СИП - как проектировать, на что опираться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Jeans, 12.03.12.
  1. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Корд значит где проходят косяки типа чёрных саморезов это не ВАШЕ а так вы правильный
    И всё у по правилам и СНИПАМ пока на ошибки не указали
  2. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А что за проблема с черными саморезами? Я вот крутил черные Вюрт, очень ничего.
  3. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    То есть если косяки то это не моё просто увидел. Похоже на, у другого бревно в глазу вижу а себя соринку НЕТ,
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Что-то в теме опять запахло сероводородом...:nono:.
    Может, не надо усугублять?
  5. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Да, Janushek! Надеюсь в Вашей теме не будет такого сероводорода)!
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Коллеги, не возьму в толк, зачем вы так слаженно навалились на корда? По сути, его посты (да, немножко с высоты) дают застройщику много информации и порой хорошо раскрывают отдельные особенности СИП... так зачем обструкция?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Меня пинали за черные саморезы, и ниче...
    За доски и щас пытаются попинать... хотя у меня с ними все на мази...хранятся в теплом помещении...
    Да и вообще товарищ стал слишком много поучать других. Наемный манагер учит руководителей других фирм правильно работать...:aga:
    Он порой говорит дельные вещи, не спорю, польза есть, вот только про свои скелеты в шкафу не стоит забывать...
  8. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    А кто усугбляет говорят как есть и ГАВ-М здесь не пахнет всё правда
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Корд, вы указывали в других темах про, то как строить нельзя, что все кто строит не так как вы бракоделы и рукожопы, что вы сейчас может сказать про Ваш дом, который вы проектировали, расчитывали и строили под вашим чутким контролем? Почему вы делаете ошибки на которые другим указываете? Где же ваши непрерывные стойки, где жесткость про которую вы столько писали?
  10. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Судя по всем буржуйским Кодам которые я видел, вы не можете применять и соответственно считать 50х150.
    У них там бывают расхождения в цифрах, но в этом они все точно сходятся - внутрь плиты доска должна вставлена на 1.5 дюйма. Это 38 мм. Поскольку ближайший стандартный размер нашей доски 40, то так и считайте, что ваши лаги в месте соединения панелей должны быть минимум 80 (2х40).
    Я тут на форуме несколько раз встречал негативное отношение к сдвоенным доскам в перекрытиях. Но не нашел почему такое отношение. Во подавляющем большинстве всех мануалов и кодов рисуют двойную. Вообще брус рисуют крайне редко, стандартный прием - набор толщины из двух-трех досок по полтора дюйма.
    UPD: добавил картинку из мануала. Показывает торцы плит с досками.
  11. JohnTula
    JohnTula
    UPD: Дополню свое любительское ИМХО к разговорам мэтров о прочности.
    Вроде как считается, что вертикальная несущая способность СИП плиты - больше 10 тонн на погонный метр. Ну, пусть плита у нас в проекте не самая толстая и может насчет 10 тонн врут, но, скажем, на 3-4 тонны на метр мы рассчитывать наверное можем. Этого хватит чтобы считать стену надежной (в двухэтажном доме из сип, разумеется, не в несущей стене первого этажа 12 этажного кирпичного дома). У нас опорный брус на фундаменте зачастую столько не держит.
    В горизонтальной плоскости все не так радужно, в основном в плане устойчивости (то есть гнется зараза).
    Вобщем для себя выводы такие сделал.
    - Вертикальные стены при нормальной средней планировке сип дома не считать на прочность. При ненормальной: очень высокие и длинные стены (проблема устойчивости) или попытки сделать из СИП плиты колонну посреди зала - естессно надо считать.
    - Любые горизонтальные (или наклонные) надо считать.
    - "Считать" это значит считать только доски в торцах плит. Ибо другого достоверного способа расчета не нашел.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пробежал бегло (фото строек) по буржуинским СИП сайтам, не перекрывают они сипом, только крыши, межэтажка по балкам, доски то и то не видно.
  13. JohnTula
    JohnTula
    Оченеь даже перекрывают, есть даже и сортовое отличие у некоторых фирм производителей и Installation Manual Floor SIPs именно для перекрытий. Ну и в узлах в кода всё вполне расписано.
    Ну то есть не могу знать насколько часто этим пользуются при строительстве, (хотя по многим, едва ли не большинству видео на тюбике - пол первого этажа чаще таки SIP) но полная документация на узлы, мануалы и все такое присутствует стопудово.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Видел сам не раз эти узлы, но на фото строек (ихних) не видно.
    Узлы, узлами а за конкретный объект видимо отвечать надо будет проектировщику.
  15. JohnTula
    JohnTula
    Но межэтажные перекрытия, да судя по всему чаще всего не SIP. Потому что прячут туда всю инженерку. Если же этим не заморачиваться, то ИМХО и между этажами SIP очень даже удобен.
