1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но в основном, от отмерших одноклеточных водорослей и пр. микроорганизмов.
  2. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Пруд выкопаный на задках огорода. в старые времена там было чтото вроде озера (по всей видимости заливное талыми водами, без явно выроженного ложа. нанята техника и выкопан котлован. 1,5-2 метра шёл разный грунт, далее глина. с первой весной пруд набрался. и вода стала уходить. когда ушла ниже уровня замля/глина (т. вода целиком в глиняной чаше). в голове зазвенели звоночки. полностью слиться не дали. (ну и кроме того до весны там стояло около метра воды которая самостоятельно набралась.) да и рыбу запустили уже. оврагов или просто низких мест в округе на метров 500 нет. дальше есть старица и речка.
    начали вливать воду со шланга. падение уровня воды остановилость и стояло на месте. потом начало постепенно подниматься. щас в зиму тоже льётся но уровень стоит на месте. глубина около 4 метров.
    сначала думал что вода уходит в землю и "насыщает её" и должно всё устаканится со временем. теперь думаю что просто надо дно и стены пруда "засорить" чтоб вода не уходила в первый водоносный слой.
    кстати скважины у тебя как далеко находятся от пруда? а то может вода и к ним уходить а далее вниз на водоносный слой. к тому же скважина это как дырки в скороварке - все водоносные слои сливает на нижний.
    поэтому я и говорю что как минимум следующее лето будь готов качать воду.
    по ветряку в качестве водонасоса.
    сколько кушает средний скважный насос. около 2 кВт.
    теперь представь в качестве генератора автомобильный генератор (так проще для наглядности) жигулёвский на 70А. напряжение 14 в. это почти 1кВт. при оборотах двигателя около 3000 об. за счёт меньшего шкива. на генераторе при этом около 6000 об.
    надо три генератора чтоб на выходе получить 2кВт. (потери на преобразвание 12В в 220В) плюс неслабый такой преобразователь
    поднятие воды на 4 метра и подача её на 20 метров по горизонтали это уже нужен достаточно сильный насос (давление на выходе более 1 атм)
    это я к тому что сколхозить тут будет тяжело
    есть конечно промышленные решения. но есть одно НО. в жару когда приток воды особенно нужен. ветра как правило не бывает. и всякие солнечные батареи на мой взгляд это дорогое балавство.
    далеко до ближайщей ЛЭП? лучше ЛЭП 0,4 может задуматься кинуть свою линию в случае если не пойдет госпрограмма. километр проводов (хотябы СИП) обойдется тысяч в 50.(столбы самодельные деревянные)
    кстати там тоже не всё гладко средненнький скважник в месяц "нажигает" около 5-6 тысяч деревянных.
    а с твоим уходом воды нужен не средний.
    как вариант рекомндую поискать дорожные плиты (в оренбургской облости наверняка есть заброшенные воинские части) и облжить ими всё по максиму. хотябы откосы. между плитами раствор/бетон. но это все не дешево.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А для чего такая глубина?
  4. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Полный вылет стрелы эксковатора около 6 метров. чем глубже тем лучше самозаполнение грунтовыми водами + легче переносим зиму
  5. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    вода в скважине стоит даже меньше ее видно стоит она примерно (может немного ниже дна) но когда было 2 метра вода в пруду была выше намного,
    Ветряк я хочу поставить что бы он крутил редуктор а редуктор крутил помпу а насчет электричества пойду в рес что там мне скажут (бесплатное подключение) если откажут то придется покупать ветряк который вырабатывает эл энергию и обходиться им у меня есть конвенторы на 2 квт я ими справлялся бетономешалка работает от нивы и нечего а если поставить акк на 190 амп то будет лучше на ниве стоит акк 55 амп хватает на 3-4 замеса бетона на джипе стоит акк 90 амп так хватает на 6 -8 замесов буду из этого исходить рядом фермер так он уже поставил 4 ветряка правда они большие так ему и напруги надо больше
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Валера, а не спрашивал, во что ему это обошлось? и какой они мощности?
  7. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вопщем примерно так только не 4 метра а 2 метра
  8. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Все равно рекомендую посчитать стоимость ветряка и стоимость самостоятельного подключния.
    работа от аккамулятора вообще не дело. вы его часов 5 заряжаете и 30 минут из него берёте. это хорошо когда частный дом. там это имеет смысл.
    по поводу ветряка для прямой перекачки воды - если честно очень сильно я сомневаюсь
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сомневаетесь в чем: в работоспособности самой идеи или достаточности энергии для подачи вды?
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да всё хорошо будет, на крайняк мотопомпа она накачает столько сколько нужно и быстро.
  12. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Да примерно так надо как то сфотогр может завтра есть возможность проверить (купил себе подарок никон 90) вот и попробую только скважина у меня ближе к дамбе и глубина скважины 12-14 метров
    кстати насчет работы аккумулятора работал почти 4-5 часов на аккум 90 амп преобразователь 1,5 квт
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это не в счет! хоть 100 метров горизонт то на двух метрах стоит! от них и надо считать. (вот если во время работы насоса он будет понижаться, то тогда, с того уровня.)
  14. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот я же качал почти три месяца и уровень воды в скважине остался на уровне
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот это радует значит тем более всё будет замечательно, это точно ! У меня в первый год тоже воды не было совсем, а с приходом весны пришлось отводной канал копать чтобы совсем не затопило) Но у меня почва глина, совсем чуть чуть добавляю летом. У тебя дебет скважины очень хороший, а будет ещё лучше если качать постоянно.
