Проход вентиляции и дымоходов через крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем strausru, 19.04.08.
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Сейчас эра
    Сейчас эра энергосбережения. Дом обложили утеплителями и пароизоляцией, энергопотерь минимум. Дышать нечем.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    "Энергосбережение" это предлог лоббированный продажными чинушами и производителями пенопласта. Такая компания как BASF например поняла что на упаковках для гамбургеров и видеокассетах много не заработать, вот гражданское а тем более промышленное строительство вот там барыши... (плёнки, утеплители итд)
  3. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    На газовщиков можно злиться сколько угодно, но по сути они правы. Это вопрос безопасности.
    И потом, никто не запрещает иметь принудительную вентиляцию. Газовщики постоянно забывают (или не знают) то, что написано в их же отраслевых документах: "при наличии принудительной вентиляции, она должна компенсироваться принудительным притоком". Хотя это довольно скользкий момент, который хорош в идеальных (лабораторных) условиях. В реальности это может вылиться в огромную проблему. Поэтому - лучше уж "забыть" про принудительную и разрешать только естественную.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И я больше скажу. Раньше оконные рамы были щелястыми и поэтому боролись не за свежий воздух, а со сквозняками. Раньше отхожие места в малоэтажных домах были во дворе. Раньше мебель была более-менее экологичная, а не из ДСП. Да и отделочные материалы фенолов не выделяли. А каркасных домов в принципе не было. Вот и обходились.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    согласен. но не всё так категорично. у моей бабушки дом саманный обложен кирпичём лет 30 дому. окна деревянные, санузел (ванаа и унитаз) не имеют вентиляции а только форточка. Ни каких запахов незастаиваеся и никакой сырости или затхлости в доме нет.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Саман весьма экологичный материал. В отличие от современных отделочных, не говоря уже о каркасных, обтянутых изнутри пленкой. И при воздухообмене меньше нормы у проживающих не возникнет легочных заболеваний и аллергий. Ну, а вентиляция форточкой - это дом удачно расположен. Форточка с подветренной стороны. Иначе она бы на приток работала, а на вытяжку, например, форточка из кухни. Тогда бы запахи не понравились.
  7. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Имеется (строится) бревенчатый сруб (ничем отделываться не будет)- а-ля гостевой дом с русской парной. Печь банная и камин будут топиться из гостиной 2. На чертеже схема 1 этажа. Второй этаж плюс еще 2 комнаты (суммарная площадь около 38 м2). Назначение помещений и их примерная площадь: 1 тамбур 3,5 м2, 2 гостиная 22 м2, 3-сюда хочу засунуть совмещенный санузел и небольшой кухонный уголок (плита, мойка) 7,5 м2, 4 - русская парная 7,5 м2. Нужны советы: 1) по организации ЕСТЕСТВЕННОЙ вытяжной и приточной вентиляции - количество труб, 2) возможно ли все запихнуть в единый коробчтобы как меньше дырявить крышу (в идеале чтобы был один короб для печных и вентиляционных труб).
    Самообразованием уже занимался (форумы читал). После этого появились следующие мысли. Правильные ли они? Надо 4 вытяжных трубы: из санузла, кухонной плиты, из парной 4, плюс труба канализационного стояка? Какой диаметр труб должен быть? Можно ли все это объединить в один короб с 2-мя печными трубами (или условно сделать один печной короб и рядом стена к стене поставить короб для всех вентиляционных труб), который будет идти в парной 4?
    Как организовать ЕСТЕСТВЕННУЮ приточную вентиляцию? Заводить трубу через грунт под фундаментом для того чтобы воздух зимой был более теплым ии выходы делать в полу/потолке? Будет ли тянуть и будет ли тепловой эффект если закопать на 1,5 м в глубину и метров 5 длиной? Заранее всем спасибо за помощь и ответы!
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    У меня чуть иной вопрос. Как отвести от плиты дым? Поясню- имеется кухонная плита (печь из кирпича). Топливо (уголь) засыпается сверху. В этот момент происходит небольшое задымление (разные факторы). Возникла мысль сделать над плитой что то вроде вытяжного (?) как назвать_ похоже на устройство над кузнечными горнилами. А вот как дальше этот дым вывести и куда? Можно ли соединить с печной трубой? Но как сделать отверстие примерно 100 мм?
  9. broker44
    broker44
    broker44
    Всем доброе время суток! У меня следующий вопрос по вентиляции:
    Дом одноэтажный 210 м. кв., в доме гараж - газовая котельная 40 м. кв, баня на газу 16 м. кв. и кухня -гостинная 40 м. кв с газовой плитой. По проекту газовиков нужно в каждом помещении где есть газ установить естественную вентиляцию диаметром 160 мм -это три выхода на крышу. Так же имеются санузел, ванная комната с санузлом и моечная в бане - три выхода на крышу. К тому же необходима вытяжка на кухне и труба канализационного стояка - два выхода на крышу. И труба дымохода бани, итого ДЕВЯТЬ ! труб нужно вывести на крышу.
    Специалист по вентиляции утверждает, что нельзя соединить вентиляцию газа и санузлов, кухонная вытяжка и канализационный стояк так же должны выводится отдельно, а длинна горизонтального участка вентиляции не должна превышать три метра. Что делать, посоветуйте, не хочу дырявить крышу. Что можно объединить на холодном чердаке в одну трубу может большого диаметра?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ув. коллеги!
    В разделе вентиляция сейчас не имеет смысла дублировать вопросы. Некоторые люди :)|:, и не только я) прочитывают всё и отвечают во всех темах раздела. Если ответа на Ваш вопрос долго (сутки) нет - то либо вопрос аццки неинтересный, либо аццки сложный (в основном в эту категорию отношу вопросы, требующие выполнения конкретной работы не на один час), либо аццки простой (ответ на который гуглится даже на форуме за секунды и который по мнению многих отвечающих не требует ответа)...
    Так что если ответа "про вентиляцию" вдруг через сутки (мы ж не только на форуме работаем - некоторые) нет, перефразируйте вопрос после поиска самостоятельного...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В точку! :super:
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
