1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    У Вас какая практика? У меня ландшафтная, немного меньше лет, чем Вам:). Про учебники написала потому, что сейчас есть много материалов, заменяющих глину, ими и пользуюсь. А учебники - старые, не учитывающие этих материалов.
    Насчет плавающего монолита промерзшей глины - почему ее никто не заметил? Да там и плавать нечему, все размазалось и смешалось!...
  2. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот фото по поводу промерзлой глины ! Вода немного но оставалась, вотеще что сейчас воды осталось до 40-50 см и вот где уже сухо так там глина отходит от земли см 6-8 она как бы не срослась с землей
  3. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Печальная в том числе:)]. Лет 10 уже на берегу всякие строения производим, а наблюдений итого больше.
    Ну да, глину видно.
    Где оставалась? Подо льдом ближе к 18-му марта?
    Несколько раз перечитал, но так и не понял смысла.
  4. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Забыл сразу ответить.
    Потому, как со склонов в пруд под лед поступило очень много "теплой" воды и заставила таки глину оттаять, которая в свою очередь опустилась на дно.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А вот в этой версии есть зерно правильного мышления. Лед, как поплавок, просто поднял слой замерзщей глины, а потом, она оттаивая, осела уже мутью, так как оттаивала по крупинкам.
  6. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Это не просто попалвок, а очень мощный поплавок!
    Уже третий или второй не помню по счету пирс, что мы поставили для лодки и не только выдерживал наплыв весеннего льда. Лед поднимался на несколько метров в высоту за счет конструкции как мы ее сами называем "утюга", т. е. мощные уголки вбитые на три-четыре метра в грунт и стоящие под наклоном градусов 35 от горизонтали, вся эта металлоконструкция серьзно усилина поперечниками и т. д. Так было несколько лет, думали все, научились делать правильно, но. весна 2012 показала что это не так. "Утюги" выдерживающие колоссальные нагрузки по горизонтали оказались просто игрушками по сравнению с силой поднятия льда за счет более стремительного чем в иных годах притока воды с полей. Чего только не делали до этого события: Сначала цепляли металлический провод к кабелям неслабого сварочного аппарата и укладывали вокруг пирса в надежде, что провод постепенно нагреваяь дойдет до дна; затем бензопилой выпилить лед, но длина рабочей части не позволяла взять всю толщину и все это под постоянное посыпание песком вокруг пирса. Короче лед просто выдрал всю эту нашу игрушку и только стоило слекга подуть боковому ветру, как пирс сложило как карточный домик в течении нескольких минут. Несколько лет доработок и усовершенствований коту под хвост, вернее в обмен на опыт.
    Сосед пошел другим путем. У него денег валом, так он по осени когда берег сухой залил в формы по несколько кубов бетона и на эти площадки уже ставил пирс. В итоге по весне эти многотонные кубы разбросало в разные места по берегу словно это какие ни будь пластиковые тары. Это СТИХИЯ! ;)
  7. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Согласен это природа и с ней тяжело спорить, а глины на льду не было. Фракция земли много ПЕСКА вот и фильтруется водичка.
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Мороз крепчал...для Вас это как было темный лес, так еще и темнее стало...
  9. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Где? Слоем 1 мм на поверхности? Да и не глина это - глина была СЕРАЯ. И потом ответ был, что дно не промерзало...
    смысл такой: сейчас кое-где есть вода, глубина 40-50 см. Там, где дно высохло, слой глины отходит от материнской, так скажем, породы на 6-8 см. Воздушная между ними прослойка. Почему? Могу предположить, что слой не 20 см!
    А какой слой, кстати?
  10. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Сосны там у Вас на берегах - значит, почвы песчанные. Глиной заизолировать можно хоть песок, хоть воздух! Вопрос в качестве глины, толщине слоя и его монолитности.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И еще качестве ее укладки.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хотя мое мнение: Соль не испоьзовал качественно не одного из предложенных способов. Глину не утрамбовал как положено, весной не пополнял пруд и не делал удобрение для цветения воды, сейчас коагулянт не пробует. Рановато руки опустил.
  13. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Вот впринципе Алексей правильно сказал.
    Ответа я так и не получил. Например 16 марта или около того вода могла быть подо льдом, так как паводковые воды уже в большом объеме зашли под лед и приподняли сам лед (точнее он сам всплыл), а 10 или может 13-15-го марта (до поступления вод) все было промерзшее. Тут нужен конкретный ответ атора, без этого "в ступе воду толочь". Я лично уверен. что вся привезенная глина промерзла.
    Возможно, но.
    За какой период на 1см? Если за день или больше то прогресс "налицо".
    А их вообще желательно не опускать никогда. Пример есть ;) - https://www.forumhouse.ru/threads/179207/
  14. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Валера, как дела? С этим водоемом вопрос решил или другой взяли или вообще все бросил?
