1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так надо заилить то, что есть, потом вода начнет подниматься - и повторять. И из скважины пополнять постоянно.
  2. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Терпение нужно, тоже думаю, можно так сделать.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Конечно! даже если не будет фильтроваться, (а это возможно только как "больше-меньше") она же испаряется!...
  4. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот на испарение сколько уходит -даже дожди прошли 3 раза и хорошие а вода так и падает хотя там осталось 70 см может и меньше
  5. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вчера был на плотине где самое глубокое место (50-70 см) там выходил воздух когда опускаеш в воду бутылку и она заполняется - вот такие штуки были много весной, но сейчас вода стоит полностью в глине так что я не знаю что это такое, мне кажется что с низу давит вода и с верху и глиненый замок он вопще не имеет смысла
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Если бы вода имела давление, то она бы втекала в пруд!... А пока у тебя, все наоборот, из пруда вытекает! Т. Е. давление толщи воды в пруду выше (чем где?... в "Валериной" речке! :)])
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так в пруду вода все ещё стоит? Уровень установился? а ты говоришь:
    А в прошлом году, вода вся ушла!...
    Что там булькает? похоже навоз гниет!...
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Может, плотину расширить со стороны пруда и сделать чуть выше?
    Чтобы давлением подпрудить подземную речку?
    На рисунке показано до неё от ложа 50-70см.
    Либо раскопать вдоль речки ниже её дна и сделать регулируемый спуск?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На рисунке не факт, на рисунке (я так понял) предположение. Оно может, а скорее, не может такого быть!
    А может, сперва шурф заложить метра на 1,5 - 2,0 и проверить, есть или нет, там река, или ...
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Разумеется - сначала проверить!
  11. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    В том году я бурил дырку так см 50 -60 стояла вода и песок в низу везде, Вода не встала -по немногу падает т, е давление меньше ну и пропускная способность меньше, да и вода мутная
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты потом эту "дырку" глиной заделал?...
  13. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    А можно тупо завести ИЛ и на дно бухнуть, чтобы вода перестала у него уходить?
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ил будет разлагаться, потреблять кислород. Да его и грузить - везти, сложнее! А чем глина не нравится?
  15. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Володя я же тебе писал осенью что какойто воздух со дна выходит весь лед был в замерших пузырях воздуха Я думах что немного остановится,
    Дырку да залепил сейчас на этом месте и воды нет
