Прошу помощи по выбору системы очистки воды в частном доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Евгений137, 14.03.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Анализ лучше делать в СЭС
    2. На фото обычная система аэрация + обезжелезивание (никаких ноу -хау)
    3. Замораживать оборудование нельзя. Слив воды возможен только через горловину фильтра в случае корпуса из пластика.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    См здесь
    Один распределитель на конце трубы (светлые корзинки с щелями), второй на автоматическом клапане.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Два весёлых гуся. Ещё немного и молодой бы без верхнего щелевика накрутил автоматический клапан на колбу. Одним словом, мастера. :)
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это вообще похоже просто демонстрационный фильм. Сначала он пытается накрутить один клапан, затем берёт другой, на котором уже есть верхняя щелевая корзинка, потом на 5:43 нам показывают другой кадр, где он накручивает снова первый клапан.
    Но они пропустили, уж не знаю, случайно или умышленно один этап - снятие фаски и смазку кончика водоподъёмной трубы и O-ring уплотнителя силиконовой смазкой. Без этой процедуры напялить клапан на трубу можно, но с высокой вероятностью её сломать...
    Этот бак называется не накопительный, а реагентный. Да, сама промывка, каждая её стадия, всегда задаётся установщиком по таймеру, а вот выход интервал для выхода фильтра на промывку может задаваться таймером, а может - расходомером. В современных электронных контроллерах учитываются оба критерия, и промывка наступает по тому критерию, который обнулится первым.
    Конструктивно все фильтры засыпного типа действительно похожи.
    Но при проектировании, на основании анализа воды выбирают метод. Здесь важен и первичен правильно выбранный метод. Затем производится выбор оборудования под этот метод. И какой марки применять фильтр, важно в основном с точки зрения удобства дальнейшей эксплуатации выбранного оборудования (примитивно перекладывая на бытовой уровень: сначала выясняем характер груза, который собираемся возить, затем выбираем способы и условия транспортировки, а после этого подбираем производителя транспортных средств, грузчиков и водителя).
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Ясно, спасибо. Плохо, что в школе я химию недолюбливал, в этом разделе у меня б-о-оольшой пробел знаний... Ну если все установки однотипны, разные только производители, "засыпки" и кол-во да качество фильтров, то промывка будет по таймеру, да? Из накопительного бака через фильтр в канализацию, верно?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтрующие системы подбираются индивидуально под каждый конкретный анализ воды и уровень водопотребления. Поэтому первоначально необходим физико-химический анализ воды. Показатели: Запах, Мутность, Цветность, рН, Жёсткость, Железо, Марганец, Перманганатная окисляемость, Хлориды, Сульфаты, Нитриты, Нитраты, Сульфиды. - в Вашем случае это минимальный анализ воды. Чем больше показателей тем лучше. Приводите анализ - подскажем с оборудованием.
  7. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Доброго времени суток, Всем!
    Собственно о деле. Сделал анализ воды (снимок анализа прилагается).
    Провел беседы с имеющимися в нашем городе конторами, занимающимися вопросами водоподготовки, кажется нашел одну более менее вменяемую. Прошу специалистов прокомментировать предложение данного предприятия (фото схемы прилагается. Схема сделана собственноручно, красоты особой не имеет, посему прошу сильно не ругаться).
    Теперь дополнительные вопросы:
    1. Насос-дозатор мне настоятельно рекомендуют мембранный, ну вроде как супер надежный, а перистальтический хают, ну вроде как давление не то развивает и трубку часто менять приходится. Вопрос – стоит ли связываться с перистальтическим насосом-дозатором?
    2. Клапана управления предполагаются Clack V1 в нужных модификациях, но на фильтр с DMI-65 мне настоятельно навязывают V125 и что удивительно с дренажным выходом 3/4". При этом, насколько я понял прочитав доступную документацию по клапанам данной фирмы, достаточно V1 но с дренажным выходом 1". Хочется услышать Ваше экспертное мнение.
    3. Хватит ли накопительной емкости для чистой воды объемом 1 м3?
    Да и сопутствующие данные:
    Скважина 12 м.
    Дебет скважины - 4,6 м3/ч
    Скважный насос - Grundfos SQE 3-65
    Насос второго уровня - DAB E. SYBOX
    Постоянно проживает 4 человека + изредка родственники и гости + летом полив сада-огорода итого максимально возможное (желаемое) водопотребление в районе 3 м3/ч с хвостиком (согласно расчетов произведенных после прочтения умных книг). Понимаю, что желаемое и реальность две больших разницы, но 2 м3/ч должно быть.
    Септик примерно 6 м3 (намечается замена).
    Еще раз прошу дать оценку и рекомендации.
    С уважением и заранее спасибо!
  8. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Да блин не с вопроса надо было начинать, а с уточнения :hello::)
    А тема то еще жива или...?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем случае лучше установить мембранный насос. Вопрос в другом, какую модель вам предлагают?
    Достаточно Clack V1 с дренажным выходом 1" для промывки 1465 или 1665 его хватит.
    Не хватит, на промывку первого фильтра потребуется минимум 900-1200 литров воды. Поэтому надо устанавливать ёмкость объёмом не менее 2 куб. м
    По схеме есть вопросы.
    Например, при промывке одного из фильтров в ёмкость очищенной воды не должна поступать вода. Не увидел на схеме за счёт чего не будет происходить пополнение ёмкости водой.
  10. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    @Килби, спасибо за быстрый ответ!
    1. Насос дозатор Kompact AMS200NPE
    2. По схеме:
    а) Нужна ли вообще вторая колонна с ОДМом? Они мне ее рекомендуют как на доотчистку, ну типа страховки своеобразной. Из разговоров с представителем конторы я сделал вывод, что они с загрузкой DMI просто еще в работе не сталкивались (достаточно дорого для нашего региона). Еще предлагают МЖФ вместо DMI но стоит ли связываться?
    б) Потому и спрашивал какой объем должен быть у емкости, чтобы запас был должный. Пополнение емкости только после окончания промывки.
    И вообщем, на Ваш взгляд, по схеме какие-то добавления стоит сделать?
  11. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    За счет работы электроклапана. Во время нормальной фильтрации клапан нормально открыт, во время промывки закрыт - вода в бак накопитель не поступает.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Dumchik, вопросы по схеме:
    1. Не понятно где установлен импульсный водосчетчик.
    2. Я бы обратный клапан поставил до точки впрыска гхн.
    3. После каждого фильтра желательно сделать кран отбора воды, в том числе и на дренаже.
    4. @Килби, уже спросил, но я повторюсь. Перед емкостью должно быть два электромагнитных клапана, один н. о., второй н. з. Н. З. отвечает за наполнение емкости, Н. О. отвечает за отключение подачи воды на время промывки.
    5. Для удаления остаточного хлора, желательно установить угольный фильтр.
    С МЖФ не стоит связываться.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Угля нет в системе. Господа хотят смолу гипохлоритом растворить?
    Колонны избыточно большие при работе на ёмкость.
  14. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    @igorym, Спасибо за ответ!
    На счет обратного клапана все понял учту.
    Счетчик забыл нарисовать. Думаю, что должен быть после фильтров обезжелезивателей.
    Электроклапана на схеме есть, возможно я их неправильно обозначил. Прошу прощения образование не техническое.
    Схемку тут немного обновил. Электроклапана типа выделил, счетчик добавил :)
  15. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
