Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пропишите поточнее координаты, тогда вероятно народ ответит, из свободных:hello:
  2. Altros
    Altros
    Altros
    Пусть в личку пишут. А там уже сконтактируемся...
  3. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    По поводу проектирования уже где-то отмечался
    Комплексное проектирование СО на базе ТН
    Как для вновь строящихся, так и реновируемых зданий.
    Состоит из:
    1- расчет суммарных тепловых потерь здания
    2- проектирование системы «теплый пол» и/или радиаторная СО
    3- расчет коллектора/скважин
    4- экономический расчет
    5- подбор оборудования
    При желании, соответственно, реализация. Расчеты в фирменных программах (не висман).
    Данные для проектирования с погодного сервера, многолетняя база данных.
  4. Andriuxa
    Andriuxa
    Andriuxa
    Череповец-вильнюс
    Добрый день, в магазине есть латунные угловые фитинги для ПЭ 32 трубы подскажите можно ли в качестве наконечника на зонд использовать их?
    есть своя бурилка, дом 450 м2 собираюсь бурить 14-16 скважин по 50 метров. думаю, читаю, и ни где не могу найти ответа, как самостоятельно их изготовить. покупать готовые че-то кажется дороговато.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Покажите фото
  6. Andriuxa
    Andriuxa
    Andriuxa
    Череповец-вильнюс
    Вот пришлось купить: 26092012340.jpg 26092012341.jpg 26092012343.jpg 26092012345.jpg 26092012346.jpg 26092012342.jpg
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А сколько такой стоит у Вас?
    Неужто существенно дешевле самосварного уголка для Пнд?
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    К кому вопрос?
  9. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Теоретически можно НО соединение у Вас будет компрессионное. И не будет возможности обслуживания (не сможете подтянуть если начнет пропускать) У Вас нет возможности купить наконечники с электро сварными муфтами (Герг фишер, Итал пласт или Мамутовские)
    Хотел разместить несколько фото примеров но форум не позволяет слишком большой размер :(
  10. Andriuxa
    Andriuxa
    Andriuxa
    Череповец-вильнюс
    Возможность купить есть (на 130р.дороже латунного),нет сварного аппарата и опыта (правда это меня не пугает) :|: ,а тут не вижу проблем в монтаже.
    Фото всё-таки не помешало...
    Ещё вопросик, бурю 16 скважин по 50 метров с промежутком 3м., вставляю 2-х трубный зонд 32д.стенка 2мм.,как лучше произвести соединение:
    каждый зонд вводить в дом, что увеличивает его длину на*3м.,либо в траншею уложить трубу 40-ку на всю длину(-не будет доступа) или как то ещё?
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Зонды на расстоянии 5-6 метров.
    Каждый вводить в дом - увеличится контур. Либо делать коллектор и ставить в нем коллекторную группу с гребенками и балансирами. Нолучше каждый завети в дом и в доме поставить коллекторную группу.
    Вот примеры некоторых наших объектов тут как раз два варианта
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Стоимость муфты в москве от 600 до 1000 руб. Если их скажем не много тогда да. А вот в моем случае их 21 шт (скважина). ТАДЫ кусается...
    Я подружил ППР с ПНД стоимость наконечника 24 рубля.
  14. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Каким образом подружили? сварка? и как себя ведут разные материалы в сварке? мы пробовали чисто для эксперимента ПЭ+ппр. на разломе видно что не свариваются и опрессовку не держит
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Сначала на паяльник ппр надеваете сек через 8-10 пнд на 4-6 сек и усе. Давку держит 10 очков и даже по настоянию местных гуру я их морозил неделю в морозилке во льду. Это все для 32 диаметра.
    ПНД с толщиной 2,4-3 мм паяется на ура. Лично экспериментировал с 2,0мм геморно паять, но можно.
    После пайки каждый зонд стоял на опрессовке сутки.
