Забор на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valentina, 14.03.12.
  1. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Подскажите пожалуйста, через месяц надо будет делать забор 25м, Лен. Обл. супесь и суглинок. Достаточно будет углубить сваи на 1,5м высота профлиста 2м.(шаг2, 5м) для забора и 2м. заглубления для ворот (распашные4х2) и калитки?
  2. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот что пишут про винтовые сваи для забора:
    Винтовые сваи для забора
    Обычные столбы для ограждения крайне неустойчивы при больших перепадах высот или на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Винтовые сваи, наоборот, идеальный вариант для местности со сложным рельефом. Они выстоят даже при сильном подтоплении, будут оставаться устойчивыми, надежно фиксируя конструкцию, в самой мягкой почве (торфяники, суглинки).
    Винтовые сваи для забора – удобная, надежная опора при любом типе грунта. Столбы настолько прочно удерживают ограждение в заданном направлении, что применять их уместно не только с целью обустройства легкого/тяжелого забора, но и при строительстве многоэтажных зданий. В чем преимущества и недостатки винтовых конструкций, как выбрать и правильно установить - ответы на вопросы в данной статье.
    Винтовые опоры для монтажа забора
    Свои представляют собой стальные трубы (металлические столбы) длиной 2,5-3м. В их нижней части расположена винтовая лопасть - острый прочный наконечник, обладающий особой прочностью для проникновения в самые глубокие слои грунта. Если рассматривать, из чего состоят сваи, то надземной частью конструкции является металлический столб, к которому и крепятся секции забора. Другая часть изделия – оголовок, выступающий над землей.
    В продаже встречаются разные сваи по длине и диаметру труб. Если слой грунта – устойчивый, то глубина залегания трубы должна составлять не менее 1,8 м. Глубину стоит увеличивать для усиления конструкции при обустройстве ворот и калиток. Если планируется ставить полимерные поликарбонатные или деревянные ограждения, то рекомендуемый диаметр труб составляет порядка 55- 60 мм, а для забора из камня - свыше 100 мм. В целом при выборе оптимальных свай учитывается 3 главных фактора: состав, прочность и глубина промерзания грунта.
    Плюсы и минусы
    Винтовые сваи непоколебимы на любых почвах на протяжении многих десятилетий. При этом они:
    · прочные (единичная свая удерживает ограждение порядка 4 тонн);
    · универсальные, вкручиваются в любой тип грунта или на участке с небольшим уклоном;
    · удобные при монтаже (ввинчиваются в почву по принципу обычного саморез);
    · могут использоваться в любое время года и даже вторично, что актуально для заборов, окружающих временные объекты;
    · не вызывают вибрации при установке;
    · не требуют подготовки почвы и выравнивания участка;
    · не утяжеляют конструкцию, не изменяют ее геометрию после монтажа;
    · обеспечивают малую трудоемкость из-за небольшого веса столбов;
    · срок службы изделий - до 50 лет.
    Устанавливать винтовые сваи в любую почву (исключение – скальная) экономически выгодно, т. к. сметная стоимость обходится дешевле в отличие от других вариантов монтажа забора. Причем необязательно проводить трудоемкие земляные работы при обустройстве фундамента. Достаточно сделать заливку из песчано-цементного раствора, дать время на схватывание и дождаться усадки бетона. Единственные местности, где сложно применить ввинчивающиеся сваи, это слабые и подвижные почвы. На них глубина заделки сваи должна составлять не менее 1 м. И еще один недостаток винтовых опор – подверженность коррозии со временем. Но исправить можно, если покрывать металлические трубы битумным или полимерным составом, прежде чем устанавливать.
    Желательно проводить соответствующую экспертизу. Ведь самостоятельно вкручивать винтовые столбы на участке рискованно. Это касается в первую очередь неопытных строителей, не знающих местности. Причем трудно выяснить без специального оборудования, залегают ли в глубинах грунта скальные слои или торфяники, которые считаются самым ненадежным основанием. Именно торфяная прослойка вызывает сильную подвижность почвы. Если и проводятся работы на таком участке, то сначала подсыпается природный грунт толщиной в несколько метров. Также подбираются стальные трубы с увеличением длины их подземной винтовой части до 3-4 м.
    Как монтируются сваи
    Сначала составляют проект. Проводят пробное бурение путем контрольных проколов в нескольких точках. Делают контур будущего основания для определения глубины, на которой находятся залежи плотного грунта. Бурение останавливают после того, как бур пройдет точку промерзания. На основании полученных результатов выясняют необходимую степень нагрузки свай, подбирают их оптимальную длину, диаметр. Затем переходят к обустройству забора.
    Этапы монтажа:
    1. Разметка.
