СИП - как проектировать, на что опираться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Jeans, 12.03.12.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Ваш базовый польский проект как раз такую стойку и имеет и все очень органично смотрится.
    на планировках ее нет, но из проработки интерьера она выглядывает)
    PS мне тоже очень нравятся проекты этой студии. Все очень грамотно и привязаться не к чему.
    PPS обратите внимание, у них все выступающие из фасада горизонтальные поверхности находятся под внушительными свесами.
  2. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Думаете, здесь тоже есть стойка? projekt-dom-pod-jarzabem-n-ver-2__3026.jpg Мне кажется, в углу только элемент углового сопряжения окон, но не несущая стойка.
    У них есть и другие подобные проекты, где в углу точно видно отсутствие стойки.
    Впрочем, там мы видим только визуализации, в которых показать можно что угодно.
    Но так или иначе, угловые окна без стоек существуют. Остается только выяснить, как это сделать в СИП домах.
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Как раз это фото я и смотрел).
    Думаю, что никак. СИП весьма упругая вещь. Люди здесь жалуются на упругость постоянно, почитайте. Для Вашего узла это очень плохо.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Надо понимать, что многие проекты, задуманы под те или иные технологии. Например, проекты деревянных домов часто отличаются от проектов под каменные дома.
    И некоторые решение - доступные для одной технологии - для другой оказываются избыточно дорогими при прямом переносе.
    На Вашей схеме - стойки в углах, как раз таки есть.
    В оригинальном проекте - углы свободные. Ниже фото, каким образом это достигается - видно наглядно в конструктиве.
    Первый вариант - это монолитное перекрытие.
    Второй вариант, это реализация дома именно по такому, что Вам нравится проект: "Дом под красной рябиной". Только это садизм - отправлять людей на польский сайт, при наличии зеркал на русском.)
    konkurs_foto_328_file2.jpg konkurs_foto_324_file4.jpg konkurs_foto_334_file10.jpg
    Бетонные перемычки над проемами - как раз те самые консоли. И по их заглублению в стене видно, что и здесь по легкому не обошлись. Потому, что внешне кажущаяся простота скрывает под собой сложные технические решения. Которые наскоком, и порой недорого не пройти. Все простое - однозначно дешевле сложного.
    Возможно именно поэтому, @ССергей, как человек не по наслышке знакомый с тем, что стоит за желаниями красивости иронизировал по этому поводу
    Часто бывает так, что узнав сколько стоит красота и необычность, люди выбирают простые и надежные решения.
    Именно поэтому я озвучил Вам три основных варианта, которые целесоообразны в Вашей ситуации.
    Два из которых - со столбом - скрытым или нет наиболее близки к исходному варианту.
    Но как уже ранее сказал, технологию можно адаптировать под проект. но зачастую это стоит дополнительных средств и нестандартных решений.
    Если все-таки хочется выполнить пустые углы, то варианты есть.
    Один из них Вам озвучили. Это консоли в стенах - сходящиеся в углу. По нагрузкам - это может быть и древесина, а может быть и LVL. Зависит от необходимой величины проемов.
    Второй вариант как подсказка дан на первых фото - это решить вопрос проема консолями, спрятанными в перекрытии. Тем более у вас второго этажа нет - нагрузки будут меньше. Поэтому решить можно. И чем сложнее - тем трудновыполнимее и тем дороже.
    Ориентиры есть. Пусть проектировщик и решает теперь задачи.
    И ещё, перед тем как мучить проектировщика, поговорите с оконниками и посмотрите какие вам предложат решения по стыковке двух оконных конструкций в углу. Если они будут жизнеспособны и не чрезмерно дороги, а и такое может быть, если вам будет путь только к алюминию, то тогда и за сип можно браться. А то может получиться, что сперва боролись за одно, а потом оказалось, что зря.
    Вот нашел в панелях небольшой угол:
    И еще меньше:
  5. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Благодарю @kord, @vladmir01, @ССергей и @amir_t за участие, внимание и предоставленную информацию. :hndshk:
    Данных для дальнейшей работы над обсуждаемым узлом теперь достаточно.
    Успехов вам! И удачного строительного сезона. :hello:
    p. s. Если будут принципиально новые мысли, пишите, не стесняйтесь ;)
  6. rz9ar
    rz9ar
    rz9ar
    Здравствуйте! Форум огромный! Как найти здесь проектировщика дома из СИП7
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    разместив заявку на бирже
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    нажимаете изменить фильтр, затем категории, выбираете проектирование, там 3 подраздела
    ну а дальше, регион, бюджет, там все просто разберетесь, описываете свой проект, тех задание, указываете бюджет. И при заинтересованности в вашем заказе вам проектировщики сами напишут, а вам останется только выбрать
  8. rz9ar
    rz9ar
    rz9ar
    Вчера разместил. Тишина
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну, к примеру, я туда вообще не захожу. Вот Вы бы не написали сейчас, и еще бы год не заходил)
    У Вас не указан там материал стен, каркас, брус, сип, пеноблок.
  10. Yago1
    Yago1
    Yago1
    тоже раз оставлял заявку на копку колодца. И вроде ценник указал не самы маленький. Заявка провисела более недели, я уже колодец выкопал, а на заявку никто так и не откликнулся.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы самостоятельно собираетесь строиться? вам только проект нужен?
    Просто многие считают, что заказав проект, купив отдельно материалы, наймут бригаду и построят дом. И думают, что они сэкономят денег, попадают в ловушку. Дешевле и правильнее будет заказать стройку на фирме. А фирма уже, каждая сама себе, под свои узлы сделает проект и построит
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Может, у человека руки из правильного места. На форуме несколько товарищей построили сами почти в одну каску
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А у вас руки из ж. торчат, если вы заказывали стройку в фирме?
    Заказав на фирме получат дом правильно и быстро собран, с гарантией. Большинство фирм делают акции, подарки, проект бесплатно, а если разрабатываешь проект и покупаешь материалы, то ни акций тебе, ни подарков, за проект так же денег надо. На моем доме, в 175 кв. м., при цене за 2.5 ляма, материалы и работа, работа всего то,
    22 500 за брус обвязки
    за сборку коробки - 315 000
    за сборку стропильной части - 78000 руб
    За сборку веранды в 55 квм - 49 500 руб
    Укладка кровельного покрытия, обрешетка, осб, мягкая кровля, вент выходы - 126 750 руб
    Итого, 591 750 рублей или меньше 25%, это разве много? 75% материалы
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну во-первых руки у меня не торчат, и во-вторых из плеч.
    У меня со спиной проблемы, подсобить некому, время на стройку не было и 591 750 руб. на сборку на тот момент заработал, а если было бы по другому - с удовольствием полгодика бы пособирал.
    591 750 руб. - много.
    Надеюсь, на все ваши вопросы ответил
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    про руки без обид писал, не хотел обидеть, просто показалось из вашего сообщения, что все кто не сам построил, а воспользовался наемной силой, у тех руки торчат из ж.
    Про подсобить, и пол года собирать, я думаю, что через 3 недели уже интерес бы угас, и начали бы искать бригаду на дострой. Плюс погода ы внесла коррективы и начались бы проблемы с нулевым перекрытием, точнее с осб.
    25% от дома, я не думаю что много. Вы не вспомните у вас сколько стоили материалы, а сколько стоили работы по комплекту и сборки.
