Устройство газона под деревьями
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем ikanik, 19.04.08.
  1. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Цветы, по вкусу ;-).
    Я написал людям как лучше сделать на мой взгляд, с точки зрения рациональности и эстетики в моей системе ценностей.
    На мой взгляд под деревом, вокруг на некотором расстоянии, вообще лучше ничего не сажать, т. к. деревья и воду сосут прилично и у газона и газон у них воруют "пищу" условно говоря.
    Приствольный круг, например можно красиво оформить декоративной щепой, на лично мой вкус красиво и на личном мою практику - функциональное, колесо газонокосилки имеет опору и потому удобно косить, а мульча (дек. щепа например), защищает зону приствольного круга от любых растений, в т. ч. от газонных, ну и плюс постепенно кормит дерево.
    Ну разве не красота ?
    Опять таки можно цвета сочетать с другими элементами на участке., жёлтая скамейка там, или качель и жёлтые приствольные круги.
    Красивая красная черепица на доме ? Тогда например красные круги ;-)
    Ещё плюс цветов в парадных местах - чаще будете ими любоваться.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот и мне понадобился ваш совет, уважаемые гуру.
    Вопрос как раз в тему
    Есть у меня целый парк, выглядит почти весь парк приблизительно вот так:
    Березы, липы, осины, тополя, лиственница.
    Подлеска практически нет, по крайней мере в большей части парка.
    Парку около 50 лет, последние 20 лет за ним особо не ухаживали, выпиливали засохшие деревья, убирали мусор и всё.
    Сейчас мы потихоньку занимаемся его облагораживанием.
    Получается приблизительно вот так:
    Пока убираем листву, ветки, вычищаем где есть подлесок.
    Со временем планируется между деревьев сделать что-то типа газона.
    Вопросы у меня такие:
    Что мне нужно сделать сейчас, чтобы потом это помогло созданию газона.
    И что не нужно делать, чтобы не навредить.
    Я уже понял, что сделать в лесу газон не просто, и иногда даже не возможно, но как я вижу есть прецеденты, и почему бы не попробовать, да и к тому же английский газон мне не требуется.
    Мне будет достаточно, чтобы между деревьев росла ровным слоем какая-нибудь трава и периодически можно было ее стричь газонокосилкой :)
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дальше есть вопросы по сложнее.
    В парке имеются заболоченные и заросшие участки типа вот таких:
    их планируется поднимать, предварительно выдрав с корнем всю крупную растительность.
    Некоторые сантиметров на 50.
    На открытых местах проблем не вижу, отсыпали, выровняли, завезли плодородный грунт, посеяли газон.
    Вокруг деревьев, как я понял, нельзя сильно много подсыпать. Так вот не нашел точно сколько можно.
    10 сантиметров это много?
    Больше интересует сплошной лес.
    там для начала придется делать дренаж.
    А поднимать уровень земли особо не получится, ибо если я засыплю деревья, они погибнут.
    А деревья нужно сохранить по максимуму.
    Это пока основные вопросы.
    Их много еще будет...
    Спасибо, что дочитали до конца :)
    Пожалуйста, попинайте меня в нужном направлении.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Все гуру в полях, как я понимаю :)
    Типа апа ...
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да я думаю, дело в другом. Такие участки (даже чуть ли не каждый квадратный метр такого участка) имеют очень индивидуальные характеристики. Я не возьмусь дать Вам какие-то общие рекомендации. Каждое дерево тоже строго индивидуально. Какое-то можно закопать на метр без особого вреда, а для какого-то и 30 см критично. Если честно, у меня сейчас очень схожая проблема. Но вот я уже пятый год не решаюсь (думаю, не решусь) уничтожить заросли вербейника, дикой клубники (именно клубники, а не земляники), вероники и всего прочего, что десятилетиями нарастало под липами и березами. А как, казалось бы, просто: шарахнуть раундапом, засыпать землей, посеять газон...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А каким образом определяется, какое дерево можно закопать?
    По сортам-видам, или по размерам? Или еще как?
    сейчас складывается так, что мне достаточно будет досыпать около 20 см около деревьев.
    Осталось понять, сколько отступить от дерева засыпкой.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А деревьям он не повредит?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Прежде всего, по видам. Но и индивидуальная оценка состояния каждого дерева не повредит.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если не опрыскивать по листьям, то нет.
  10. tim12
    tim12
    tim12
    Уважаемый Sodmaster
    у меня на 6 сотках растут 2 дуба, и почти 40% свободной площади в желудях и дубовых листьях...что можете подсказать по своему опыту - возможно ли организовать нормальный газон в данном случае и если да, то что из списка семян на вашем сайте посоветуете? Спасибо!
    Буду признателен, если владельцы участков со схожей проблемой поделятся опытом.
  11. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @tim12, чтобы под деревьями росла трава - надо убирать листья... по осени и весной остатки... если листья не убирать - будет голая земля рано или поздно... посмотрите в городских парках: там, где листья регулярно сгребаются и уничтожаются - газон растет прекрасно... и под дубами и под кленами и под орехами...
  12. tim12
    tim12
    tim12
    С желудями проблема...их не так просто убирать, в ручную не легко, а оставлять на земле кажется неправильным именно для газона,
    листву я конечно же убираю
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Пылесос садовый не берет?
    Мятлик тень не любит.
  14. mashiki
    mashiki
    mashiki
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, какие травы лучше использовать для создания газона на участке с березами? Возможно, кто-то делал у себя на участке, и есть конкретные названия? На данный момент имеется вот такой кусок газона, хочется продолжить его "вглубь берез". Идеального вида не требуется, просто чтобы была какая-то засухоустойчивая трава. Участок сухой, глина. Сейчас под березами даже сорняки не выживают.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @mashiki, Вы не обижайтесь, что все молчат. Просто никто не хочет брать ответственность за совет. Ситуация не простая, неоднозначная и информации мало. Есть несколько противоречивых моментов: "участок сухой" (один вариант решения), "глина" (иной вариант решения). Нехороший признак "даже сорняки не выживают". В этом случае, на мой взгляд, надо что-то менять кардинально, но без гарантии успеха. Тем не менее, вопрос поставлен очень узко: "Какие травы?". Вот прямо так - ответ простой: "Никакие". Тем не менее, я бы, наверное, попробовал испытать именно в таких жестких условиях щучку дернистую, ежу сборную и какие-нибудь осоки. Вот только не спрашивайте меня, где взять. Там, где найду я, Вам, скорее всего, откажут. В конце концов, есть еще вариант - найти в природе аналогичный участок и тупо перетащить понравившиеся растения оттуда к себе. Может прокатить и вариант с райграсом, но подсевать/пересевать придется регулярно. В общем, кажется, что варианты есть, но все вилами по воде.