    2. Вкручивание свай.
    3. Бетонирование участков по окружности столбов.
    4. Обвязка.
    Монтаж свайной конструкции производят 2-мя способами:
    1. Ручной. Металлические стержни вкручивают в землю с помощью 2-х рычагов и пузырькового уровня, оснащенного магнитной подошвой. Но, процесс ввинчивания вручную – трудоемкий. В одиночку не справиться, поэтому лучше пригласить 2-х помощников-монтажников. Один из них будет ввинчивать опору, а другой – следить за ее вертикальным положением.
    2. Механизированный с использованием спецтехники: буровых установок на гусеницах, электрических сваевертов.
    Ручной метод становится единственно верным решением при отсутствии удобного подъезда к участку или ограниченном пространстве. А вот механизированным способом проводить работы легче и быстрее.
    Разметка участка
    На данном этапе:
    1. Протягивают строительный шнур или прочную леску по периметру территории.
    2. Намечают точки деревянными кольями, где будут монтированы столбы. Выдерживают расстояние между кольями в 2-2,5м.
    3. Делают отметки на каждой из свайной трубе. Какой именно длины потребуется свая для установки на отдельном участке. Так, при обустройстве калиток и ворот потребуются труба с наибольшим диаметром.
    4. Выставляют отметки по горизонтали лазерным уровнем как указатели верхнего уровня трубы.
    Если грунт – неровный, то важно определиться с конфигурацией будущей конструкции.
    Забор будет выставляться в свободной форме, если наблюдаются перепады на высотах. При отсутствии возможности выровнять грунт на участках монтирования винтовых конструкций забор ставят выше уровня грунта или на одном уровне – ступеньками путем деления периметра участка на несколько отрезков. Каждый из отрезков в данном случае монтируется горизонтально.
    Ввинчивание
    Стержни сваи ввинчивают в грунт по намеченным отметкам, начиная с угловых. Затем переходят на все остальные. Если работы проводятся самостоятельно, то направляют вектор движения строго вниз, делая заходы винтовой частью изделия или лопастью, со всей со всей силы надавливая на нее во избежание получения эффектов вспашки.
    Так винтовые изделия по типу самореза входят в землю, вращаясь вокруг собственной оси. Если почва – каменистая, то подбирают сваю с движением строго по нарезанному маршруту. После того, как винт войдет в землю, то уже стоит сосредоточить внимание на вращении трубы.
    Важно! В момент вкручивания сваи в землю нужно задать ей правильное направление, контролируя отвесом или уровнем. Процедуру лучше проводить вдвоем, а третьего монтажника попросить помочь обеспечить вертикальную нагрузку при первых движениях и проконтролировать направление захода винта. Если приходится заглублять трубы большого диаметра, то справляться легче вчетвером - на каждую часть рычага по 1 человеку.
    Вкручивание сваи прекращают по достижении необходимой глубины. Торчащие внешние части трубы срезают или наоборот, приваривают дополнительные отрезкики, чтобы их высота соответствовала горизонтальной отметке.
    Бетонирование
    Внутренние полости опор после вкручивания заполняют бетоном для защиты от коррозии и придания наибольшей устойчивости/прочности. Причем в отдельных случаях именно бетонная обвязка изделия помогает устранить технологический зазор между почвой и декоративной отделкой.
    При монтаже винтовых свай вручную трудно их выставлять строго по вертикали. Поэтому трубы стоит выбирать по размеру и недорогие. Их верхний край после установки должен располагаться не более чем на 50 см выше уровня грунта. Затем недостающие куски можно приварить, используя уже более дорогой металл для свай. Причем устанавливать его строго вертикально над землей будет уже гораздо проще.
    Обвязка, декоративная отделка
    После вкручивания опорной конструкции приступают к монтажу ограждения, для чего применяют практически любые строительные материалы:
    · кирпич;
    · деревянные пиломатериалы;
    · профнастил, листовой прокат;
    · сеткарабица;
    · брус;
    · железобетонные плиты, кованые секции;
    · металлические панели, полимерные листы.
    Если предполагается обустроить тяжелое и объемное ограждение, то обязательно производят опалубку, заливают ростверк. Если забор будет легким, то достаточно сделать обвязку с применением швеллера.
    Если сваи - длинные (3м и более), то выглядят как заборные столбы. К ним монтируют направляющие, приваривая уголки профильной трубы к опорам по периметру будущего ограждения. Для легких заборов уголки приваривают сверху и снизу, а для тяжелых - в 3-4-х местах. После изготовления каркаса остается навесить секции с помощью кронштейнов, саморезов, заклепок или хомутов.
    Важно! Забор должен стоять ровно. Иначе малейшие отклонения в сторону приведут к потере устойчивости и появлению крена.
