1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    Жаль, что-то правда мельчает.
    Может осенью запланировать плёнку на дно, а?
    Ну или ещё какое ноу-хау поискать.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это мы видели, я спрашивал есть ли ещё?!...
    Может сперва выяснить почему протекает? А уж потом деньги "зарывать"
  3. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    да поздно думать уже много зарыто надо что то думать может и правда пленкой закатать дно. А в бока вода уходит? Я же писал что там грунтовые воды близко вот туда и наверно уходит. Так что посоветуете коллеги ! Сегодня ездил полевать деревья так еще меньше стала. Думаю что к середине июня вопще высохнет !
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как то я привык, всегда думать. И думаю, (мое конечно мнение) что это всем полезно!...
    Так советы ранее, уже все давали. Теперь Ваше дело выбрать из них (а может опять поступить по своему) и действовать! пост 11 от12.03.12 - мои рекомендации. Там, ещё раньше, и потом, вопросы... и ни одного ответа!
  5. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    я что то не нашел? а как про мутную воду почему ?
    а если дно застелить пленкой и сверх пленки засыпать глины или песка можно так сделать. Дело для меня новое и неизведанное.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот опять, я, искать должен...
    Ну а теперь, поскольку дело серьезнее, чем я думал, - трамбовать лучше катком типа ежа (это из старых) сейчас есть разнообразные вибро...трамбовки и хорошо смачивать. А навоз с глиной перемешать. Слой нужен см 15-20.
    пленка - лишние деньги. Донный сброс то как раз сейчас делать, раз воды до сл. весны не будет! И подпитку водой, и аэрацию сразу смонтировать!
    Паводок с полей притащил гумус (земля, пахотный слой) и вроде карасей кто то запускал...
    Там по спутнику рассмотреть можно? координаты дай, я посмотрю местность.
  7. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    У меня 2 скважины есть я просто нехочу зря воду качать так как она уходит а глину наверное надо жирную? и вот еще что а хватит слоя в 20 см а как отсыпать по бокам или только ложе плотины. Я конечто согласен дело серьезное вот по этому я и спрашиваю кто этим занимается я то в этом деле новичок. Если бы мне сказали про глину. Осенью когда я с ложа вывез 37 камазов глины и земли можно оставить глину а потом разровнять а теперь поезд ушел. Вот опять проблема надо завозить глину. А почему всетаки пленка непойдет ?
    Еще вопрос как делать аэрацию. По моему мнению и как я видел на некоторых плотин у них просто подается вода с воздухом или отдельно качается воздух в воду
    Я запускал в пруд 50 шт толстолобика 15 шт карасиков и 10 шт карпов гр 200 -400 .Карпов купил в магазине по140руб посадил в бочку и привез а остальных наловил у знакомых на плотине. Но сейчас я их невижу может сдохли или еще что нибудь. У меня вот еще какое предположение дальше за моей плотиной есть колка где растет ольха и там всегда сыро и еще что важно она находится ниже плотины предположение такое что вода уходит в грунтовую воду и попадает туда. Вот по этому у меня возникла идея про пленку может она и бредовая что скажете
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Простая пленка не подойдет, а специальная очень дорогая. Склоны конечно тоже по урезу воды, и особенно те, свеженасыпаные. Думаю 20 см. хватит, и так дорого получается. хорошо перепахать, а потом хорошо утрамбовать. Если глина далеко, по склону пойдет и пахотная земля, но с навозом.
  9. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    А выдержит ли глина ? Глубина 4 метра всетаки давление. Если видели то бока я почти нетрогал только углублял дно. Да если возить глину то надо камазов 8-10 это точно.
    Наверное надо все сфотографировать по отдельности и выставлю если невозражаете. И еще что хочу сказать у меня одно место около сосен есть так я там делал вал насыпной думал что там самое слабое место а он ведержал за ним вода непросачивалас вот я в раздумии
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я забыл про скважины есть возможность после ледостава подавать воду из скважины в пруд круглосуточно в течении всей зимы (пока стоит лед) -? то тогда больше ничего и не надо (Аэрацию).
    Ты вскрыл слой грунта, который держал воду и теперь вода фильтруется через песок в водоносный слой. Там, в низинке, в колке и выходит. Вот глина с навозом, все это и закроет, вместо пленки. Вода через глину и навоз фильтроваться не будет.
    Ну конечно с фото лучше!
    Выставляйте все фото, потом и обсудим. Заочно, по описанию, конечно трудно судить!...
  11. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Был бы очень рад если все получится как пишите теперь буду ждать когда высохнет.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да получится все! поменьше всех слушайте и делайте! Плотины из песка делают и стоят, и воду держат!
    Пишите как решили сделать и чем.(какая техника и материалы) До середины июня далеко, ещё не раз все скорректируем!
  13. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Хорошо сегодня выставлю фото.
    Да еще интересует вопрос для чего нужен навоз -это для связки глины или для органики ?
  14. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Сегодня утром фотографировал. Видел рыбку правда не разобрал что но есть может поэтому вода мутная. Заходил в воду меньше колена дно вроде жоское проваливался 5-8 см жижа а дальше твердое.
    Первое фото где сосны это насыпной вал когда плотина была полная она выдержала за ней все было сухо
    DSC00326.JPG DSC00318.JPG DSC00319.JPG DSC00321.JPG DSC00323.JPG DSC00325.JPG
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Навоз нужен и для органики, и для глины, что б не пучилась, и вместо пленки - забьет все микропоры, и еще много для чего... навоз в рыбоводстве, первое дело!
    вот эти рыбки воду и мутят. Иначе их всех съедят. Заодно и мульчирование делают!
    Ну судя по фото: Глина, навоз, равномерно разбросать, перепахать, обязательно захватить грунт см 5 - 10, и трамбовать хорошо поливая водой. Подготовить надо скважины, шланги, лейки. И будет все нормально! Запечатается.
    Соль, в пруду только перелив? Донного сброса нет?
