Прошу помощи по выбору системы очистки воды в частном доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Евгений137, 14.03.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Какое при этом давление на манометре?
  2. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Манометр стоит на тройнике ГА. Даление при работе от насоса меньше 1. Я понимаю то, что давление на манометре в моем случае будет только при расходе из груши ГА. А при работе от насоса поток воды идет мимо манометра. Отдельного манометра в питающей трубе нет.
  3. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    А если я хочу чтобы у меня насос выключался на 5.3 бар, то что давление в г/а должно быть 5 бар ;)? А реле давления Вам зачем?
    Интересно как увеличится ресурс г/а при заведомо избыточном давлении воздуха? И как себя будет чувствовать насос и без того маломощный.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Sasha1237 сказал (а):
    Дело в том, что для нормальной работы ГА давление воздуха закаченного туда должно быть ниже давления при котором выключается насос на 0,2-0,3 бар. Т. е. если вы настраиваете выключение насоса на 2,5 бара, то давление воздуха в пустом ГА должно составлять 2,2-2,3 бара.
    Здесь закралась ошибка, надо было вместо выключается писать включается.
    Всё остальное написано верно. Насосом управляет реле и от него зависит давление включения и выключения. Накачивать гидроаккумулятор надо, чтобы не растягивать резиновую грушу.
    Хватит уже это мусолить, здесь разговор о другом.
    Чтобы понять, какой расход будет при промывке фильтра, надо зажать кран настолько, чтобы манометр показал 1,8-2,0 бар, и измерить расход в ведро.
    Но уже и так ясно, что баллон 1665 не проходит.
    Начинайте с замены труб и фиттингов, на Ду=32. Затем ещё разок проведите измерения. Если не будет заметного увеличения расхода, возможно придётся ставить два небольших фильтра параллельно.
    Пока Ваш водопровод тянет на баллон 1054, от силы, при плохой промывке - 1252.
    В свете вышеописанных измерений максимального расхода воды, и учитывая, что скважина пробурена на песок, придётся Вам, Евгений, изыскивать возможность и ставить накопительную ёмкость. Не менее 1000л.
    Потому, что считаю замену насоса на более производительный мероприятием рискованным. Может просто не хватить дебета скважины. Ведь скважина на песчаный горизонт?
  5. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Как я помню, бурили до песка (3 года назад). Но летом я качал себе пруд целыми ночами около недели и все нормально по запасам воды (пруд 8х8х4). Пока место есть только на кухне. Место размером 1.7х1,5м. Опять же вопрос стоит о шумоизоляции данного оборудования. При варианте с емкостью будет присутствовать насос 2-го подъема, а он в свою очередь наверное шумный? (Хотя дом кирпичный) Опять же вопрос о застаивании воды в резервуаре... Да интересная ситуация.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Речь идёт не о запасах воды, а о дебете скважины.
    Вопрос с насосом в цене вопроса насоса.
    Проблема застаивания скорее надуманная, чем реальная, но и это решаемо.
    Путь №1:
    Два баллона 1252 параллельно для обезжелезивателя, остальное оставляем как есть.
    Путь №2:
    Один баллон 1054 для обезжелезивателя, предварительно аэрация при помощи эжектора водо-воздушного, выливаем в ёмкость цилиндрическую.
    После ёмкости насосом 2-го подъёма подаём на умягчитель, затем фильтр ВВ20.
    Добавляем некоторую автоматику, чтобы не остаться в душе намыленным без воды...
    Единовременно промывается один баллон.
    Потянет ли 1252 можно узнать только после правильного теста, который я описывал выше.
    Что касается приведённой схемы - это стандартный комплект оборудования, только вот кварцевый песок - "ноу хау" для домашних фильтров обезжелезивателей с напорной аэрацией.
    И недостаёт одного узла - а именно контрольного патронного фильтра тонкой очистки на выходе. Без него весь кварцевый песок может оказаться в Ваших трубах, бойлере, смесителях... Это преимущество отсутствия сменных элементов?
  7. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Дебет мне не известен.
    С чего лучше начать в моем случае? Что с экономической и практической точки зрения лучше продумать: две меньшие колонны (это две головы и две колбы, и вопрос еще пока по давлению открыт), и второй с емкостью и насосом подъема. Пока на улице снег, 32 диаметр в трубе скважины менять нет желания и пайка будет не очень правильная. Предлагают поставить емкость 780 л. Формой цилиндра. Может это оборудование я и размещу! Хватит ли данного объема на мои запросы по воде? Какие в этом случак размеры колонн посоветуете, не меняя мой джилекс?
    1) Понянет ли джилекс два балона 1252?
    2) Эжектор водо -воздушный? Почему не стандартная напорная аэрация? (я так понимаю это не одно и то же что напорная аэрация).
    Не имеет ли смысла копить воду уже очищенную и умягченную? А насосом2 подъема подавать из емкости?
    *потянет ли джилекс два балона 1252 ?
    Хорошо, я сделаю повторное измерение. Что скажете по поводу системы с емкостью?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня насос Грюндфос 3-65, почти аналог по производительности с насосом топикастера, но висит глубже, на 29 метрах, трубы обвязки ПП 40 с внутренним диаметром 27 мм, колонна 1665. При обратной промывке с клапаном Клак и дренажным патрубком на 1" идёт поток 3,4 куб. м час и это только потому что я поставил резиновый регулятор потока на 15 gpm. Если я его сниму, то поток ещё увеличится. Через 10 минут обратной промывки вода начинает идти чистая.
  9. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Осуществил замер (регулировка шаровым краном - 2 бара). Расход 10л/28 сек. Прошу изложить Ваши мысли по поводу дальнейшего выбора размеров колонн и способа очистки...