    Советы и рекомендации
    1. Если встречаются препятствия в процессе установки винтовых столбов, то их сначала удаляют. Если не получается устранить препятствия, то отступают от места 20 см и продолжают монтаж.
    2. Перед установкой сваи обязательно выясняют тип почвы. При наличии скалистых слоев подбирают ту конструкцию, которая не достигнет скал. Ведь в них свая вряд ли будет вкручиваться или пойдет с трудом.
    3. При выборе винтовых столбов учитывают их длину с учетом того, что половина деталей будет находиться под грунтом. Если предполагается поставить забор высотой 1,5 м, то столб подбирают длиной 3 м. Если грунт – прозрачный, то вполне подойдут тонкие винтовые стержни. А вот на слабом грунте используют только толстые трубы.
    4. Острым наконечником сваи приходится буравить твердый грунт. Если слои почвы – тяжелые, то лучше использовать литой наконечник. Если предполагается выстроить конструкцию из блоков и кирпича, то подойдет наконечник с оцинковкой.
    Опорная сварная конструкция для забора – беспроигрышный вариант для владельцев участков, желающих сэкономить на строительстве и минимизировать расходуемые средства. Однако, важно правильно рассчитывать нужное количество материала, т. е. считать его поштучно, составляя смету и сверяя ее правильность с эскизом участка.
    Переходить к строительству забора разумно в последнюю очередь, когда уже будет достроен главный объект. Соблюдая все условия дл постройки забора из винтовых свай, конструкция прослужит десятилетиями. Она станет самой экономичной для хозяев, ведь не придется снимать и демонтировать при желании изменить цвет ограждения или дизайн.
  3. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Добрый день.
    Московская область, Ступинский район, рядом с Усадами. Планирую делать забор, судя по всему грунт пучинистый.
    Подскажите, что лучше делать, бутовать или сваи вкручивать? Установщики предлагают вот такие сваи "Свая винтовая ф 89 толщиной 4 мм лопасть 250 толщиной 4 мм 2000"
    Разница в цене 8000р. Что надежнее?
  4. Grogg
    Grogg
    Grogg
    Здравствуйте, а какой ценник сегодня на такой забор, если не секрет, конечно,.
  5. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Добрый день.
    Примерно 2900р за 1 метр забора.
  6. Vanich29
    Vanich29
    Vanich29
    Всем привет, поделитесь мнением, если вкрутить сваю на 1.7 м диаметром 57 и приварить к ней трубу большего диаметра например 76, т. к есть в наличии, пойдёт ли такой пирог для забора из проф листа?
  7. Svvaku
    Svvaku
    Svvaku
    Москва Зеленоград
    @Vanich29, Лучше приварить квадратную трубу, проще будет будет приваривать прожилы для монтажа профлиста.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Винты выпирает тоже только в путь. Вот, после второй зимы
    оба столба калитки на 89-х сваях, крутили на 2.5м
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а как кстати "лечить" эту порнуху? хотя бы чтобы эстетически не напрягала. Вынимать плитку в этих местах, убирать обломки слоя цпс и на песочек перекладывать?
    Откатные ворота на трёх сваях выдавило
  10. Арира
    Арира
    Арира
    Как грустно-то все на рынке заборостроения.
    Что ни фирма, то косяки по отзывам всемирной паутины. :ogo:
    Чувствую, осталась я без нового забора и ворот.
  11. cooker8
    cooker8
    cooker8
    IMG_20240602_103329.jpg Здравствуйте. Завалился забор. Хочу столбы на сваи переставить. Забор из штакетника. Реально ли это? IMG_20240602_103329.jpg
  12. Арира
    Арира
    Арира
    Работал Мастеровит. 25-29 мая. Повезло с рабочими, не гости зарубежья, Мордовская АССР.
    С ними проще найти общий язык, особенно если хорошо относишься к рабочим и ежедневно накрываешь на обед в беседке супчик, зелень, чай и печеньками. Мальчики МОЛОДЦЫ! Исправляли все косяки менеджера при замере, составлениии чертежа. Участку более 60-ти лет, горизонт неровный, перепад огромный. Менеджер просто все это замял в чертежах.
    Профнастил весь не от Мастеровита. На перед догогая коллекция Бархат-велюр-повышенный цинк от ГранЛайн. Соответственно листы уже порезанные по 2м. Задник и боковушки честно вывезенный с ЖК профнастил какой-то.
    Короче. По работам МАСТЕРОВИТ :super:.
    Материал-Профнастил желательно самостоятельно, пусть переплатив пару-тройку тыс за доставку.
    Сваи, столбы, лаги итд от Мастеровит, но! Все смотреть, принимать, контролировать!
