1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Покритикуйте схему эл. снабжения дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VladimirValenti, 14.03.12.
  1. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Вот что получилось.
    А в дом ставить автоматы нужно обязательно типа В - что то у Шнайдера я нашел только тип С, может другого производителя посоветуете с оптимальностью цена-качество (правда безопасность превыше цены).
    1. Я работающий пенсионер ВС СССР, да еще и затеявший строиться (времени маловато), однако не электрик ... поэтому мест не знаю... возьму или в Леруа или ОБИ... Однако, СБ3 может рыбные места подсказать, или могу правда и через Вас взять - если это Ваш профиль работы - мне все равно кто маржу срубит: француз из Леруа, немец из ОБИ, отдаю предпочтение чтобы СБ3 из России
    2. Чем бодатся с СО и мерятся чреслами в соответствии с Законодательством, мне быстрее и морально дешевле сделать заземление самому (даже то которое они должны сделать) Дом строю во Владимирской области, сам живу в Балашихе (точнее в микрорайоне Дзержинского), работать езжу в Столицу всея Руси.
    3. Значит все же ТТ - выбор правильный!?!?!?!
  2. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Извините еще раз за ликбез - те Шнайдеровские УЗО какие у меня - они селективные али нет, какая маркировка для селективных УЗО предусмотрена?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    01На селективном УЗО буква S, вам такое одно надо будет - общее.
    2. По поводу заземления на столбе- вы хотя бы на словах им скажите, будут упираться- скажите что разумную сумму вы согласны заплатить за это.
    3. Конечно правильный.
    И схему-то перерисуйте исходя из предложенных вариантов)
    Если насос СО (системы) отопления без котла работать не может - смысл гонять остывающий теплоноситель(!?), то его на одно УЗО с котлом.
    Два насоса на другом УЗО.
    Все АВ и УЗО где они по одному на линии поменять местами - АВ - УЗО - нагрузка.
    На розетках сделать так, допустим АВ В25А - УЗО - 2-3 АВ на линиях розеток.
    6 розеток на одну линию вряд ли "посадите" разумным способом)
    На свет также допустим В10А - УЗО - 3 АВ по 6А.
    Автоматы на столбе и в дом общий - пригодится, В63А.
    И потом ещё чуть-чуть поправить и ок)
    Да, слегка дороговато, так или хорошо, или как-нибудь.
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    1. Насос СО предназначен для того, чтобы гонять тепложидкость подогреваему твердотопливным котлом (вернее печью-камином)
    2. Не понял - нужно для каждого - свое УЗО?
    3. - 6. Понял, Разумно, Сделаем, СПАСИБО
    7. Для себя делаю. Считаю, что делать нужно один раз - сразу так как надо, а не всю жизнь переделывать (вспоминать, доделывать). Не будет хватать средств (и так весь в кредитах на сруб), - лучше задержусь, подсоберу, на всяк случай бухать брошу или бутылки сдам (шутка!)
    Да уж, посмотрел селективное УЗО от Шнайдера - 4,5 килорубля стоит! - тут не токма пить и жрать надо перестать - сажусь на "пост"!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Уже на 18 сообщение ориентируйтесь. Раз такое кол-во УЗО оставили - по 18-му поправьте.
    По ост. двум насосам - оставляйте как есть, оба на одном УЗО.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Открыты все темы, пишется всё)
  7. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Вот на утверждение (или критику для исправления)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Сверху вниз.
    1. Плита с двумя "блинами" и без духовки на 5кВт? Может на 3-3,5 от силы?
    2. АВ В40А - УЗО 63А 30мА тип А - АВ котла В32А, на насос С6 или В6, ничего про пусковые токи неизвестно (в инструкции)?)
    3. В16А - УЗО 40А (63А - чуть дороже, но не хуже :)) 30мА тип А - на насосы С6 или В6, ничего про пусковые токи неизвестно (в инструкции)?)
    4. Водонагреватель на 2кВт - это 10А макс.
    Так что АВ В10А - УЗО 25А 10мА тип А (если в инструкции нет другого варианта) - водонагреватель.
    5. Розетки - ок, только групповой прикиньте, если надо, то и В32А ставьте вместо В25 (его оставить, если достаточно), УЗО 63А (40А минимум) 30мА тип А.
    6 Такая же "фигня" с розетками.
    7. Свет
    Допустим В13А (можно и В10А - это 22 лампы по 100Вт) - есть такие - УЗО 25А мин., можно 40А, 30мА тип АС.
