Поройте в теме, обсуждали уже эти моменты, конечно шаровые имеют квадратичную зависимость но вполне нормально получается и с ихней помощью. )Тоха уже ответил
Доброго всем настроения. Есть желание в перспективе установить ТН для отопления дома с теплопотерями 12 кВт\ч, плюс учесть ГВС на 3-х человек. Дом построен, идёт отделка + инженерка. Участок не распланирован. Также предстоит бурение скважины на воду. То есть кое-какое исследование грунта будет получено. Что известно на сегодня - суглинок (пучинистый) уровень грунтовых вод 1,5 м; скала на глубине 9-12 метров, рыхлая до 20 метров. Прочность скалы 9-10 единиц на глубине 20 метров. На данном этапе стройки хотелось бы заложить земляной контур ТН. Предпочтительный вариант земляного контура - горизонтальный. Всё буду делать своими руками + спецтехника (экскаватор или баровая установка). Площадь участка для земляного контура порядка 6 соток. Собственно вопросы: 1. Длина контура для требуемой мощности ТН, с каким запасом сделать контур, каким диаметром? 2. Планируется дренаж вдоль забора, длина траншеи 150 метров. Есть-ли смысл использовать эту траншею для укладки трубы земляного контура под дренажной трубой? 3. Баровая установка роет 160 см глубины. Этой глубины залегания земляного контура - мало? 4. Что можно узнать про грунт у буровиков, которые будут делать скважину на воду? Как с пользой применить это бурение? 5 Отговорите от горизонтального контура Дед Марос, PipilatsMotors, Serghei1962 не оставьте без внимания будущее счастье строящегося дома. Спасибо.
Ответы на Ваши вопросы можно найти порывшись в темах начиная с "теплосборник многоэтажка", "устройство геотермального контура" и т. д. так что все в Ваших руках
Думаю пара многоэтажек длинной по 60 метров каждая будет достаточно. Подробно и развернуто здесь https://www.forumhouse.ru/threads/93500/. Захотите спроетировать самостоятельно с самого начала то сюда https://www.forumhouse.ru/threads/152391/. Думаю по этим ссылкам найдете всю нужную информацию. Смотря какой глубины будет траншея, вполне можно использовать. Мало. Однозначно мало. Может где то в Питере можно делать а у нас на Урале ни в коем случае. Так как то уже и ни чего не надо. По слоям грунтам Вы все и так уже знаете. Так незачем отговаривать. Отличный вариант. Нужно ли Вам бурение по скале? Цена то выльется совсем не детская. Прокладывайте все трубой ПНД ПЭ 80 D32. D40 на сегодня днем с огнем в городе не найдете. Смех конечно, но нет ее вообще, ни по какой цене. Из чистого любопытства, где дом распологается?
Если не сложно, пара многоэтажек по 60 метров - сколько контуров и на какой глубине видится как достаточный вариант? Пишу от имени хозяина дома, сорри, без разрешения не буду писать про расположение дома. Огромное спасибо за Ваше мнение!
По четыре ветки в каждой траншее, глубина заложения ниже 1,9м (здесь можно варьировать, но обязательно отдавать себе отчет, что, зачем и почему делается). Растояние между траншеями от 4м. Все описано в приведенных выше ссылках. Их нужно обязательно прочитать внимательно, если хочется делать самостоятельно. Ни чего сложного нет, любой сделать может, просто ответственно отнестись к этому и хорошо себе представлять, что для чего делается и как расчитывается.
Приветствую форумчан. Есть вопрос. У меня в августе закончится строительство дома из клеёного бруса 210мм. площадь примерно 180кв.м. Газа нет, вот задумываюсь о газгольдере или о геотермалке. Понимаю в этом очень мало, но все же интересно, сколько будет стоить под ключ сделать подобную систему? По поводу грунта вроде 30см земли потом глина ... я совсем дилетант вы уж скидку на это делайте)
Если дом будет хорошо утеплен, Вам понадобиться от ТН мощности 12 до 16 (возможно до 20) кВт... Бюджет скорее всего от 1,5 до 2,5 млн руб. Это очень образно. Считать нужно конкретные тепло потери Вашего здания...
