1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Значит получается со льдом 70...75 см?
    Праздники как праздники! :)] Конец света не пришел, и то хорошо!...
  2. Shurman
    Shurman
    Shurman
    За счёт чего заиливается водоём? и вообще что такое ил. как искусственно создать "легкое заиливание водоёма"? я думаю всем новым копаным прудам это будет интересно
    я думаю что в лето (особенно сразу после половодья и до августа вода будет уходить. и нужно будет её активно подкачивать. я не специалист, но подобное проходил. и 12 тыс. м3 набирал заново после половодья. из 6 метров оставался 1 за месяц. за лето довели до 4 м. (причем основной набор воды был в осень под зиму). проточка была 30 литров в минуту.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У вас был сходящий водоем? Может, поподробнее расскажете?
  4. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Да если можно советом поделитесь а то я что то переживаю за лето
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Весной будет полный и перелив даже работать будет. Летом будешь только добавлять из скважины, что там у тебя с ветрогенератором ?
  6. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Алексей а как работает ветронасос по вашему если неставить редуктор
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Валера! у тебя все нормально должно быть, после паводка будешь добавлять и все! и чем старше будет пруд, тем меньше будет фильтровать.
    Наверное от ветряка через блок на вал насоса. Местные умельцы сделают - обратись!... Был бы ветряк
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Зависит, какая высота подьема нужна. На сколько надо поднимать воду?
    Есть несколько систем.
    Чтобы без редуктора на полную использовать мощность энергии, надо расчитать максимальн выгодное ее использование за счет оптимального количества поднимаемой воды за один оборот.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я так думаю от высоты подъема зависит тип насоса. а механический привод к нему от ветряка - другая история
    Может и ошибаюсь! я не механик.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, ты верно выразился. Именно кострукция насоса. А привод- вал он и есть вал, и ничего больше.
  11. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вода в скважине стояла всю осень 3-4 метра Вот я непойму как без редуктора вода будет качать, Есть насос с бензоправки она перекачивают топливо что то 1600 литр в час вот попробовать его если небудет ветра то буду заводить мотопомпу
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все правильно! На это и настраивайся сразу после паводка и интенсивное удобрение пруда!
    Я всегда считал, что и тут не все так просто!
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да в твоем случае вообще все элементарно. Редуктор -это изменение оборотов. Я так пологаю, ты хотел на увеличение.
    Так вот, делает типа коленвала, на шатун ставишь мех, лучше двухкамерный, три обратных клапана (один на конце шланга в скважине), заполняешь всясывающий шланг и все. Ветряк крутит шатун, шатун качает мех, мех работает за счет клапанов в одну строну, на всос в твооем случае.
    Только надо энергию ветра расчитать под усилие. Квадратный метр площади ветра на скорость на кпд типа ветряка и плюс усилиие поднятия воды (последнее смутно представляю, надо в инете искать)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Валера, давай разберемся! от поверхности земли до воды, в скважине, 4 метра, а от поверхности земли до НПУ, сколько?
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Ил формирует различная пыль осаждающаяся в воде, перегнивающая органика, рыбьи и не только какашки, грунты которые находятся в воде во взвешеном состоянии (мутятся типа глины).
