1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, какие мы все разные! (и это наверное хорошо!)
    Я как посмотрел, вокруг эти "графские развалины" и мне грустно стало!...
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Чем дольше смотрю тем крепче ощущение что где то там родник зарыт, а может не один.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    См. пост № 132 !
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А где конкретика как искать, где, чем я знаю один из способов дедовских, но сначала прошу Вас что нибуть сказать!
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, возможно, так же возможно, что это просто тень от облака. Вокруг много прудов, везде рыбу разводят?
    Может Вам на РПМ перекинуться?...
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, тут я что то не сообразил... Неужели старческое началось?...
  9. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Не понял, как "искать воду"?
    Там рядом, метров 200 от берега есть водонапорная башня для фермы, действующая, но практически бесхозная.
    Судя по картам этот пруд исток местной речушки, значит должны быть родники?
    Может быть выше по логу выкопать яму и глянуть, будет там вода или нет, например. Хотя я в гидрогеологии не силён :).
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты её забери, как аварийный вариант пойдет, но постоянно подпитывать пруд она не годится, слижком дорогое удовольствие будет!
    Вот там и ищи нужно найти родники, они там должны быть. а ям, может несколько придется, пока найдешь!
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Знаю такой способ в теории, в разгар лета июль месяц, пора сенокоса или даже попозднее когда выгорает трава обследуешь окрестности, там где трава не собирается жухнуть от засухи и растёт буйно там близко водоносные слои, повезёт можно откапать даже лопатой родник.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ещё по растениям... Там обычно водо и влаголюбивые растения растут!
  13. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Хм-м-м, .. там в разгар лета тень от берёз и вообще не выгорает трава.
    Ну да ладно, выкопаю я ям, например Беларусем и что станет?
    А вода пойдёт сама? Или вот ямы наполнятся водой их надо соединить и они станут ручьём?
    Что-то сомневаюсь сильно, но попробовать могу, только дайте алгоритм этого действа и как всё это делать.
    Весной по логу этому типа, ручей-болотце сеть, но он пересыхает и бывает грязь-лужа стоят долго, но из него НИЧЕГО не вытекает, только весной с полей по логу снег стаивает и собирается в пруду.
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Искать надо выше пруда, иначе нет смысла. Выход вод может быть и на склоне, но это как правило в оврагах. Весной общий уровень грунтовых вод повышается, поэтому некоторые родники в течении лета могут снижать водоносность либо пересыхать. На снимке со спутника чётко видно места ярко зелёные это присутствие влаги.
    Ещё вопрос по рельефу, где более высокое место где рощица? слева? в какую сторону идёт понижения уровня земли?
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Судя по снимку - водораздел идет по железке и дороге - т. е водосборная площадь пруда совсем небольшая. При этом видно на 10 часов от пруда понижение, в котором наблюдается явное заболачивание - видимо, там когда-то тоже был пруд. Но, учитывая рельеф, он явно питал нижний пруд, а не Сайкино. Границы озера соответствуют, по-видимому, старым границам, когда близлежащие территории не были распаханы, а были залесены. Из этого можно сделать два вывода:
    1. Водоем сильно заилен вследствие смыва с полей. По хорошему - нужно углублять.
    2. Гидрологический режим сильно изменен. Дебит слабоват и этот водоем вполне может ожидать судьба соседа слева-сверху.
    Для пробного бурения ручным буром я бы выбрал нижнюю линию в кустах (примерно, где находится надпись "Озеро Сайкино".