    АВ с цифрами на корпусе 4500 или 4,5кА, или меньшими, лучше не покупать :)
  9. Artega
    Artega
    Artega
    Алматы
    Не надо изобретать велосипед и вводить в заблуждения людей, у нас повсеместно для жилых зданий применяться система TN-C-S.
    Уже писал
    и после этого с шинки PE заземлите щит.
    VladimirValenti на самом деле все очень просто, собираете щит вешаете его, вызываете местных хлопцев они вам и линию протянут, запломбируют счетчик и экспертизу сделают.
  10. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А что у Вас в схеме за насос такой в СО? 1кВт? У гриндфуса они идут не более 100 Вт, если конечно у Вас не
    котельная промышленного масштаба. У меня в СО два стоят по 60 Вт.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю как у вас, а у нас в многоэтажках делают TN-S)
    А на частных домиках, кто во что горазд. При ВЛ лучше ТТ.
  12. Artega
    Artega
    Artega
    Алматы
    TN-S делают если ТП пристроена к зданию, в большинстве случаев в жилых зданиях ТП отдельно стоящее.
    В начале темы выкладывал базовую схему согласно ГОСТ Р51628-2000. Но мне кажется слово ГОСТ для вас ничего не значит. Соберете схему со слов SB3 станете постоянным клиентом у электриков, удачи.
  13. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Согласен, реально более 200 Вт мощности нет (брал примерную мощность по глубинному насосу и по станции водоснабжения. Внесу правки.
    1. Плита позднее будет нормальная 4-х комфорочная (Двух комфорочная с духовкой "Мечта" старенькая пока будет использоваться имеющаяся)
    2. Насос СО действительно изменил мощность на 200 Вт - АВ поставил В6 (надо ли менять сечение провода на меньшее?)
    3. Про пусковые токи в ТТХ предполагаемых изделий ничего не вычиталь в Инстр по экспл. никаких рекомендаций по электрике.
    4. - 6. Подкорректировал
    Прощитал по одному из рекомендуемых Вами производителей - только АВ и УЗО = 31 466 руб - это недорого?
    наверно посмотрю в ОБИ - потом приму решение...
    Колич. Код товара цена за шт Итого
    УЗО
    2Р 63А 300mA S (селективное) 1 СРС263М 4876,1 4876,1
    2Р 63А 30mA тип А 3 СDA263D 3343,83 10031,49
    2Р 40А 30mA тип А 3 СDA240D 2461,03 7383,09
    2Р 25А 10mA тип А 1 СDA225D 2047,58 2047,58
    Итого 24338,26
    АВ
    С63А 2Р 1 МС263А 464,51 464,51
    В40А 2Р 1 МВ240А 321,45 321,45
    В32А 2Р 2 МВ232А 321,45 642,9
    В25А 2Р 2 МВ225А 322,69 645,38
    В16А 2Р 9 МВ216А 295,38 2658,42
    В10А 2Р 2 МВ210А 297,86 595,72
    В6А 2Р 5 МВ206А 359,92 1799,6
    Итого 7127,98
    Всего 31466,24
    Прошу посмотреть схему. Вопрос: по типу и сечению (можно и нужно ли уменьшить для насосов и станции) электрических проводов к потребителям, а так же какой тип провода исползовать для подводки от шины заземления (заземлителей) к потребителям?
    Схему грузану попозжее! Заранее спасибо!
  14. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Где взять УЗО я вам писал 2 варианта :)
    Попробуйте там посмотреть, часть от сэкономленного предлагаю перечислить :)
    1Линия плиты - ок, только сечение и до плиты - 6мм.кв)
    2На котёл бы минимум 6, если не 10 :)
    На насос если не далеко - 2,5мм.кв.
    3На два других насоса сечение по 2,5мм.кв., смотря на расстояние, метров 25 от щитка - ок.
    На насосы по 1кВт - варианты В6А - не знаю как там у них с пусковыми токами, либо С6А
    4Водонагреватель - ок. Если есть возможность, то конечно лучше 4мм.кв.до него, если подключение не позволит-втыкается в обычную евро розетку - 2,5мм.кв.
    5 Над розетками подумать, что будете включать, если на кухню В16А оправдан, то в комнаты больше В13А зачем? Если надо - оставляйте как есть.
    6. Такая же "фигня".
    7. Если уверены, что освещение не превысит 2,2кВт :) оставляйте как есть, УЗО можно взять 25А 30мА АС - одно из самых дешевых, у того же Хагера к примеру, (в смысле у нормального производителя, а не самое дешевое УЗО от кого-либо) по сравнению с другими.
    На заземление вам понадобится мин 10мм.кв. меди - от шины щитка к заземлению, а не 4мм.кв.
