1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Покритикуйте схему эл. снабжения дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VladimirValenti, 14.03.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    VladimirValenti, Почитайте по арматуре для СИП...
    http://zao-tehnolog.ru/sip_armatura
  2. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Спасибо, прочитал (да подобное уже читал перед тем как делать). Вынес отсюда (судя по картинкам), что все же зажим анкерный (который заклинивает СИП) нужно мне развернуть на 180 град, чтобы прорези были снизу. А так это сайт фирмы, торгующей материалами. Тонкостей (технологических процессов) и норм (что от чего на сколько, что дополнительно сделать, чтоб уменьшить... и тд) там нет. ПЭУ-ТЭУ читать и картинки в интернете я и сам могу. Другое дело - практика (по электрики, по магистральному ответвлению и монтажу считков она у меня впервые, с домашней проводкой, с индикатором, тестером и т. д. работы всегда по дому делал сам). Поэтому при работах при присоединении своего строящегося дома возникли несколько конкретных вопросов (или сомнений) в правильности или достаточности безопасности монтажа. Хотел поправок (подсказок) от людей-специалистов-практиков. Однако, только к теории все ссылки дают (она у меня есть и в электронном виде и распечатанная, ее я уже прочел, и в голове уже держу), за это спасибо. Нет, что бы дать конкретные ответы на конкретные вопросы (типа - да, правильно, или - нет, не так, а надо так. А практики наши - говорят какими то намеками, витиеватыми фразами, типа умничают. Да и говорят один - одно, другой - противоположное (здесь я выбираю наилучший вариант по безопасности, пусть и избыточный, и стоящий затрат соизмеримых с моими возможностями).
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    VladimirValenti, Я дал ссылку не как рекламу. Там описание того как использовать арматуру СИП.
    В частности при проводке по стенам.
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Да, я понял, и об этом (о рекламе, рекламировании) не говорил. Информация по монтажу СИП там нормальная. Еще раз - СПАСИБО за внимание и помощь. Однако, та информация не отвечает на возникшие у меня при монтаже СИП вопросы (они выше в моих постах).
    А по стенам - то там нарисовано только по бетонным стенам (фасадам), меня же интересовали особенности по деревянным фасадам (если они есть, может кабель СИП во что засунуть - ведь он не с двойной изоляцией, может крепить его на каком либо расстоянии от фасада, РЭУ вроде 1 см установлен или подкладывать что то негорящее, или еще что)?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть стандартные опоры специально для прокладки СИП по фасаду. Провод выносится на 5 см от стенки, и этого достаточно.
  6. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Всех мужчин-форумчан с Днем Рабоче-Крестьянской Красной Армии (далее Днем СА и ВМФ СССР, а ныне Днем Защитника без Отечества)! Здоровья, всех Благ и Достатка во всем!
  7. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    В эти выходные:
    1. засунул каждую жилу СИПа в говру и закрепил их на фасаде специальными креплениями (штатными для СИП по фасаду, плюс кое где на поворотах дополнительно изобретенные зажимы из подручных средств),
    2. натянул СИП между опорой и домом.
    3. засунул ВВГнг лс в металлорукав и ввел его через вентотверстие в цоколе фундамента.
    4. концы всех проводов запаял термоусадками.
    Выкладываю результаты работы в фото. Прошу замечаний и критики...
    Заранее благодарен!
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    VladimirValenti, А что за петля в воздухе на СИП на последнем фото
  9. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    На каждый провод СИПа по фасаду была натянута гофра. Петля идет от арматуры-натяжителя СИП при преходе угла фасада, что бы не касаться деревянного строения до первого фасадного крепления к задней стороне здания, гофра заканчивается на петле и направлена вниз, что бы не затекала вода. Может здесь будет видно лучше. А что то не так, может какие то сомнения, говорите...
    А последнее фото в серии было размещено, что бы специалисты (любители) оценили и покритиковали (возможно) уровень натяжки (провисания) СИПа, и место его крепления к столбу (не низко ли, понравится ли электрикам)...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если СИП по воздуху идет просто так, зачем его практически под крышей в гофру упаковывать? Гофра годика за 4 сгниет, а СИП на 30 лет рассчитан, как минимум.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    VladimirValenti, Я имел ввиду петлю на СИП, которая у Вас на последнем фото. Прямо посередине воздушки от столба...
  12. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Думаю, перебздеть лучше чем недобздеть (извините за каламбурчик)!
    Читал сдесь (или слышал от кого), что электрики требуют перехода с СИПа на ВВГнг Сразу же после присоединения к зданию, по деревянному зданию надо кабель в двойной изоляции, или на расстоянии от него, или между зданием и кабелем - экран из негорючего материала...
    Вот гофра (вообще то думал, что уличная черная дольше 4х лет прослужит) типа еще одной изоляции, или экрана, или локализующего горение материала...? Так что хуже в гофру упаковать, чем без нее, вред то будет от этого? А то я на следующие выхоные полезу ее ножницами срезать.
  13. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Самому не нравится эта загогулина. Не пойму сам откуда взялась, вроде СИП нигде не сгибал, не крутил. Как там оказался один провод петелькой относительно другого? Наверно когда на заборе висел, подвешенный с одной стороны - погнулся немного?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну чёрная может и дольше продержится, серой столько насмотрелся годичной давности...
    Обветрится, тогда и срежете. :(
