СИП - как проектировать, на что опираться
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Jeans, 12.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо. Но, мой опыт последних двух месяцев, я использовал больше тысячи черных саморезов, точно двух разных производителей, а может и даже трех. ломаются, в процентах не скажу, скажу просто ломаются, а еще если есть влажность, это внутри дома, без дождя и прочих погодных прелестей, ржавеют, причем очень быстро. А еще использовал штук пятьсот при заливке бетона, делал опалубку, желтых, одного производителя. Так я их еще, которые после варварской разборки опалубки, не сильно погнулись использовал еще. ни один не сломался. И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг, а вы говорите ничего страшного.
    Да и вообще заказчик просил использовать желтые, так нет, переубедили, чем руководствовались, непонятно.
    А по брус что скажете? Тоже не критично?
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Тестирование нагрузок сип-панелей:
    июнь 2012 https://www.achfoam.com/media/docs/SIPs/SIPs%20Load%20Design%20Chart.pdf
    февраль 2008 http://ach-dev.cciconstellation.net/media/docs/SIPs/SIPs%20Load%20Design%20Chart.pdf
    ноябрь 2004 http://gbsic.com/PDFS/SIP_Load_Design_Charts.pdf
    CONSTRUCTION MANUAL
    Или же можно назвать HOW-TO,
    Или же, наверное, можно за уши притянуть и назвать Американским СНИПом / Кодами
    январь 2012 https://www.achfoam.com/media/docs/SIPs/Construction%20Detail/R-Control-SIP-Construction-Manual.pdf
    Из этого же мануала много рисунков гуляет по форуму.
    Все материалы на англ., меры в футах, дюймай и т. д.
  3. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Быстренько сделал перевод таблицы с поперечными нагрузками для перекрытия в наши меры счисления (кг/м/мм). Для перекрытия собранного из двойных балок. Однако, при пролётах у них похоже использовалась цельная сип-плита.
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOViXO3faVEdHU1OHB2bDY2QmtXNG9nbTFCS0ZINkE&usp=sharing
  4. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ... И случай, бог изобретатель! (с) не забывайте цитировать классика до самого нужного момента! :|:
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    спасибо за труд.
    а не могли бы вы еще и упростить таблицу, привести к виду: длинна перекрытия/шаг балок/сечение балок/прогиб? думаю очень многим будет полезно
  8. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    тьфу :) ночь была, темно было :aga:
    документ https://www.achfoam.com/media/docs/SIPs/ESR-2233.pdf был
    переиздан в июле 2012
    пересмотрен в сентября 2013
    подлежит переоформлению в июле 2014
  9. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Так понятнее. единственное еще бы понять это на цельные панели, найти шаг для пол/панели (625мм) и пережевать их прогиб. L/* это сколько в попугаях? И вес приведенный в табличке - это на метр квадратный, правильно?
  11. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    L/360 значит, что для пролёта длинной 1000мм при указанном весе прогиб будет 1000/360 ~= 2.8мм
    Вес указан в кг/кв.м. - указано в шапке таблицы
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Наконец-то! наконец-то хоть какая-то ясность)
    сечение балки как я понимаю это две по 38?
    можно ли ее заменять на цельную? если нельзя, то как правильно сращивать две в одну?
    з. ы. если уменьшать шаг балок вдвое, могу ли я расчитывать на уменьшение прогиба вдвое, либо увеличение грузоподъемности на ту же величину?
    блин, вот бы как-то узнать ТОЧНО, для цельных ли панелей цифры...
  13. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Сделал аналогию поперечных нагрузок для СИП панелей рынка РФ.
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOViXO3faVEdHU1OHB2bDY2QmtXNG9nbTFCS0ZINkE&usp=drive_web#gid=0
    Слева панели от R-Control, справа - доступные на РФ.
    @Jeans, у меня пока нет ответов на ваши вопросы. Самому хотелось бы найти ответы насчёт распила понели на 2е вдоль и составления перекрытия из "лоскутов"
  14. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Да, две по 38.
    На цельную можно заменять, но увеличивается риск кручения балки и образования трещин вследствие усушки. найти брус 150х100 тяжелее, чем два по 150х50.
    Как сращивать балки вроде было в Construction Manual от R-Control, поищите.
    http://www.achfoam.com/media/docs/SIPs/Construction Detail/R-Control-SIP-Construction-Manual.pdf
    Мои наблюдения по игре с калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html:
    Резать панель вдвое и при это использовать вместо двойной балки одинарную, это даст отрицательных эффект.
    Если использовать разрезать панель и увеличить кол-во балок вдвое, то, играясь с калькулятором можно увидеть почти двойное уменьшение прогиба. Однако, сама панель тоже потеряет жесткость из-за резки - так что, прогиб явно вдвое не сократится.
  15. Vladis11
    Vladis11
    Vladis11
    Интересная тема. Планирую строить дом 200 кв. м. из СМЛ панелей. Основная идея - сократить расходы на внутреннюю и внешнюю отделку (клеить обои или красить саму панель, без вент фасада снаружи и каркаса внутри. Кто что скажет за и против такого подхода? Также буду признателен, если посоветуете хорошего проектировщика.
