чтоб прикинуть еще бы знать площадь остекления, толщину утепленния перекрытий, как отапливаться думаете? (теплый пол, радиаторы). Сейчас доделываю ТН грунт-вода на коттедж (230 м2 Поротерм). вроде в 600-700 укладываемся.
А можно узнать какие климатические условия у Вас (расч. т-ра возд. и продолжительность отопит. периода), а также конфигурацию низкотемпературного контура (скважины - глубина и кол-во,протяженность горизонт. контура)
Средняя температура за 3 зимних месяца около -12, может кратковременно может опускаться до -30, продолжительность отопительного периода 215-220 дней, геоконтур "многоэтажка", суммарная протяженность траншей примерно 200 метров.
Тепловая нагрузка где-то 18 - 20 квт. При 3-х рядной укладке это 600м., при 4-х - 800м., Вы считаете этого хватит? А что скажет Аквабур ?
Плюсанусь , по накладной там 1800 метров ПНД, но "хвосты" подрезали, где то да 1600-1650 метров зарыто. Теплопотери в районе 14-15 квт (энергосберегаюшие стеклопакеты, поротерм 510 мм + штукатурка +клинкер немецкий, утепление перекрытий 200+ мм) отопление теплые полы. На ГВС задействован 300 литровый фемели отдельно, ТН в ГВС не включен. Вроде хватает.
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Интересует такой вопрос, купили участок, на нем есть не эксплуатируемая скважина пробуренная лет 12 назад, глубина при бурении было 170-190м (разные источники - разные цифры =). Измерил сам - вода ~70м дно ~120м, но как я понимаю она просто заилилась, и её ещё можно будет прочистить. Так вот, возможно ли использовать эту скважину для ТН и одновременном получении воды из неё?
Начните с того что -сколько потребляет погружной насос для подьема воды? И какую площадь вы хотите отапливать..от данного источника?)вероятно подьем воды будет затрачивать столько же энергии сколько будет потреблять сам ТН
Как правильно сказал Тоха71, где-то в районе 1кВт, а строить планирую коробочку ~10 на 10 в полтора этажа и отапливаемым цоколем, так что буду отапливать метров 300... Домик хочу из ГБ 375мм + 100мм минваты и вент фасад. судя по описанию насосов 2 кВт точно хватит =)
Продолжайте) статика если находится на 70 метрах, с учетом динамики, и сопротивления испарителя ТН, насос подобрать необходимо с напором в среднем 85-90 метров. 1кВт при таком столбе даст 1,8м3\час - это ТН с выходной тепловой 10кВт и потреблением 2,5. Прибавить сетевые насосы ... 170-190м - скважина на известняк, вероятно весь ствол обсажен, интересно какой динамический уровень у данной скважины?
