_15_08_05_Pro.jpg WP_20150719_15_08_12_Pro.jpg WP_20150719_15_08_41_Pro.jpg
  4. Марат 456
    Марат 456
    Марат 456
    Набережные Челны
    Рады за Вас! Требуем продолжения!
  5. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Спасибо! Продолжаю!
    Что ещё было сделано. Надоело месить грязь перед входим в дом. Решили залить площадку, где будет крыльцо. Это там же где было сделано заземление. Фото этих работ я почему-то не сделал, поэтому опишу всё на словах.
    Итак, имелась площадка примерно 3x2,5 метра. После того, как забил уголки для заземления, сверху накидали и утрамбовали глину. Но косые дожди там всё заливали и вся грязь шла домой.
    Откопал площадку на 2 штыка лопаты. По высоте откопанного фундамента положил пеноплекс. Засыпал примерно 20см. песка, выровняв место заливки по горизонту. На песок уложили кладочную сетку. Выставил небольшую опалубку по периметру и залил всё это дело. На все работы ушло около 1 дня и 4 мешка цемента. В итоге имеем ровную бетонную площадку, где можно разуться.
  6. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    3 года лестницей в дом служили поставленные друг на друга паллеты. Вечные жалобы от гостей, что очень неудобно подниматься, наши импровизированные ступени были около 35см высотой. Мы уже как-то привыкли и не обращали внимания, а вот людям постарше было очень неудобно. Почитал я тут раздел про металлические лестницы и взялся воплощать свои задумки в жизнь.
    От строительства веранды осталось довольно много обрезков труб 50х50, 20х50. Они и были использованы. Высота до пола веранды примерно 1,2 метра. Из расчёта высоты ступени в 20 см, и с запасом под будущее обустройство залитой площадки, у меня вышло 4 ступеньки. Глубину ступени подбирал по своей ноге. Имею 45 размер обуви, длинна стопы 28 см. Исходя из этого глубину сделали в 30см.
    Две профильных трубы 50х50 забил на метр в глину и приварил к каркасу веранды. К ним уже приварил косоуры.
    Нарезал одинаковые опоры из трубы 20х50. Варил каждую по отдельности, выравнивая уровнем.
    WP_20151025_14_34_23_Pro.jpg WP_20151025_15_07_30_Pro.jpg WP_20151101_13_17_32_Pro.jpg WP_20151101_13_18_02_Pro.jpg
    Конечно, в итоге получилась работа криворукого сварщика, но вроде надёжно. Каждая ступенька выдержала нагрузку в виде меня, жены и мешка цемента, так что килограмм 200 каждая держит.
    Труба 20х50 довольно тонкостенная, всего 3мм., так что мне, начинающему сварщику, варить было сложно, легко проделывал сквозные отверстия в металле. Как мне потом объяснили опытные сварщики, варить надо было электродами 1,6 мм и малыми токами. У меня же были только 3мм. Более тонкими намного проще бы работа шла. Ну, урок мне на будущее.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Котел турбо? Эти трубы пластиковые или так показалось?
  8. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Да, котёл турбированный, с возможностью установки раздельных дымоходов. Трубы, конечно, металлические.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Раздельных - это приток-отток? Нормально. Насколько помню у турбо какие то ограничения по поворотам труб и длине. Не превышает?
  10. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Совершенно верно! Монтажом котла занимались сервисники Ferolli, так что с правилами монтажа тут всё отлично. :pioner:
  11. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    На прошлой неделе сделали большую работу - наконец-то обшили дом. Теперь он выглядит совсем по другому!
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Фотки в студию!
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Всенепременно!
    Почти 2 года с женой думали чем обшить дом. Перебирали штукатурку фасадную, смотрели сайдинг металлический, пластиковый, блокхаус. Собирали прайсы, считали, искали где подешевле. Но месяц назад я наткнулся тут на тему обшивки дома ПВХ сэндвич панелями: https://www.forumhouse.ru/threads/270223
    И что-то так нам это дело понравилось!
    Нашёл своих уже проверенных работяг. Переговорил с ними по поводу готовности взяться за обшивку.
    Объяснил что да как мне нужно. Долго они не могли понять как можно сэндвичем обшивать дом. Но в итоге всё объяснил и показал им, они даже прониклись этой идеей.
  14. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Стал искать сэндвич по городу. Лет 5 назад я занимался пластиковыми окнами, и знаю этот материал не по наслышке. Что хочу сказать, за эти годы цена выросла, а качество сэндвича значительно снизилось - тоненький пластик, хиленькая прослойка утеплителя, лист можно смять легким усилием двух пальцев. Поехал по своим старым поставщикам. В трёх конторах ситуация была такая же плачевная - с готовностью делают хорошую скидку на мой объём, но сэндвич :close::no:
    А вот в 4 фирме качество было почти как в старые добрые времена - толстый пластик, плотная структура. Размер листов - 3 метра на 1,5 метра. Толщина бывает разная - 10 мм, 24, мм, 36мм.
    10 стоит 980 рублей, а 24 уже 1800. Ничего в промежутке по толщине между ними нет в продаже. Вернее 16 мм сэндвич существует, но никто им не торгует, а под заказ согласились привезти минимум фуру :ogo:. Взвесив все за и против (а больше посмотрев на имеющееся количество денег) решил взять 10мм. Засел в google sketchup, нарисовал свой дом в масштабе и стали мы эти листы накладывать, высчитывать нужное количество профиля и сэндвича. К выходным насчитали 30шт. листов, 60шт. профиля, 60 шт. декоративных деревяшек для раскладки. В субботу всё загрузили в газель и привезли на участок.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @nailnail, добрый день! :hello:Возвращаясь к крашенным полам: как себя ножи чувствовали после краски, как у стен снимали краску (рубанок упирается в стену), шляпки гвоздей не ловили?
