1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Насчет редуктора не думай. рРедуктор забирает 20% энергии. Все делай напрямую. Тем более ветронасос работает по элементарному принципу.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Элементарно или нет... но вариантов огромное множество!
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Лучше ветряк с генератором + комплект солнечных батарей, а потом всё что угодно ! Но дорого блин :(
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Потери в переводе кинетики на электричество, а потом опять на кинетику. Зачем? Энергию прямейшим путем.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если просто качать, то да! просто механический привод на помпу. Но, у Валеры там вообще эл. энергии нет!
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А ты имеешь в виду, чтобы и элекрофикацию сделать? Так это отдельно от качки воды делать. И дешевле. и эффективнее будет.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Отдельно это как? ещё один ветряк? (вот эт дешевле!...)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ему для воды надо пару киловатт. Электроветряк на такую мощность стоить будет в несколкьо раз дороже, чем сколхозить лопасти и к ним присоединить механическую помпу.
    Если только он не собирается ставить на 10-15 квт, но тогда кто там будет рыбачить под шум лопастей?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну уж если 10...15 квт, то можно ставить и не на пруду! и шума не будет!
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Это ещё мощное устройство от грызунов в радиусе километр они точно от него не живут:)] Ну а 10-15 Квт. хватит ему на всё и на насосы и на освещение.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    да ничего ему не хватит. Эта мощнсть достигается у ветряка при номинальном ветре. А это 8-11метров/даже на побережье это не постоянно. А у него и подавно. А при ветре в двое меньше можность падает в кубе (точно ен помню. Т..е там будет пару киловатт. И все.
    А на помпу надо делать тихоходный, чтобы даже на малом ветру работал. А это совершенно другое.
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ну я про ветер его не знаю, может он у него там равнина. Да и ветряк с мачтой в 12 метров и лопастями такими как у 10 кВт уже ловит ветер который за земле даже и не заметишь.
  13. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Всем привет ! На рожество катались на лыжах бурил лунку вода есть до дна осталость 30 - 40 см ну а в остальном все нормально если сильных морозов не будет то может и не промерзнет до дна
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привет! и тебя с праздником! :hello:
    А толщина льда какая?
  15. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Лед 35 см как праздники
