Прошу помощи по выбору системы очистки воды в частном доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Евгений137, 14.03.12.
  1. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    1)
    ЭКОФЕРОКС
    + относительно легкий природный материал, работает со средними концентрациями железа (Fe - до 5 мг/л) при наличии кислорода и прекрасно работает при дозировании окислителей (гипохлорид, коагулянты). Высокая сорбционная ёмкость по алюминию, стронцию, нефтепродуктам и фенолу, выходит в работу после двойной регенерации;
    - практически не работает по марганцу в воде при низких концентрациях кислорода и ни
    -Это с того же сайта
    2) у меня емкость предусматривается уже с чистой водой после обезжелезователя (цена емкости+станция против одного танка + клапана)
    3) 1665 сейчас под вопросом, т. к насос слабый. (если промывать джилексом).
    Сколько стоит станция второго подъема для питья и промывки обезжелезователя?
    Нагрузка на канализацию остается такой же. 1665 промыть-это как два 1252. Примерно одинаково.
    4) производительность 1252=0,9м. 0,065*10=650л. Следовательно 2 балона=1,3 куба максимум
  2. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    Марганец будет окисляться EcoFerox т. к. аэрация подразумевает под собой насыщение воды кислородом.
    1665 будет промываться с одной емкости (резервуар чистой воды) которая и подает воду в дом и будет тем же самым насосом подавать воду на промывку обезжелезивателя соответственно джилекс Ваш не будет задействован при промывке фильтра. А так как промывка фильтра будет осуществляться ночью и расход на прмывку будет максимально 560 литров, хотя его можно и ограничить путем использования все того таррировочного крана на дренажной линии вместо предусмотренных шайб в клапане управления.
    В итоге у Вас будет одна емкость только на чистую воду с которой вы будете и воду в дом получать и промывать чистой водой фильтрующий материал.
    Нагрузка на канализацию не такая же. Поясню.
    Вам надо будет промыть 1 фильтр в течении заданного времени возьмем 10 минут на обратную промывку и 6 минут на прямую. Следовательно 16 минут на промывку одного фильтра. В среднем при промывке расход воды составляет 22-35 литров в минуту, что соответствует 352-560 литров за указанный период времени.
    Теперь возьмем 2 фильтра пусть даже с меньшим временем промывки для каждого. т. е. 8 минут на обратную и 4 минуты на прямую, получаем 12+12 т. е. 24 минуты. Скорость промывки 1252 и 1664 балонов одинакова и составляет от 22-35 л/мин. следовательно при промывке 2 фильтров 1252 получаем 528-840 литров. Это средние цифры.
    А про формулу вот эту 1252=0,9м. 0,065*10=650л можно поподробнее, очень интересно, а то уменя стоит балон 1354 и заявлена производительность 1,5-1,8 кубометра.
    P. S. Если интересует могу нарисовать схематично как это будет выглядеть и отсканировать.
  3. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Формула: площадь сечения "танка" умножить на водяной столб (обычно при обезжележивании рекомендуют 8-12 метров в час). Эту формулу мне предоставил один из участников данного форума.
    Для емкости в 2 куба у меня места нет. Максимум на 1 куб скорее всего. А что за станция будет для промывки танка и подачи воды в дом?
    Можно мне в личку контакты фирмы в который Вы покупали свое оборудование?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Про формулу. Площадь поперечного сечения 1354 0,085 кв. м, Максимальная скорость фильтрации для большинства загрузок 12 м/ч. Имеем 0,085*12= 1,02 куб. м в час. Но на максимальную скорость ориентироваться не стоит.
  5. Евгений137
    Евгений137
    Евгений137
    Иваново
    Приветствую Александр. Спасибо за уточнения. Недавно поднимал насос. Оказался не 60/72, а 60/52. Купил ПНД32. Скоро буду менять. Сделаю замер. Отпишусь
  6. Amido
    Amido
    Amido
    Добрый день! Прошу помощи в оценке правильности предложенного мне для установки водочистки оборудования. Правильно ли подобрано если нет отопления? Какой это ценновой класс? Возможно ли сэкономить, заменив на другое подобное оборудование? Есть ли смысл в такой экономии?
