Шум в системе отопления
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ashkadar, 14.03.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:..И полная сдача анализов ..трехмерная схема системы с установленным насосом.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Воздух, вариантов нет, только он шумит. Скорее всего где-то уклон не тот, пазуха с воздухом.
    Возможно и подсос, а возможно РБ маленький.
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Воздух. Такое бывает и в многоэтажках в первые дни после запуска. Попробуй раскочегарить температуру - воздух должен раствориться.
  4. babai8486
    babai8486
    babai8486
    Ставр.край
    Протопи систему воздух выйдет, котел на максимум и пусть поработает пару часов.
  5. red_licer
    red_licer
    red_licer
    Пенза
    Таже фигня, только при этом при выпуске с батареи воздуха отчетливый запах сероводорода (тухлых яиц), в системе вода, сроку работы 3 месяца, что делать, как обезаразить воду в системе, работает на 60 градусов.
  6. red_licer
    red_licer
    red_licer
    Пенза
    Короче запах это от плохой воды, шум от воздуха ушел через клапаны спуска воздуха, автоматические, все гуд короче.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Гудит ЦН DAB ф 25 мм, мощностью 30-70 Вт Звук как от трансформатора. В днём не заметно, а вот ночью заметно).Плюс есчо радиаторы AL, работают ка динамики. СО с ЕЦ, пользуюсь насосом осенью и весной, когда СО грею до 45-55гр, котёл S-111 16 кВ. Как вылечить насос, если возможно.
  8. just_iegova
    just_iegova
    just_iegova
    Это как это? Может воздух снова появится ? Система открытая однотрубная, котёл в печке.
  9. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Помогите с проблемой. Дикий шум воды в котле. Котел больше года нормально работал, теперь начал появляться этот противный шум. Если насос поставить в пол-е 1, шум почти полностью исчезает.
    Очистил фильтр на обратке (фильтр-колба), рахобрал - не так уж и грязный был (учитывая что за полтора года первый раз снимается, обычно просто сливным краном промывал), пару комков мула с горошину и немного ржавчины. Все тщательно промыл собрал поставил. Залил систему, с воздухоотводчика воздух нормально вылетает. Стравил с батарей воздух, с насоса.
    Запустил - и на 3 положении насоса работал как с магазина. Прошла ночь - опять дико шумит =(
