Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Мудрые слова! :flag:
    :hello:
  2. Tzavisha2012
    Tzavisha2012
    Tzavisha2012
    Москва, Россия.
    Для сруба геотермальное отопление подходит или нужно будет дополнительно использовать, котел, напирмер, дровяной или пеллетный? Кто-то делал? Какое лучше отопление выбрать? Подскажите, плиз...
  3. Tzavisha2012
    Tzavisha2012
    Tzavisha2012
    Москва, Россия.
    Для сруба подходит геотермальное отопление? Кто-то делал? Подскажите, плиз...
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Для сруба - нет :aga:, для дома - подходит :super:. Дом должен обладать небольшими теплопотерями. Если толщина стен из бревна/бруса недостаточная, - утеплять, пол/крышу - утеплять, избавляться от продувов из щелей стен и пр, - и будет Вам счастье :hello:. Избушка в Норвегии, - отопление тёплыми водяными полами на базе теплового геонасоса.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Подходит. посмотрите примеры
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5160/view
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не сочтите за флуд: Сруб - это деревянное сооружение из нескольких венцов бревен или бруса, скрепленных в форме четырехугольника (клеть, четверик), без пола и крыши. Разновидности сруба: шестерик - в 6 углов, восьмерик - в 8 углов :close:
  7. i210808030
    i210808030
    i210808030
    можно полюбопытствовать где и у кого обычно 18кВт мощности требуется на домик в 150 метров?)
    пройдитесь по веткам дизельников, пеллетников эти ребята умеют считать, десятками выкладывают свои результаты, вот в среднем при нормально утеплении, без фанатизма, теплопотери в зависимости от месяца от 30 до 60-70 Вт на м2.
    При таком расчете с теми ценами на ТН как у Вас и Ваших коллег в России установка ТН КРАЙНЕ не выгодна, за исключением специфических случаев.
    Я уже не говорю, что раз отопление планируется теплыми полами как собираетесь 18кВт передать в дом? это 120Вт на м2. Температуру полов для 120Вт м2 рассчитать и какая должна быть подача или сами рассчитаете?)
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Чему равна цена?
    Имеет значение разность между температурой воздуха в доме и температурой пола. А она у всех разная. Потому и потери разные. Домик плохо утеплен если кушает 18 кВт на 150 кв. м.
    Домик в Оренбурге (средняя зимой -15) из 55см силикатного кирпича в два этажа + подвал имеет теплопотери около 82 Вт на кв. м. при температуре воздуха внутри +19, среднее потребление зимой 18 кВт площадь 220 кв. м. (жилая без подвала).
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня возник вопрос к уважаемому сообществу
    Имеем дом лафет толщина стен 240мм, крыша пока 200мм утепление (ещё добавим) пол буду утеплять ппу
    есть возможность подключения газа, но бесит отдавать за бумажки полмиллиона:mad: площадь дома 150метров
    отопление 1-го этажа ТП
    Можете мне хотя бы примерно сказать мощность ТН необходимого для системы отопления и примерную стоимость ? нахожусь пока в самом начале пути начинаем отделку и нужно все понять:hello:
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Навскидку, - 12-15 кВт. По стоимости - смотрим отсюда и дальше :hello:. Утепление крыши довести до 250 мм, полы - до 200 мм.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    День всем добрый. Подскажите- научите, нормальная ль смета?
    И скока еще сюда нужно добавить на теплые полы?.. ибо отопление ими. (теплый контур дома метров 150 м2 +,-)
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Я бы запросил подробную смету - эта какая-то урезанная: начнут делать - вылезут какие-нить ещё "тараканы" :hello:. Бойлер рассматривал бы минимум на 250 литров. Тёплые полы дают дополнительную прибавку ~250 тыров (+\-), - у меня подобная площадь :hndshk: .
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Чет грустно как-то..с полами то. Чему там стоить то, трубам? :um:
    Скока за квадрат вышло, не помните?
    Пс. А по смете полтос полюбому накинуть..."на шурупы", в ноль никогда не бывает:)
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Квадрат 500 - 600 руб за кв. м. ТП
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Понял спасибо буду все считать и думать
