Забор на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valentina, 14.03.12.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @Drju2010, а как эту пластину приваривали, лёжа? Она на уровне земли вроде бы
    Я бы если бы сам варил был бы уверен в качестве, но так как варят сварщики в которых я не могу быть уверен переживаю за качество шва...
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не помню, но вроде на все трубы варили круглые железки, а для толстых столбов еще и площадку с дыркой по диаметру трубы. E3342F25-EE95-498E-82EB-8FBED7AD2F50.png A5D1F9FD-7DA5-4FC7-9A48-B57E6367422D.png
    На среднем фото на бордюре лежит кругляшок.
  3. douglas
    douglas
    douglas
    @Drju2010, спасибо, теперь понятно как это выполнего, были пластины с отверстиями, варили сверху, а потом ещё раз проваривали этот кругляшок.
    Я думаю сделать так прорезать по вертикали прорезь в трубе в двух сторон и пластину сделать в виде буквы Т, вставить в прорези эту Т образную пластину и обварить по прорезям и снизу пластины.
    Для пластины планирую купить горячекатанную полосу 100х5мм, цена куда гуманнее оголовков из стали 4мм, 240р за 1 п. м., хотя оголовки у меня уже закуплены, но их качество мне не нравится...
    тип такого оголовка увидел на видео в интернете, мне показался надёжным.
  4. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Всем доброго дня. Скажите для забора какую винтовую сваю лучше. Лопостная 76мм или Свая шуруп 76мм. Просто шуруп закрутить легче.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Добрый день! Лопастная в грунте будет плотнее стоять, а "шуруп" для других целей, но если забор лёгкий, то разницы принципиальной не заметите.
  6. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Забор из профлиста 2 м. И можно узнать для чего шурупы
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @19Максим82, сваи-шурупы, используются для монтажа свайно-винтового фундамента на скалистом грунте с использование спецтехники, так как обычными методами их не завинтить.
    Если сваи 2 м, и их ввинтить на всю длину, а посте хорошенько утрамбовать (камни, щебень), то держаться забор будет.
  8. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Свая шуруп 2 метра планирую закрутить на всю длину дальше наростить профильной трубой
  9. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    В нашу землю они хорошо закрутятся
  10. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Бывалые заборщики говорят что винтовая с лопостями рыхлит землю вокруг себя по этому плохо держит вертикльный ветер
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Тут скорее дело не в форме лопастей, а в рыхлом грунте.
  12. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Купил литые наконечники 76 мм буду варить сваи шурупы 2 метра в землю думаю будут хорошо стоять
  13. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Как-то странно, говорят бывалые заборщики. Свая или заборный столб сваливается "на бок" от того, что её выпучивает промерзающий грунт, а не ветер гнет. А выпучивает он её от того, что она не глубоко закручена на плохом водонасыщенном грунте. Лопастная свая, как раз дает "якорь", а шуруп нет, при условии прохода уровня промерзания. И ровный отштампованный винт на свае, ни когда не взрыхлит землю вокруг себя. Лучше всего в нашем климате использовать лопастные.
  14. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Я уже убедился. Только камни в земле
  15. douglas
    douglas
    douglas
    У меня вручены лопастные 2м, без трамбовки забор шатается...пока не решил что с этим делать...
