Прошу помощи по выбору системы очистки воды в частном доме
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Евгений137, 14.03.12.
  1. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    В характеристиках на леватит указано, что с остаточным хлором живет нормально (информация с сайта производителя)
    Колонны такие потому, что летом вода для полива будет выводится на улицу напрямую минуя емкости.
    Как то так.
    Спасибо за отклик
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как обеспечить концентрацию не выше остаточной?
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Dumchik, во первых на наполнение емкости лучше ставить н. з. клапан, т. е. когда емкость полная он перекрыт без подачи на него эл-ва.
    Во вторых повторю вопрос - как перекрывается подача воды в емкость на время промывки? Если вы хотите все делать одним клапаном, тогда должно быть дополнительное контактное реле, оно есть в спецификации?
  4. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Так понимаю правильной настройкой дозации гипохлорида. Там, как я понял целое шаманство и танцы с бубном :) Ну это для меня лично :)
    Я лишь только интересуюсь в правильном ли направлении ведет меня контора предлагающая свои услуги. Это их замарочка как они этого достигнут. Иначе за что с меня такие средства запрашивать?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правы отчасти. Не учитывается, что качество воды гуляет, а гипохлорит разлагается при хранении.
    Надеется на то, что там всегда будет остаточный хлор смысла нет.
  6. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Я понял Вас. Вы предлагаете на линию подвода чистой воды к накопительной емкости поставить 2 электроклапана, один Н. З. другой Н. О. На на схеме уже есть 2 электроклапана. Один непосредственно перед накопительной (правда он обозначен как нормально открытый) емкостью, второй на линии подводящей чистую воду для промывки. В спецификации много чего нет, поэтому и приходится во все вникать самому. Спасибо за подсказку. Подумаю над Вашим вариантом
  7. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Вот еще одно отличное замечание от практика. Спасибо!
    Таким образом, если я Вас правильно понял, лучше вместо колонны с ОДМ поставить колонну с углем, а дозацию гипохлорида слегка завысить?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Попросите нормальную схему и комплектацию у компании которая предлагает оборудование, пусть даже от руки будет схема.
    Размеры колонн уменьшить, а после ОДМ поставить колонну с углем. Дозируется всегда с завышением, с учетом на сероводород, органику и обеззараживание.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @igorym, дело говорит.
  10. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Только заметил, что мы оказывается соседи (в смысле Курган - Тюмень). Очень приятно, что хоть у соседей присутствуют достойные специалисты. Я без всякой иронии. Завидую по доброму.
    На счет схемы и комплектации, это пока проблема. Вторую неделю ожидаю выезда специалиста конторы на место монтажа. Без оного определиться с конечной комплектацией и схемой они не могут. Правда кое какие черновые материалы имеются, по ним я и нарисовал выложенную схему. Да и места для монтажа более чем достаточно, свободно практически 60 м2, выглядят правда они непрезентабельно, но это дело третье.
    На счет дозации в курсе, где то даже расчеты имеются сколько нужно впрыскивать и даже в граммах :)
    А вот по уменьшению размера колонн пожалуйста поподробнее. Из расчетов я вижу, что по моим хотелкам 14 колонна только только...
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Спасибо!
    Для того чтобы нарисовать принципиальную схему водоочистки, не нужно выезжать на место.
    По идее это не ваша забота. Рассчитать, настроить и проверить как все работает, задача тех кто будет поставлять и монтировать оборудование. В итоге они должны в режимной карте расписать вам настройки оборудования. Вот за этими настройками вы и должны следить.
    Ваша система работает на накопительную емкость, соответственно скорость фильтрации (скорость наполнения емкости) можно регулировать. В этом случае переплачивать за размер нет смысла. В дальнейшем большое оборудование - лишние трудности по замене фильтрующего материала.
  12. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Если начну объяснять, что да как меня модератор не похвалит. Так что не будем о грустном.
    Полностью согласен. Но как показывает практика если не будешь готов, хотя бы теоретически, разведут как ... Поэтому по возможности, что называется читаю мануал.
    Большую часть года на накопительную емкость конечно, но с мая по сентябрь еще и напрямую и на улицу и на емкость. Вот и думаю ...
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если чистая вода нужна на улице, то ее также подавать с емкости.
  14. Dumchik
    Dumchik
    Dumchik
    Курган
    Уважаемые!
    Еще одну схемку выкладываю (про уголь помню рисовать не стал). Спасибо Килби за отличную подсказку.
    Выкладываю для того, чтобы понять для самого себя, чего требовать от конторы.
    Понимаю, что есть еще более интересные варианты, но из за отсутствия спец. знаний и опыта пока додуматься до них не смог :)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед умягчителем нужен фильтр с активированным углём.
    После умягчителя - фильтр тонкой очистки, а потом манометр с краном-пробоотборником.
    И анализ на натрий в исходной воде не мешало бы сделать. Как бы после гипохлорита и умягчителя - в воде натрий не выскочил бы за ПДК.
