1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Жара-это ничего! Вот если лить начнет, как трамбовать? Таакая каша будет, все перемешаешь, боюсь. чини быстрей и трамбуй.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что такое "тельфер"?
    Сколько машин уже завез?
    Пробовал глину скрутить калачиком, как советовал 11рыба?
    Фотки жудко интересно взглянуть :) (если время, конечно, у тебя будет)
    Давай там, держись и делай, мы тут все за тебя "болеем" :super:
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да не калачиком, - бубликом! и мне жутко!...
  4. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Читай внимательно и не перекручивай... На уровне промерзания я написал. Какое дно ...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так пока её на "уровень промерзания" и не положили...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так и надо читать... :) Откосы глина и так, тем более пруд стоял, пока Соль не начал копать в глубину.
    закроет дно и немного на откосы. А верх, хоть и разморозит, ничего ему не будет, так как слой грунта, куда уходит вода, по низу пруда.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот! все грамотно изложил!
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Первое - я посмотрю как он этот котлован заполнит. Дождаться весны, когда это обстоятельство (откосы с глины) даст само ответ, не получится, потому как вода после залива уйдет через месяц-полтора.
    Во вторых, когда когда он начнет заливать, хоть сейчас, хоть весной) он похерит это дело, потому как сам увидит, что это не реально.
    Интересно - я по первому заливу сказал, что вода уйдет, и она ушла, и что я дальше ...просто так беспочвенно болтаю...:)]
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Соль1962, опять пропал... фото, будут?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Куда она уйдет? В откосы она уйти не может, там глина.
    Насчет низа я сомневаюсь только в толщине слоя, я бы отсыпал полметра и сразу бы трамбовал. Тогда бы точно все бло бы хорошо.
    А какие ваши предложения именно по этому пруду?
  11. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Это не пруд, был пруд, да уровень УГВ упал, он сейчас на 40 см. от дна. Это рядом. и лучший вариант копать на 3 м. глубина будет 2 м. 60 см. и вода будет и никаких проблем.
    У меня до УГВ было 1м. 20 см, пришлось копать 4.5 м. За годик с берегов немного грунта смыло, и в итоге макс. глубина 3 м. Зеркало 20 соток. Все ОК.
    Просто многие не понимают разницы - что такое УГВшный пруд, а что такое проточный. Вот при проточном, да, нужна дамба, желательно глина и желательно утрамбованная. Вот здесь глина сыграет свою роль. Но при правильной организации и отсутствии глины рядом, дамбы и из песка делают - при нормальной подпитке ручьевой или речушки они нормально придерживают воду, а если навоза добавить, то песок быстро зарастет растюхами и вообще будет все ОК. Залил, слил, прозимовал, провел все работы, шлюз баац, закрыл и водичка набралась, рыбу заспустил, выловил, бабло посчитал и опять по новому кругу, как в нормальных хозяйствах.
    Если нет ручейка или речушки, то только вкапываться в УГВ - других вариантов нет. Или пленка, но это уже бассейн.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Леш, возить больше - дорого получится! Если сделает как советовал, и хорошо протрамбует, никуда вода не денется! Вот только хватит ли ему мощности скважин на восполнение потерь от испарения? Он ведь так и не написал какие скважины (мощность)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что, осадковую воду не берешь в учет? Если грунт не пропускает воду, а осадков достаточно, то почему бы и нет... На испарение 6 тонн\га\сутки, т. е один см уровня теряется за 15 суток. У меня оба пруда полностью наполняются за счет осадков. Никаких речушек не идет.
  14. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    бетон, пленка или глина - разницы никакой. Гидроизоляция.
  15. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    См за 15 суток это почти ничего, или подпитка родников классная.
    У тебя пруды согласно общего уровня грунтовых вод - подпитываются осадками и уровень вод и пруды. Большинство нормальных прудов такие. Остальные с дамбами это пруды хозяйственного значения (в основном рыбхозы)
    100%
    (при условии что глина реально гидроизолирует, бетон не трескается, пленка не прокалывается)