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почти повторяю предыдущую рекомендацию:
    Путь №1:
    Два баллона 1054 параллельно для обезжелезивателя, остальное оставляем как есть.
    Путь №2:
  11. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    1665 не промоется на водомете даже Бирм, 1354 балона будет вполне достаточно для Вас на обезжелезивании, ставьте МФО+Ecoferox в соотношении 30 на 70%, первый материал тяжелый второй легкий промывается без труда. Убирает марганец и железо без проблем. Если есть желание могу посоветовать фиорму, гд очень дешево поставят Вам оборудование. Сам недавно у них поставил полный комплекс за 80 000 рублей, железо после фильтрации 0,01 мг/л, до фильтров 4,8 мг/л, жесткость выставили 1,8 мг * Экв/л до фильтров 9,0. Умягчителя 1054 тоже кстати достаточно на Вашей жесткости он будет промываться как у меня 1 раз каждые 7 кубов, на семью из трех человек это 1 раз в неделю.
  12. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    WanGraf: 1354- мне никак не достаточно для моего потребления
  13. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    А если такой вариант:
    1) Аэрационная колонна размером 1254 с воздушным компрессором 1- шт.
    2) Фильтр обезжелезиватель (все с теми же МФО и EcoFerox 30 * 70%) но только в 2 колоннах 1252 в паралельном варианте в итоге производительность 3,0 - 3,5 кубометра воды/час.
    Обезжелезиватели разбить на промывку по разным дням, (например 1 промывается 1 раз в 3 дня, второй 1 раз в 4 дня) установить на них ограничители потока в виде кранов и самостоятельно отрегулировать сброс воды в канализацию.
    Проскоков по железу из-за этого быть не должно т. к. ионнообменная смола заберет на себя часть железа в случае проскока по фильтру обезжелезивателю.
    3) Фильтр умягчитель 1054 или 1252 (все равно будете делать подмес жесткой воды, т. к. мягкой водой пользоваться просто невозможно, мыло совсем не смывается.
    4) Я бы добавил УФ стерилизатор на всякий пожарный
    5) Финишный угольный BB 2045 (можно 2 в паралели)
    Такая система должна будет работать на Вашем насосе и с требуемой производительностью.
    Еще как вариант можно поставить МТМ с отложенной регенирацией, но я так понимаю, что реагентный метод Вы не рассматриваете.
  14. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    - МФО тяжелая загрузка. Ekoferox- работает до 5 мг железа. Насос у меня "слабоват". Бирм оптимален.
    - 2 колонны 1252-это 1,8 куба.
    Варианты предложенные Вами имеют место быть. На данный момент я заливаю пол в доме и буду менять трубы на ПНД 32. После этого произведу еще раз замер на поток воды.
    Есть еще вариант с накопительной емкостью и одним балоном обезжелезования. Вопрос будет в сравнении цен по двум вариантам.
  15. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    EcoFerox работает при нормальной аэрации с железом до 50 мг/л, это написано на сайте производителя.
    цитирую "Разрабатывался и применяется для очистки любых типов воды от огромного спектра загрязнений, в том числе железа на концентрациях, до 50 мг/л." конец цитаты.
    http://www.ecoferox.ru/index.php?ID=2005 это ссылка на источник.
    Бирм оптимален только сколько он проработает на таком количестве железа, да и стоимость его запредельная. Ecoferox - даже легче бирма и расчетная емкость у них одинковая по количеству задержки взвешенных частиц 1,1 г./литр, а стоимость в разы дешевле. Емкость конечно хорошо, можно будет если вдруг война и гипохлорит дозировать, ведь насколько я понимаю у Вас скважина на песок, а это может грозить сезонными изменениями в воде при паводках, т. к. нет водоупорного слоя и вода с поверхности может легко попасть в песчанный слой. Если это произойдет то по логике вещей поднимется перманганатная окисляемость и BIRM умрет быстро и неожиданно.
    По цене с емкостью выйдет столько же сколько и 2 баллона с обезжелезиванием, за счет насосной станции повышения давления. Только здесь необходимо учитывать, что насосная станция будет сосать воду снизу емкости, где при естественной аэрации железо содержащееся в воде будет выпадать в осадок, т. е. по логике будет попадать в насос, сколько он при этом проработает не известно.
    А как такой вариант:
    1) Аэрационная колонна 1254 с компрессором
    2) Обезжелезиватель 1665 с любой загрузкой не важно, но опять же лучше с Российскимим т. к. дешевле и экономичнее и поддержка Российского производителяа как никак :)
    3) фильтр умягчитель опять же 1054 или 1252
    4) Резервуар чистой воды. на 2 кубометра воды. С этого резервуара мы подаем воду и на потребителя и на промывку фильтра обезжелезивателя, чем самым легко избавляемся от нескольких проблем сразу:
    а) недостаточность давления создаваемого насосом Джилекс
    б) увеличиваем срок работы фильтрующего материала на 2-3 года, т. к. промываем чистой водой
    в) уменьшаем нагрузку на скважинный насос
    г) уменьшаем нагрузку на канализацию. т. к. будет стоять все-же один фильтр
    5) насосная станция повышения давления соответсвенно
    6) после емкость угольный фильтр в колбе BB 2045
    7) ну и УФ стерилизатор по желанию.
    2 колонны 1252 паралельно т. е. работают они вдвоем, а это 140 литров загрузки т. е. больше чем в 1665, а следовательно производительность такой системы 3,0-3,5 кубометра воды.
    Это исходя из того что производительность одного балона 1252 1,5 кубометра воды в среднем.
