1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    До какого установившегося режима? пруд то считай новый, так что, никаких режимов ещё нет!
  2. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    У меня этих фоток штук 100 все сезоны фотографирую, для архива, я ж говорю, что там прям на пруду провожу всякие мероприятия (Летом- Фестивали песенные, зимой- гонки автомобильные на льду, вот осень и весну ещё задумал рыбой занять.
    Покажите место и способ в этой "Галереи", я размещу.
    Соль1962, может и правда у тебя грунт ещё не зиилился, в смысле подушка-основа.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Установишимся режимом считается в технике, режим работы когда изменения минимальны то есть произошел прогрев деталей до рабочих температур. Для пруда этот вход в рабочий режим не часы, а несколько дней. Почва сначала разморозиться потом, напитается водой, потом уплотнится ...
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот только не надо технику в биологию переносить!
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Изначально был вопрос куда уходит вода, причём здесь биология?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Чего тут непонятного? Вода вытекает!
    В силу своей специфики этот пруд, постепенно заполняться, не может!
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Если простым языком, я написал, что со временем утечка может уменьшиться.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    https://www.forumhouse.ru/threads/147089/
    Заходишь в тему, в "ответить", там внизу увидешь "прикрепить файл" ну и все, с компа закидываешь и порядок. Если что-то напутаешь, обращайся, подредактирую\подправлю\помогу :)
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну уж если совсем простым, ему писали, как её ("утечку" - фильтрацию) можно свести до минимума.
  10. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Спасибо, понял.
    Завтра попробую сделать.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "Загрузить файл" - там написано.
  12. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Напишите еще раз как остановить фильтрацию
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я тут на досуге подумал про то, что вы писали, что если вода сойдет, то делать глиняный замок. Если вы сделаете слой даже в полметра (а это на ваш пруд надо около 8 000 кубов, т. е. еще прудик на 25 соток глубиной и 3 метра глубиной), то вам до зимы надо будет обязательно пруд залить, иначе разморозите глину и она с боков просто сползет при паводке.
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Она (Фильтрация) возможно у тебя сама остановилась уже, посмотри где у тебя провалы в земле. Где ты делал бетонный перелив воды рядом и была утечка, сейчас возможно её уже нет, провал земли о котором "рыба" говорил с права на переливе на твоем фото. Может еще такие подземные переливы воды есть, так так почву на дамбе плохо может трамбовал, по дамбе поезди на тяжелой технике может поможет.
  15. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Да нет я все облазил, есть одна лужа за старой дамбой сейчас она подсыхает и фильтрация вроде уменьшилась, сегодня вечером сделал отметку завтра посмотрю. Я все спрашивал может ли вода из пруда уходить в первую грунтовую воду ? Мне все кажется что она уходит в грунтовую воду дальше за плотиной густой лес из ольхи и стоит вода.
    Да еще когда я делал перелив то закатывал глину делал бетонный зуб 1 метр от начала перелива так что там все нормально только один вариант что она фильтруется в первую грунтовую воду
