Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    *Коллекторный шкаф;
    *Коллекторы на 7 петель;
    *Коллектор магистральный;
    *Труба PEX 20х2;
    *Кромочная изоляция;
    *Группа присоединения;
    *Резьбовые адаптеры;
    *Трубы МП 25Х2;
    *Хомуты, крепеж, гофра, расходные;
    *Раствор цементно-песчанный 0,05м;
    *Полипропиленовая фибра;
    *Гидроизоляционная пленка;
    *Арматурная сетка 2х0,6 4мм;
    *Маяки, расходники;
    *Монтаж магистралей, коллекторов, ТП и устройство стяжки.
    250`000 руб.: 150 м2 = ~1`670 руб\м2 (под ключ). :hello:
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    В смете теплоносителя мало. В 1 метр 40-ой ПНД трубы влазит 1 литр теплоносителя. 550 метров =550 литров.
    Тепловой насос можно и подешевле поставить. Есть местные и не очень производители, готовые сделать ТН дешевле в 1.5-2 раза и гарантию дать 2 года.
    Теплые полы обходятся с материалами и монтажем примерно в 1500 руб/м2
    Если использовать дорогие комплектующие типа Рехау или Овентроп, то дороже.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А еще нужно не забывать про шаг укладки ТП для ТН.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В ПНД 32 на 80 м уходит около 45 литров.
  5. Saga
    Saga
    Saga
    В смете 40-ая труба
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я видел - я для справки.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой мощности нужен тн для отопления дома площадью примерно 170м2? На какие фирмы тн обратить внимание? Сколько будет стоить установка под ключ? Сколько будет употреблять энергии за сутки? Стены из гб блоков 400мм d500 + облицовка кирпичем. Чердак будет утеплен мин ватой 200 мм. Полы - плиты перекрытия, 5см эппс + стяжка. Высота потолков 1ый этаж 3.20 второй 2.80.
    Отапливаться собираюсь биметалическими радиаторами.
    Грунт- сначала земля 40 см потом песок, а на глубине метров 5 уже плывун. Скважина с водой на 8.7 метров.
    Если, что мой имал D1fferent@inbox.ru
  8. Saga
    Saga
    Saga
    сколько земли вы готовы перекопать? От этого в основном зависит стоимость установки ТН.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Задумайтесь о теплых полах. Это позволит вам экономить 10-20 т. р. ежегодно
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Перекопать готов столько, чтобы хватило для правильной работы. Я просто не знаю при моем варианте (толщина стен + радиаторы), имеет ли смысл ставить тн? Стены утеплять уже точно не смогу, да и не хотел, так как для мос облости, 40 см газобетонного блока это нормальная толщина стены. Насчет теплого пола, стяжка уже залита, так, что поздно. Просто когда то будет газ, но вот когда не известно.
    Как мне просчитать сколько я буду платить в месяц за электричество используя тн и сколько будет кв в час, кушать эта установка? Тысяч в 500 уложусь если буду брать брендовый тн рублей за 300? Сколько кв тн нужно брать для моего случая? Или ставить котел на дровах и ждать газ?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: 12 квт должно хватить, если теплопотери дома меньше 80. Сор - 3.7 это если радиаторами топить(+50) под 4квт, а с теплым полом(+35) еще лучше - сор до 5. под 2.7квт. Если не так, то Гуру поправят. :|:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Не Гуру :hello:. Теплопотери 60-80 кВт - это для многоквартирных домов. Для частного дома - не более 20 кВт. В противном случае повышенный расход электроэнергии, - топите улицу. Ниже фото дома в Норвегии. Отопление - на базе теплового геонасоса. Площадь дома около 300 м2 - теплопотери 7,5 кВт. Среднегодовой расход электроэнергии (на всё, включая фен, ТВ и прочие радости) = 25`000 - 26`000 кВт :close:.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Я вроде про 80ваат\м2.
    Расчетная площадь отопления (при расчете на –28 °С наружной температуры воздуха (дом на 4 чеовек)
    Теплопотери 110 ватт/м2 м2 139
    ГВС, Ватт 700
    Теплопотери 85 ватт/м2 м2 180
    ГВС, Ватт 700
    Теплопотери 75 ватт/м2 м2 204
    ГВС, Ватт 700
    Теплопотери 65 ватт/м2 м2 235
    ГВС, Ватт 700
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Как мне расчитать какие у меня общие теплопотери, хотябы примерно. Теплопотери стен я расчитал калькуляторм на сайте теплорасчет. получается Теплопотери = 0.27 Вт/м2/K