    Результаты анализа воды:
    Запах 1 (норматив не более 2,0)
    Привкус 1 (норматив не более
    цветность в град. 170 (норматив не более 20)
    Мутность, ЕМФ 8 (норматив не более 2,6 (3,5)
    сухой остаток, мг/дм3 -
    Хлориды, мг/дм3 37,01 (норматив не более 350
    Сульфаты, мг/дм3 5,64 (норматив не более 500)
    Общая жесткость, ммоль/дм3 8,0 (норматив не более 7,0)
    Водородный показатель, РН 8,22 (норматив не более 6-9)
    Железо мг/дм3 2,3 (норматив не более 0,3)
    фтор мг/дм3 0,6 (норматив не более 1,5)
    Аммоний солевой, мг/дм3 1,33 (норматив не более 2,0)
    Нитриты мг/дм3 0,022 (норматив не более 3,0)
    Нитраты мг/дм3 0,1 (норматив не более 45)
    Окисляемость перманг., мг/дм3 2,64 (норматив не более 5,0)
    Предложено оборудование:
    Обезжелезователь FBI 77-12 T
    Умягчитель FS 77-10 Т (таймер)
    Корпус Big Blue 20", 1"(ключ, кронштейн)
    Картридж из всп. полипропилена 20", 5мкр BB
    Фильтр 5 ступени (обратный осмос)
    Соль таблетированная NaCl (25кг)
  7. Startov
    Startov
    Startov
    Первое, на что хотелось обратить внимание, - набор оборудования, для конкретно Вашего случая, произведен неверно. Как инженеру по водоподготовке мне сразу бросились в глаза малые объемы баллонов по обоим вариантам. Первоначально на что важно обратить внимание при подборе оборудования – качество воды и количество постоянно (а так же временно) проживающих, в данном случае содержание железа выше нормы более чем в 17 раз, а количество пост. проживающих 6 чел. При стандартном превышении по железу по области от 3 до 10 раз, я бы рекомендовал баллон 13*54 (на 6 чел), но при такой концентрации железа необходим баллон минимум 14*65, а лучше 16*65 для увеличения емкости обезжелезивателя и отсутствие его проскоков (это в идеале). Важный момент! Такой баллон будет иметь КПД 20-25% если не использовать предварительно должную интенсивную аэрацию. Ошибка многих компании, в том, что используют исключительно баллоны 8*44 где контакт кислорода с водой недостаточный, что ведет за собой большую нагрузку на обезжелезиватель и как следствие быстрое исчерпывание его фильтрующих свойств. При подборе оборудования обратите внимание, куда подключена подача кислорода, если это врезка непосредственно перед баллон аэратором в трубу, то вы изначально создаете себе проблему, т. к. в данном участки трубы будет происходить интенсивное окисление железо и отложение на стенках труб и уменьшение диаметра трубы и, как следствие, меньшая пропуская способность. Лучший способ, когда подача кислорода осуществляется в латунный оголовок (можно и ПВХ, менее долговечный) - когда через дистрибьютор (трубка внутри баллона) с ответвлением происходит РАВНОМЕРНАЯ подача кислорода непосредственно в корпусе баллона аэратора. В таком случае двухвалентное железо будет более интенсивно окисляться до трехвалентного и легче сорбироваться на поверхности обезжелезивателя.
    Корпус умягчении рекомендую минимум 10*54, во первых: справится с потребностями в умягченной воде, во вторых, на выходе избавимся от марганца. Желательно выбрать управляющий клапан Clack Corp. (проверенные временем), если еще выберете клапан с противоточной регенирацией, увеличите срок службы смолы и сократите расходы на соль.
    На выходе используйте фильтр тонкой очистки желательно с угольным картриджем (прессованным, гофрированным, моноблок), можно и вспенненый полипропеллен – долговечный, грязеемкий.
  8. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    На аналогичной воде прекрасно работает Waterboss 700, без всяких, аэраций и хитрых засыпок:) и прочих премудростей придуманных для пром. масштабов очистки воды. Поразительно желание людей поставить у себя "миниэлеткростанцию" на 20 квТ для включения пары энергосберегающих лампочек.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Startov, а как Вы относитесь к однобаллонным установкам Каскад-АТП? Каскад-АТП-3,5 выдает до 3,5 м3/ч. По железу справляется с концентрациями до 30 мг/л. Замены фильтрующего материала не требует (только соль). И при этом очень компактна. Цена средняя.
    И как Вам вообще фильтрующие материалы АТП (АТП-1,2,4)?
    Моя артезианская вода содержит железо общ. 0,67 и жесткость общ. 5,2. Остальное в норме. Надо ли её вообще очищать? Насколько это смертельно?
  10. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Добрый день! Прошу помощи и совета у специалистов по водоочистке. Наш домик на западе Подмосковья, под Можайском. Вода колодезная, но много железа и запах сероводорода (анализ пока не сделали). Хотим поставить очиститель от ЗАО НПК "Стоик", прельщает отсутствие сменных элементов, и стаж у них - якобы 23 года! А также из достоинств говорят о двух годах гарантии и т. д. Меня интересует какой СТАТУС у них на рынке подобных услуг? Дело в том, что мы обожглись на рытье колодца, не все было так гладко как обещали... На рисунке блок-схема этой установки, фильтр из кварцевого песка, есть аэратор, обещают довести воду до питьевой кондиции! Очень хочется узнать ОБЪЕКТИВНОЕ мнение от их коллег по цеху, а также тех, кто установил оборудование этой фирмы.
  11. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Спасибо за ваш ответ! Буду объективен, нам предложили сделать в их лаборатории полный и бесплатный анализ воды, а уже потом вести предметный разговор. Я пока не изучил тонкости этой науки (водоочистки) и не могу судить об отсутствии фильтра тонкой очистки... Но в разговоре с их специалистом, да и на их сайте есть намеки на некое Ноу-Хау, может поэтому фильтр и не нужен?
  12. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Вот ещё одно фото этой установки, я думаю что справа ёмкость с фильтром, а слева - накопительный резервуар. Ещё один вопрос к знатокам: Как это оборудование относится к зимним холодам, можно ли слить воду на зиму без опасения, что всё разморозится или эта установка нуждается в обогреве?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Глупости. Никакого ноу-хау нет. Картриджный фильтр - это обязательный элемент в системе очистки воды. Помимо "тонкой" механической очистки он ещё и предохраняет водопровод от попадания фильтрующих материалов, которые могут попасть туда в случае разрушения щелевых распределителей воды.
    Что касается экоферокса и кварцевого песка, то механизм работы у них одинаковый - это автокаталитические сорбенты потому, что накопленные соединения гидроксида железа усиливают процессы окисления и сами являются своего рода сорбентами. :)] Разница между песком и экофероксом только в разной удельной поверхности, которая (чем больше у экоферокса, тем лучше) нужна для образования автокаталитической плёнки из гидроксидов железа. По сути это осадочные загрузки.
    А что говорят продавцы оборудования?
  14. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Продавцы говорят, что эти проблемы для их установки решаемы! Нужно на зиму слить воду, положить емкости набок и всё будет ОК!
  15. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Извините за бестолковость - а что есть "щелевой распределитель воды"?
