1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Даа, печально! К сожаленью, не чего не могу подсказать, по опыту.
  2. АлСан
    АлСан
    АлСан
    Юг Западной Сибири
    У меня водищщи в этом году просто много!
    как бы дамбу не размыло (.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так за этим делом следить нужно! и если надо, то вовремя вмешиваться, в проявления естественных процессов!
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Воду качаете или нет? Температура воды? Согласен, надо попробовать еще с минеральными удобрениями. Но нужно, чтобы вода была.
  5. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Сейчас 1,35 кадый день на 5 см хочу подождать может встанет на каком то уровне, По поводу что там был пруд так я и сам в это верил, хочу покачать месяц если сдвигов не будет то наверное буду прощаться с этой, Нашол три озера подал заявление на аренду- там вода стоит все лето есть родники
    И что еще интересно по верх глины типа ила вроде как все и должно быть -но вода уходит с какойто регулярностью
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты в мыло скинь ка мне координаты... посмотрю со спутника а то опять у тебя "горячка"
    Там где то промоина! надо искать! ИЩИ!
    Так насос качает или нет? (блин! ну клещами из него надо тянуть!)
  7. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Пока не качаю хочу посмотреть когда встанет, промоину я не видел уже осталось одна глина, пускал уже и карасей и карпов и сазанов отхода вопщем нет, как что то будет точно по аренде так я тебе вышлю координаты в личку
  8. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот еще что мне кажется что подземноя речка тянет воду в низу в лесу ниже моей плотины болото и стоит вода я и думаю что она уходит туда
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так надо до того, как ты будешь аренду оформлять! А то только время зря потерять можешь!
    Так вот и надо как раз качать! а то у тебя уже уровень сильно опустился! Теперь его намного сложнее насосом поднимать! А так подпитывал бы, меньше утекало и раньше остановилось бы падение уровня! В результате уровень "устаканился" бы на 2,0 метрах (условно сказал)
    Вот и надо найти ГДЕ уходит а уходит (как я думаю) в одном месте. Я тебе об этом давно говорил...
  10. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    А как его найти -мне кажется по всему периметру по немногу она и уходит нет одной дырки
  11. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Взять несколько мешков опилок сухих и сыпать помаленьку, куда они поплывут там и будет утечка.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А после проверь налив туда зеленки (синьки, марганцовки...)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Опилки будет ветром гонять.
  14. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Aleksej2000, опилки разные бывают, в основном с мелкой щепой типа от изготовления струганых досок, если на 5см в день падает на такой площади, должно быть течение в сторону ухода воды как пить дать :)
  15. Deviz70
    Deviz70
    Deviz70
    Волынская обл. Украина
    Процитирую Хольцера -имеет право на жизнь.
    Уплотнение дна водоема методом «перетряхивания»
    Естественные грунты по своей структуре, как правило, проницаемые, если это, конечно, не глинистый грунт. Если у меня на участке не глинистый грунт в чистом виде, но примесь глины все-таки в почве есть, то дно водоема я могу уплотнить методом, так называемого перетряхивания. Этому методу я научился, наблюдая за свиньями, когда они барахтались в размытой ими жидкой грязи. Как известно, свиньям нужно валяться в грязи, так как у них на коже нет потовых желез, и без слоя грязи им будет гарантирован солнечный ожог. Поэтому купание в жидкой грязи для них — это не более чем каждодневная естественная потребность.
    Как им удается добраться до воды, когда они живут на свободе и вольны делать то, что им по нраву? Мои наблюдения показали, что в тех местах, где свиньи перерывали землю и валялись в ней, образовывалась лужа грязи, и вода из нее не уходила. В результате перекатывания животных по поверхности естественный грунт уплотнялся, в углублениях собиралась дождевая вода, мелкие частички глины забивали поры в почве, и таким образом возникал водонепроницаемый слой. Я тоже хотел бы проделать нечто подобное, но как? В конце концов, не будет же экскаватор валяться в грязи. Я долго обдумывал этот вопрос. И ответ пришел опять же во сне: я увидел, как с помощью машины сымитировать поведение свиней. Это метод перетряхивания: при закладке нового пруда на естественном грунте после проведения первого этапа предварительных работ я запускаю в пруд до 50 см воды, так чтобы экскаватор мог без особых затруднений ездить по грунту. Экскаваторщик устанавливает ковш шириной 60–80 см для того, чтобы он мог углубиться в землю и перемешать методом перетряхивания грунт подпочвенного горизонта с водой на глубине в метр и больше. В результате таких манипуляций мелкозернистые частицы, находящиеся в воде, оседают на дно, заиливая и герметизируя его.
    Уплотнение дна водоема методом «перетряхивания» – 2
    Но этот метод работает лишь в том случае, если в грунте достаточное содержание мелкозернистых частиц, суглинка или глины либо если такой грунт специально завозится на участок. Применять метод перетряхивания на песчаных и щебеночных почвах, разумеется, не имеет смысла. Как обнаружить не уплотненные места на дне пруда? Если вы сразу не можете визуально определить эти места, вылейте в воду стакан молока, можно также добавить муку или известковый порошок. Вода с примесью этих материалов окрасится в беловатый цвет, и вы сможете наглядно определить направление течения, а, следовательно, обнаружить недостаточно уплотненные, «протекающие» места.
