1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Покритикуйте схему эл. снабжения дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VladimirValenti, 14.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль с шинки уберите для начала в столбовом щитке. Не нужен он там. И в доме тоже тем паче не нужен!
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Я уже выше писал, что схема с сайта астро узо, которую Вы приводите, для TТ, а у Вас ТN-C-S... Сами подумайте, зачем Вам УЗИП между N и PE если в 10см ранее N и PE намертво соединены на шине.
    Если ТТ делать - два нужно.
  3. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Как то не понятно, то оставить (раз СО требует), потом...
    Вот подправил...
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Так высвободившееся Астро ОПН не надо в домашний щиток ставить - ведь там уже будет ТТ заземление?
    И уважаемые спецы-форумчане прошу подсказать по моим предыдущим вопросам:
    1. Целесообразно ли использовать высвободившееся УЗО Legrand ВД63 2P 63А/300mA 6kA(тип AC) как общее в ЩР (в доме)?
    2. Можно ли использовать такие переходники-зажимы с Алюминия на Медь и обратно?
    3. Правильно ли выбран кабель (ВВГнг-LS 2х16) для перехода (подключения ЩУР и ЩР) с СИПа и на СИП?
  5. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Вот в субботу пришло долгожданное письмо счастья, так что прийдется мне пошевелиться...
  6. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Размещал свои вопросы в Теме Электрика от А до Я... Наверно не туда влез... Попробую в своей теме...
    Уважаемые форумчане-эксперты!
    Прошу утверждения (или замечаний) по моему решению (а воплощать его надо в ближайшие дни, т. к. пришло письмо от СО о готовности к подключению.
    Имеем: 1. Мне выданы ТУ на выделенные 15 кВт, 220 В, одна фаза, имеется Договор с СО (уже более года как заключенный).
    2. С большим опозданием по сроку выполнения Договора СО наконец подвела ко мне ВЛ. Ближайший столб от СО находится в 4 м от моего забора с внешней стороны. Сверху на столб намотан кабель СИП (сечение определить не могу).
    Для полной готовности к подключению с моей стороны:
    1. Должен ли я ящик со счетчиком, входным АВ, общим УЗО и Асто-ОПН закрепить на столб сам? Или на столбе я сам ничего делать не должен или даже может не имею права без представителей СО?
    2. При вводе в опломбируемый пластиковый герметичный бокс (он находится внутри железного ящика) где можно перейти с СИП на медь фазы и заземленной нейтрали? (хотел бы нейтраль на нулевой шине внутри железного общего ящика всвязи с ограниченным пустым пространством в пластиковом боксе, а фазу уже в самом пластиковом боксе) и какими переходниками с Ал на Медь (простыми орехами или лучше прокалывающими изолированными ответвителями для СИП)?
    Мною уже закуплен СИП-4 2х25 (50 м - с запасом, до места ввода в дом метров 25) и ВВГнг-ls 2х16 (10м).
    Хочу перейти с ал на медь (опять же какими лучще девайсами?) - думаю прокалывающими изолированными разъемами для СИП (думаю каждый разъем, то есть фазу и нейтраль разместить в своем пластиковом боксе для защиты от осадков и наледи). Затем медь засунуть в металлорукав (закуплено уже 10м). Спустить по фасаду здания и через продух цоколя в подполе довести до места ввода к ЩР, через пол конечно металлогофру засунуть еще в металлическую трубу (правда ее еще нет, буду закупать, не знаю какой диаметр и толщина стенок, прошу совета?). Провод потом к рубильнику АВВ 63А (уже закуплен), а от него к РЩ с АВ и УЗО по моей схеме (по этому вопросу мною создана отдельная тема).
    Прошу оценки экспертов-электриков-форумчан данных планов!
    С уважением, ГВВ.
  7. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Наверно не дождусь ответа на свое сообщение № 81 в данной теме.
    Обидел кого?
    Прийдется в эти выходные делать как задумал, хотелось бы конечно подтверждение экспертов...
  8. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    В выходные был в деревне после длительного перерыва. Увидел вот что
  9. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Столб и нейтраль, как видно уже заземлены через армтурины внутри бетонного столба, они же уходят вниз в землю, образуя заземляющее устройство. Правильно ли мне организовать ТТ начиная от УРЩ на столбе? Подправил схему как и советовал Avs7153,
    Правильно ли так будет (по схеме)?
    Сопутствующие вопросы:
    1. Правильно ли зажат СИП в клиновидной растяжке (натяжители арматуры СИП), где у него верх-низ, ?, может есть фото готового исполненного узла, защелок никаких нет, не соскользнет ли? Может когда натянется кабель с другой стороны, его хорошо и заклинит? Так пока чуток молоточком постучал, чтоб чуть заклинило...
    2. Как правильно провести СИП по фасаду деревянного здания (с расстоянием и каким от бревна)?
    3. Можно ли перейти с алюм СИП на медь ВВГнг лс на рубильнике АВВ без дополнительны зажимов?
    4. Как правильно ввести в дом ВВГнг лс? Хочу через продух в цоколе, разместив кабель в металлорукаве 20-ки, затем в подполе и проходя четез пол под РЩ в доме через трубу 50-ку, 3,5мм толщиной?
  10. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    5. Можно ли подключить СИП от дома к столбу в месте крепления (Вариант № 2) или только (Вариант № 1). Какое минимальное расстояние от земли в нижней точке провиса должно быть, там ведь нет ни проезжей части, ни пешеходных дорожек (где как знаю должно быть не менее 5м)?
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну как минимум такое, чтобы никто не подпрыгнул и не повис на кабеле.
    VladimirValenti,
  12. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    З
    Это предписано, или здравый смысл (фантазия) подсказывает?
    По моей территории, думаю беспризорных прыгающих и повисающих пока не предвидится (если тока внуки пойдут ...)
    А по предыдущим 4-м вопросам у специалистов-электриков есть ли чем приколоть публику?
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    VladimirValenti, это здравый смысл. да и есть ли смысл делать ниже? глаза только мозолить имхо... хотя я делаю еще ниже - под землей.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    VladimirValenti,
    я не специалист-электрик, да и не прикалывался вроде, но:
    1. правильно
    2. можно и По стене. лучше в металорукаве.
    3. многие именно так и переходят (через вводные автоматы), хотя где-то читад, что СИП нельзя заводить в коммутационные аппараты.
    4. я считаю - нормальное решение.
    имхо.
  15. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Blur,
    Спасибо, может и специалисты электрики подтянутся...
    ВВГнг лс у меня и будет в металлорукаве, от ящика, через цоколь, в подполе и затем через трубу (внутри нее тот же металлорукав с кабелем) через пол, затем выход из трубы с металлорукавом и в домашний щиток.
    СИП в месте ввода в металл. коробку на фасаде решил еще каждый провод запаять в термоусадки, что бы типа двойная изоляция была, да еще каждый провод у меня отдельно входит и через пластиковые вводы. Плюс сам СИП еще закреплю по фасаду (не крепил, так как не знал можно ли его так низко по фасаду спускать...)
