Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Спасибо, ясно с этим вопросом. Для устройства таких зондов требуется разрешение. Расскажите пожалуйста о процедуре его получения. Какие документы предоставляете, сколько платите и долго-ли ждёте ответа ?
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Каких таких?
    От кого Вы предполагаете получать разрешение и кто от Вас его требует?
    Ни чего не требуется.
  3. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    Подскажите пожалуйста:
    какой температуры, обычно, приходит рассол к ТН и уходит от него. Понятно, что эти температуры разные в начале и в конце отопительного сезона. Дайте тогда разброс по температурам.
    Спасибо.
  4. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Основное:
    Разница между выходной и входной темп ТН должна быть обеспечена в районе 3 - 5 градусов. При неправильных расчетах (диаметры гидросопротивление контура, углы краны клапана) может достигать до 7-15град., - это снизит производительность отопительной системы.
    На большой глубине например 100- 150 м. температура земли будет около 10°С. Но такие глубины для геотермальных скважин редкость (редко геология позволяет такую глубину сделать)
    До 60 метров из земли можно взять в среднем +4 -+5С Каждый метр зонда позволяет отвести в зависимости от свойств грунта 30- 100 Вт тепловой мощности.
    Например увеличение длинны контура на 20% приведет к увеличению температуры из земли на 1%, что итоге приведёт к увеличению Коэффициент производительности теплового насоса на 5-10%.
    Это все очень грубо на пальцах. Все параметры считаются индивидуально на примере конкретных исходных данных по теплопотерям площадей, наличию 220 или 380, размеров помещений, пожеланий заказчика и возможностей конкретного объекта (геология грунта)
  5. игрок
    игрок
    игрок
    Два вопросика! Какую среднюю глубину скважин вы делаете? Где берёте наконечник на зонд?
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ламмерский вопрос: А что будет при отключении электричества? Не замерзнет система то? Возможно ли запустить ее потом, в мороз?
  7. игрок
    игрок
    игрок
    Если заправите систему просто водичкой, то замёрзнет!
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. Ну понял что я ничего не понимаю. Не посоветуете чего нить для начального уровня почитать?
    Ндееее... Посмотрел цены. У меня по расчетам получается что все что дороже 500000 руб уже невыгодно по сравнению с электричеством + печка. Не окупается. При сегодняшних ценах. И при наличии мощностей.
  9. игрок
    игрок
    игрок
    А что именно не понятно? Спрашивайте, подскажем!
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Н утак сложно сказать! все непонятно! :aga: Т. е. ТН в хозяйстве выглядит так: Пробурена скважена (как определить какая?), в нее опущены хитрые трубы, трубы подключены к насосу который по ним гонит раствор (или воду? а раствор какой?), потом все это подается в другой хитрый прибор, который из разницы температур воды делает большую разницу и греет теплоноситель в СО. Все это дает тепла в СО в 2-3 раза больше чем тратит на себя электричества.
    Непонятно мне вот что:
    Как поведет себя в 35 градусный мороз? Как изменится теплоотдача?
    Что произойдет если отключится эл-во?
    Нужны ли какие то процедуры запуска или просто все само включится?
    Какое обслуживание необходимо?
    Сколько лет все это проработает?
    Какие варианты есть с оборудованием?
    Ну вот так как то...
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    средняя от 20 до 80 метров. Наконечники заводские. Берем у разных производителей смотря какую систему ставим. (на фото в данной теме тепловой насос Mammouth (США) и наконечники сами зонды тоже их.)
    • Пробурена скважина (как определить какая?), - Определяет буровая/монтажная организация исходя из первое: требования к размеру теплосьема исходя из Ваших потребностей в обогреве/охлаждении здания второе возможности исходя из геологии участка.
    • в нее опущены хитрые трубы, трубы подключены к насосу который по ним гонит раствор (или воду? а раствор какой?), - теплоноситель раствор пропиленгликоля 25-30%
    • Как поведет себя в 35 градусный мороз? Как изменится теплоотдача? - Никак температура поз землей стабильна и не зависит от градусов мороза над землей.
    • Что произойдет если отключится эл-во? - система обесточивается и не будет работать
    • Нужны ли какие то процедуры запуска или просто все само включится? - само включится
    • Какое обслуживание необходимо? - зависит от конкретного оборудование для каждого свое ТО
    • Сколько лет все это проработает? теоретически скважина лет сто насос если качественный лет 10 -15 должен протянуть. Потом ремонтируется или меняется Любая система изнашивается и требует замены через н..количество лет. Но тут нужно понимать, что система не будет требовать повторного бурения или прокладки трубопроводов. Только сам тепловой насос нуждается в обслуживании. то что в земле - это пластик не имеющий соединения (зонд с трубой соединен на молекулярном уровне при электросварке и соединением технически не является) Железа там нет и механизмов тоже, а пластик инертен и период распада у него больше 100 лет.
    • Какие варианты есть с оборудованием? - Vansan (турция), Mammouth (США) STIEBEL ELTRON (Германия), Nibe (Швеция)
    Окупается в среднем 5-8 лет.
  12. игрок
    игрок
    игрок
    А можно в личку контакт где можно приобрести готовый зонд, а то не хочется изобретать велосипед!
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Всем кому интересно что такое геотермальное отопление и как это работает советую посмотреть видео, снятое еще в СССР!
    А используют тепловые насосы, все развитые страны уже много лет и стоят эти системы в Америке, Швейцарии в десятки разов меньше чем России, или Украине. (основная стоимость этих систем у нас это таможня)
  14. Вадим1966
    Вадим1966
    Вадим1966
    Прочитав Ваш пост я сам попробую ответить на свой вопрос:
    при правильном расчете и монтаже ТН при зонде 25 м на входе - 8-10С, на выходе - 4-5С (все значения со знаком плюс.
    Скажите, я правильно ответил?
  15. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Правильно
    В испарителе хладагент нагреваясь от тепла рассола до 6 -8 градусов, уже закипает и испаряется, забирая тепло из теплоносителя.
    И в грунте температура колеблется от 60 до 100 метров в пределах +6 +13 градусов.
