Забор на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valentina, 14.03.12.
  1. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Сейчас в ютуб залью видео пришлю ссылку
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Если не затруднит, скинь сюда видео как с помощью мясорубки сваи закручивал.
  3. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Только загрузил.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Понятно, спасибо.
  5. chukosha
    chukosha
    chukosha
    Королев
    Тот, кто озадачился постройкой именно винтового каркаса, пришел к этому неспроста! Забор на винтовых сваях хоть и затратен, но нужен большинству не на весь периметр, а только с одной, «проблемной» стороны. Поле, проезжая дорога, неприглядный вид, проулок, лес, помойка, ветродуй, крайний участок, дикий сосед, да мало ли что! И, конечно не ниже 2,2-2,5 метров, лучше 3
    А вот ответ к вопросу ЦЕЛЕсообразности ТАКИХ капиталовложений. Зачем сваи нужны именно целиковые. И желательно 89-108. И с полной засыпкой. В первую же зиму съехал в канаву и лёг на мой забор трактор-лесовоз с пьяными представителями нетрадиционной ориентации с западной укараины, которые прячутся от призыва у нас под Угличем и воруют лес гектарами. Листы, конечно, помяли, но сваи как стояли по-струнке, так и стоят. Помятые листы я перенесу дальше за угол, в задний проход, где их не особо будет видно. А вот каркас мне даже красить не придется, уж не говоря – править. DSCN0915.JPG DSCN0916.JPG DSCN0917.JPG DSCN0918.JPG DSCN0919.JPG DSCN0920.JPG
  6. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Добавлю от себя. Есть ситуации, когда надо закрутить 5-10 свай, трактор гнать нерентабельно, а обычным способом трудно (например, со стороны участка растут кустарники или деревья или цветы и ходить кругами негде). Закручивание с помощью мясорубки - единственный нормальный способ в данном случае!
  7. Crisis
    Crisis
    Crisis
    А где взять эту мясорубку ?) похожа на мой миксер для растворов)
    @Shpackj, класс работа. тоже как то предстоит сделать. Нет ли фото как потом столбы крепили к этим сваям и какая труба пошла на столбы ?
  8. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Ни разу не реклама https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/shinomontazhnoe/ruchnye_gajkoverty/
    На фото (в моем посте) видно что в сваю 89 вставлена 76 труба. Забор простоял зиму все отлично.
    Хочу предостеречь Форумчан от закручивания в плывун.
    Свая 89 заглубилась в плывун на 60 см и и на гайковерт пошли дикие нагрузки. 75 уголок (рычаг) в виде вилки (в районе мясорубки) разгибает на раз. Пришлось докручивать в ручную. Свая при закручивании скрипит как саморез.
    Но вроде есть способ пройти плывун, обернув сваю целлофаном. Буду пробовать в понедельник отпишусь.
  9. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Главное чтобы гайковерт был на подшипнике и планетарка (редуктор) металлические. Перед использованием набить редуктор смазкой, мой был почти сухой.
  10. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
  11. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
  12. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Попробовал использовать стрейчпленку намотанную на винт для кручения в плывун эфект нулевой.
  13. kzn_stolyar
    kzn_stolyar
    kzn_stolyar
    Мясорубка - гайковёрт 1 к 78 (про закручивание), три точки опоры в самой верхней точке (про уровень), дрель низкооборотистая (фиолент как минимум для лёгкого грунта) и 2 мужика (или две дефки плотные) -ответ на ваш вопрос.+Альтернатива в 100 раз дешевле+У меня в деревне в Чувашии забор около 25 лет стоит из штакетника, покрашен отработка + сурик, столбы деревяные (подтоварник делённый на 2 - 10 рублей примерно за штуку сейчас продаётся, т.
    е. 5 за штуку) глубина заглубления столбов 1 метр. P. S/ Не кривой не косой - просто как чешуя краска за 25 лет, менять буду из-за моих потребностей в эстетике современного общества. Мне думается - это от гидрогеологии и от состава грунта зависит. Всегда нужно индивидуально подходить. Люди не зарывайте деньги в землю!
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Подскажите пожалуйста предпочтительный способ крепления столба к винтовой свае.
    В выходные будут ставить забор, сваи 89 на два метра в землю, дальше предлагают наварить круглый пятак и на него трубу 60х60.
    Мне кажется более надежным вариант вставить столб в сваю сантиметров на 10 (теоретически вроде должен зайти) и приварить в 4 точках касания, а дырки в свае запенить и замазать оставшимся кровельным герметиком Титан.
    Забор без особой парусной нагрузки, металлический штакетник 1.7 м с зазором в 3см.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Drju2010, вам предлагают правильное техническое решение.
    Четыре точки касания на сварке - слишком не надёжное крепление. Приваривание дополнительного крепления и будет образовывать некую конструкцию. Вариант круглого пятака менее травмоопасен для ног, чем с углами.
