Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Подключил ТН в бивалентном режиме с дизельным котолом. Схему подключения предложили монтажники, но чтото у меня есть сомнения в правельности. Потоки двигаются навстречу друг друга и уходят в контур тёплых полов. У дизельного котла контроллер мониторит температуру (насос работает постоянно) и при снижении ниже заданной запускает горелку. Минус этой схемы в том что дизельный котёл постоянно подмешивает в подачу тёплых полов остывшую обратку из тёплого пола. Прокомментируйте!
    Кран закрыт только на байпасе
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ещё вопрос. Во время работы ТН контроллер показывает - температура подачи 34град, расчётная температура подачи 28град, обратка - 24град. В паузах температура обратки падает до 22 град. В доме +19град. Не совсем понятна логика. Температура обратки за сутки не изменилась т. е. получается при расчётной +28град ТН не набирает температуру, стоит на месте. Почему?
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Что-то все замолчали...
    После того как выпустил воздух из коллекторов стало немного лучше. ТН насос работает без остановок, стабилизировался на таких температурах:
    конец цикла
    вход минус 1,5град
    выход минус 4,5град
    Две скважины так и не работают 50м+42м
    Две скважины охлаждаются сильно 50м+17м
    Две скважины охлаждаются слабо 50м+50м
    Приезжали монтажники - почесали репу - сказали что вварить краны между тройниками и коллектором не получиться т. к. места мало, предлагают поставить прессфитинги и краны непосредственно на 32 трубки из скважин, т. е. 8 штук. Сварные ставить не рекомендуют т. к. некоторые трубки изогнуты- говорят что когда есть напряжение - есть вероятность образования трещин. Это правда или очередная "лапша"?
  4. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Думаю сварка лучше компрессионных фитингов. Если есть необходимость врезать, что то в трубу в местах изгиба, то использовать гнутые фитинги, они есть и для стыковой сварки ПНД, так и для раструбной. Обычно 90 и 45 градусов это литые, ну а уж паяные фитинги вообще всех возможных конфигураций.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Насчёт компрессионных они аргументируют тем, что в колодец доступ всегда есть и в случае чего всегда можно подтянуть, а сварку рекомендуют только когда у трубы нет нет напряжений на изгиб...
    Пользователи ТН Nibe! Подскажите! Где делаются настройки для включения дополнительных ТЭНов? Монтажники тоже не смогли разобраться... У меня микропереключателями сейчас выбрано 6кВт на ТЭНах, режим стоит "авто", отключение доп. отопл. на 15град - пробовал менять - не влияет...
  6. Kayna
    Kayna
    Kayna
    Если не трудно, ткните меня пожалуйста, где почитать на тему: геозонд-конденсатор. Можно-ли опустить в скважину медную трубу, заправить фреоном и использовать как конденсатор, минуя один рассольный контур? Спасибо.
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Можно!
    В качестве конденсатора медная труба в земле работает до того просто, что об этом даже не считают нужным специально писать.
    А о чём писать?
    Проблем с возвратом масла нет, газовая труба имеет уклон вниз.
    Под землей температура более менее стабильная, без резких колебаний, позволяющая легко держать постоянное давление конденсации.
    Длина трубы, используемой для конденсатора, может быть намного длиннее чем для испарителя, будет лишь лучше переохлаждение. Диаметр трубы можно ступенчато уменьшать по ходу фреона, так как объем фреона в процессе конденсации снижается в десятки раз. Короче почти одни плюсы. ;)
    В испарителе перегрев ограничивает ТРВ, поэтому увеличение длины не принесёт дополнительной мощности, а приведёт только к дополнительным гидропотерям, поэтому трубы в испарителе приходится параллелить, использовать гидрораспределители и ограничивать по длине.
  8. Kayna
    Kayna
    Kayna
    А если включить реверс, чтобы летом туда тепло загонять?
    Вообще, ситуация такова: есть 4 скаважины по 50м в граните. Думаю устанавливать ТН. Планировались 4 геозонда по 50м пластик. Теперь задумался, не лучше-ли сделать зонды из меди? И как тогда будет выглядеть моя схема?
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если собираетесь использовать трубки в скважинах в качестве испарителя, тогда изучайте холодильное дело, просто так с наскока безопасно для компрессора работающий испаритель не смастерить.
    Тут и расчет скорости газа и маслоподъемные петли, отделители жидкости, гидрораспределители и т. д.
    В отличие от конденсатора, который как его не сделай, компрессор не угробит, в крайнем случае машина встанет по высокому давлению.
  10. Kayna
    Kayna
    Kayna
    Кто-то использовал такую схему при построении ТН? Стоит-ли заморачиваться с таким?
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вам в ветку по DX системам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/124529/
  12. Alexn
    Alexn
    Alexn
    Казань
    Здравствуйте! Давно читаю Ваш форум-вопрос заполнили скважины бетоном (не бентонит)-нет теплоотдачи-какой состав закачивать-продавцы сватают Baroterm-ы с очень кусачими ценами: мешок 22, 7 кг за 50 у. е-или это нормально -а существуют ли доступные бентониты и цены?
    Вопрос задан по причине придётся бурить новые скважины 24х12 метров для теплового насоса непонятно каким бентонитом заполнять. Скважины бурили кустом из 2-х приямков 2х2х2 метра
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Продолжение истории... Вчера на ctpl. ru купил краны. Сегодня приехали монтажники. Но тут их ждал сюрприз. ТН больше недели отработал на пониженных температурах, колодец был заполнен грунтовыми водами - результат оба коллектора и трубки зондов обмёрзли - снаружи наросло льда примерно 3-5 сантиметров. Лёд оказался лучшим индикатором - три зонда не обмёрзли - т. е. реально работало у меня 50+50+17м. Часа два пытались отогреть трубки - бесполезно, пришлось отбивать. Кое-как почистили. Начали разбираться в причинах - когда отрезали трубки выяснилось что два зонда не работали всё-таки из-за скопившегося воздуха, один зонд - перепутаны трубки при сварке. Промурыжились с 11 до 18 часов - устанавливали краны и меняли трубки. Долили антифриз примерно 20-30 литров т. к. несколько раз выходил воздух. Вечером, уже не успели более подробно настроить проток - запустили ТН, но чуда не произошло... Температура через 4-5 циклов упала до +0,6 градусов на подаче в конце цикла, зонд 17м перекрыт. Т. е. особых улучшений нет... Надо попробовать ещё раз погонять воздух поконтурно - благо есть теперь краны.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -И до осени чудес не ждите. Три работающих зонда обросли льдом не только сверху-замерз весь грунт вокруг на всю глубину. Поэтому при запуске ТН сейчас тепло забирается с тех трёх скважин, что не работали и поэтому остались "тёплыми",а это только 50% от необходимого насосу, поэтому они быстро оставают и то-же уходят в "-".Но ничего, за лето отогреются.
    "Повезло" же Вам с установщиками ! Хотелось-бы знать их имена, что-бы случайно не нарваться...
  15. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    У Вас геология скальная?
    Нет бы что хорошее предположить (что в отпуске например был) так сразу худший вариант. На воре и шапка горит?..
