Прошу помощи по выбору системы очистки воды в частном доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Евгений137, 14.03.12.
  1. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Спасибо. Я Вас понял.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня в скважине Грюнфос 3-65 на глубине 29 м, к нему присоединена труба ПНД 40 и всё очень хорошо входит и выходит. :)
  3. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Почитал еще присланной мне информации. Пишут, что
    1) в балоне 1665 будет слеживаться загрузка и будет
    практически невозможно обеспечить минимальную скорость фильтрации,
    что приведет к слеживанию загрузки и образованию в ней промывов (вода
    очищаться не будет).
    2) Угольный фильтр используется как 2 ступень обезжелезивания. Без него
    остаточное железо осядет на ионнообменную смолу, что резко уменьшит ее
    ионнообменную емкость, т. е. сократит срок работы.
    Все таки где правда?
  4. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Вода изначально прозрачная или рыжевато-мутная и как изменяется со временем?
    Запах-что за он, если сероводород, то Бирм использовать нельзя (а даже если не он, при таких показателях лично я его не использую)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Чушь полная.
    При низких скоростях фильтрация идёт лучше. Так называемые "промывы":)] (каналы) могут образовываться при высоких скоростях фильтрации и отсутствии или редких промывках.
    Если ставят маленький фильтр удаления железа, то проскок железа обеспечен. Именно поэтому и ставят угольный фильтр и называют его "2 ступень обезжелезивания".:)]
    Если у вас нет места под ёмкость, то ваш путь – это фильтры на номинальный / пиковый расход 1,0 -1,5 куб. м/ч.
    Состав оборудования.
    1. Аэрационная колонна 1354 в сборе с возд. клапаном компрессор ар-2.
    2. Фильтр обезжелезивания корпус 1665 с автоматикой по таймеру WC1 или 268/740 GEc бирмом (120 л. загрузки).
    3. Фильтр умягчения корпус 1252 с автоматикой по счётчику WC1 или 255/762 с ионообменной смолой (55 л. загрузки).
    4. Фильтр картриджный ВВ20 (параллельное включение) – 2 шт.
  6. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Спасибо за ответы. Вода изначально прозрачная. В течении дня выпадает в желтый осадок. После 2-3 дне появляется налет на сантехнике. Запах не сильный, но присутствует. Почему Бирм, т. к. вроде он полегче и получше. Какой аналог может быть применен бирму?
    Как часто придется менять смолу и загрузку в обезжелезиватель при варианте от Килби?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В среднем - это 1 раз в 5-7 лет.
  8. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Кто что может сказать об катионите Пьюролайт С100 (Purolite C100e)?
    А так же китайских колонн?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Топикстартер написал:
    очищаться не будет). Видимо, он или тот, кого он цитировал, ошибся. Вместо слов минимальную скорость фильтрации надо было написать "даже минимальную интенсивность взрыхления". И в самом деле, имеющийся насос слабоват будет для взрыхления баллона 1665, наполненного BIRM.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А можно пояснения получить. Скорость обратно промывки Бирма 24-29 м в час, т. е. для баллона 1665 с сечением 0,12 кв. м это 2,88-3,48 куб. м час. А при учёте кривой насоса с 24 метров он даст и все 4 куба, так почему насос то слабоват.
    Тут скорее можно написать про маленький диаметр трубы, и рекомендовать заменить её на 32, а насос тут ни при чём.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Как я понял, стоит насос Джилекс 60/72, а 24 метра - это общая глубина скважины. Насос, естественно, висит выше. Для промывки 1665 Джилекс 60/72 проходит.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Трубу надо поменять однозначно. Но, по практике, с водолеями и водомётами никогда на 1665 баллоне нормального взрыхления достигнуть не удаётся.
    Про джилекс не могу ничего сказать, теоретически проходит...
  13. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    +1 Ну вот наконец правильное решение)
  14. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Да, трубу поменять придется однозначно. На выходных измерил реальный расход воды на трех кранах (два в одной половине дома+ 1 в другой). Измерял 3л банками (извиняюсь за колхоз). В итоге имееем:
    1) При открытии 1 крана: 3л (12сек) (0,9куб/час)
    2) При открытии 2 кранов: 5л (15сек) (0,6куб/час)
    3) При открытии 3 кранов: 7л (12,5сек) (2куб/час)
    В дальнейшем добавится еще одна точка разбора
    Все таки комплектации хватит с учетом джилекса и будет ли производится промывка?:
    На что могу в последующем "попасть" при не работающей промывке?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При плохо работающей промывке придётся примерно через год менять загрузку. Примерно - потому, что много зависит от того, как будете пользоваться.
    Если загрузка будет расширяться хотя бы на 10 см - будет работать гораздо дольше.
