Прошу помощи по выбору системы очистки воды в частном доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Евгений137, 14.03.12.
  1. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Решится ли вопрос полностью, если заменить насос. И какой?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте создать больший расход воды 2,9-3,3 куб. м/ч и посмотрите как будет вести себя стрелка манометра на входе воды в доме. Без этой информации нельзя дать однозначный ответ.
  3. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    На данный момент не могу осуществить больший разбор воды, т. к все пропаянно пп.
  4. СерегаТТ
    СерегаТТ
    СерегаТТ
    А аэрация зачем? вода воняет что ли?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот зачем:
  6. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Я так понимаю, что в моем варианте необходимо поставить и запустить систему. Затем смотреть тянет или нет. И далее (при отрицательном результате) менять насос?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Лучше выполнить байпас, и проверить расход воды при давлении 2 бара (установить шаровым краном), потом принять решение о размере баллона.
  8. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Подскажите пожалуйста как это физически сделать, я пока не могу себе это представить.
    2 бара я так понимаю-это будет среднее давление системы после фильтров очистки?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, это давление, при которого достаточно для обратной промывки с заданным расходом. Ещё раз внимательно прочитайте моё сообщение.
    1. Подключаете шланг к трубе подачи воды на фильтры.
    2. Берёте ведро объёмом 20л.
    3. Сначала направляете шланг в дренаж, открываете кран настолько, чтобы установилось давление 2 бара.
    4. Направляете шланг в ведро, запускаете секундомер.
    5. Набираете 20 л, останавливаете секундомер, перекидываете шланг в дренаж, закрываете кран.
  10. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Это я конечно смогу померять. Не изменится ли этот параметр:
    1) в дальнейшем я собираюсь поменять трубу до ГА с 25 ПП на 32 или 40
    2) ГА на 50л. При "замере воды ведром", не получится ли такой режим, когда включится насос и будет качать вместо груши? Или данный момент не помешает измерению? Могу конечно заблуждаться
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это увеличит максимально возможный расход и это хорошо.
    Так и должно быть. Настройте реле давления на диапазон 2,5 - 3,7 (При этом давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе подкачайте до 2,3).
    Тогда насос при давлении ниже 2,5 не будет выключаться.
  12. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Зачем в 50 л. Г/А качать воздух до 2,3? Чтобы насос не выключался ниже 2,5 это и так можно настроить с помощью реле давления при стандартном, нормальном рабочем давлении в 50л. г/а заявленным производителем (1,5 бар.).
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Дело в том, что для нормальной работы ГА давление воздуха закаченного туда должно быть ниже давления при котором выключается насос на 0,2-0,3 бар. Т. е. если вы настраиваете выключение насоса на 2,5 бара, то давление воздуха в пустом ГА должно составлять 2,2-2,3 бара. Правда может для 50 л ГА есть исключения, не знаю, сам настраивал 100 и 200 литровые ГА.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы увеличить ресурс и эффективность работы гидроаккумулятора.
  15. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Не совсем уже понимаю про ГА. Вчера померял 2 режима:
    1) Сразу после ГА при полном (заполненном ГА)-расход 10л/10сек (давление на ГА 3.3)
    2) При пустом ГА (работа только насоса)-расход 10л/22сек. Т. е. 1.8 куб/ч.
    По моему мнению обратной промывке соответствует режим 2.
    Существующее место установки ГА соответствует предположительному месту установки фильтров (изменения будут только в замене подводящих труб (с 25 на 32 (40)).
    Так ли я все сделал? Что скажете исходя из этих показаний.
