1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Валера, ты когда под шандоры швеллера - пазы делал посерёдке, как говорили, двутаврик поставил? что б два ряда шандор было и шандоры короткие?
    Или от стенки и до стенки сделал?
  2. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Шандоры сделал от стенки до стенки полчилось 3.25 одна доска 20 см шир 50 толщ я думаю может хватит. Сейчас напор спал вот последние фото 9 утра сейчас еще поеду утром до перелива оставалось 20-30 см может уже работает перелив. Думаю как еще будет потепление так поставлю одну доску пока все идет по плану :victory:Сегодня вечером -1 завтра днем +3-2 а в четерг -7 в субботу - 10 ну а потом опять тепло. Но снегу еще много- на очереди еще 2 поля с которых должна пойти вода (по прошлому году)
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну смотри... главное осторожно! у тебя там запас то небольшой по высоте дамбы! Шандоры вставляй в самом конце паводка.
  4. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот я так и хочу в конце 1 доску и пока хватит
  5. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Перелив работает! Полна коробочка
  6. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Уф еле осилил 25 страниц, странно как то, поясните мне почему нельзя просто углубится? насколько видел отстроенные искусственные котлованы они у нас метров по 9 были и вся глина при выемке как бы в виде ограждающего бруствера вокруг и ничего десятки лет все стоит. Тоже хочу делать большой пруд и планировал копать его метров на 9, загоню камацу пусть роет, места планируется много так что для пруда пару ГА не проблема будет. Ну для начала конечно планирую с местными геологами пообщаться да а так как скважину бурить буду то и воочию увижу структуру почвы, хотя наверняка думаю есть геология в разрезах. По поводу подпитки такого пруда из скважины, мне кажется фантастикой т. к. тут летом бассейн на 35 кубов заполнял дней пять непрерывно почти, про липездричество уж молчу.
    Соль а что у вас уже вода вовсю прёт?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я лично не уверен. Одна доска выдержит. А если поставить несколько и на см-60-80 поднять. то на нижнюю уже давление нежилое будет. Смотри, чтобы доски были без суков. Либо сзади сделать доску поперек для ребра жескости (в разрезе буква Т). где крыша буквы- шандора, а нога- ребро жескости.
    Тебе нужен запас воды теперь болжной. В конце паводка надо всю воду закрывать, что возможно. Ну конечно, смотреть по дамбе. чтобы не прорвало.
    Это не всегда помогает. А вдруг там не водоупорная глина? Тут без геологии рискованно будет рыть.
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Да, хорошо так вода прёт. А у нас что-то снега маловато. Двутаврик бы конечно не помешал.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все нормально! Есть там у него упор! Выше не надо! как хотел, так и делай!
  10. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Ок! Про шандору можно конечно и 2 доски поставить по 20см но посмотрю как будет потом вода идти вечером ездил так напор хороший был через перелив 10-15 см воды
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, основной поток воды в паводок идет вечером - ночью!
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    А если пруд на ровной местности будет, що делать если он переполнится :faq:
  13. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Сегодня -4 тром- сейчас 11 уже встало сонце и наверное опять потекет
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А как в него вода потечет? (если он на ровной местности) Воды будет ровно, как и всюду.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Валера, у тебя же вкус есть! сделай ка нам фотки, да при солнышке, да что б, все ахнули!
