Есть вопросы по геотермальному отоплению? Задавайте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем АкваБур, 15.03.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тепловому насосу нужна легкая и определенная в зависимости от его мощности прокачка опр. обьема по земл. контуру.
    И мощность циркуляционника при этом- желательна минимальная...
    600 м одной петлей - нет конечно. :no:
    Вообщем гидравлику земл. контура необходимо считать и выводить желательно минимальную. :hello:
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Земляной контур это примерно 1 км труб на 10 кВт. Если взять ПНД 32 то получиться либо 10 труб по 100м, либо 5 труб по 200м, но ПНД 40. Отсюда у вас либо 10 либо 20 труб. нужно свести к двум, через гребенки. Где вы разместите гребенки дело ваше. Сразу предвижу вопрос по рисунку труба тока одна, но при такой длине 1 км, я думаю диаметр будет 50мм и более.
    Соединения или гребенка закопанная в землю это плохо.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Приветствую.
    Может быть попал не по адресу со своим вопросом, но все-же задам его:
    Дом 6*10. Хорошо утеплен.
    Под домом колодец на 6 метров, уровень воды - 5 метров.
    Хочу попробовать использовать его для съема тепла\холода соответственно зимой\летом.
    Для съема тепла думаю применить самое примитивное решение - дли-и-и-инный шланг из ПВХ, диаметром 10см, длиной. скажем метров 50... Погрузить его петлями в колодец и с помощью канального вентилятора
    Производительность, м³/час
    360
    нагнетать воздух из дома, (а не с улицы)...
    Этим же воздухом по каналам обогреваться \остужаться в комнатах 1-го этажа.
    Подскажите. как просчитать возможный съем тепла.
    П. С. окружность бетонного кольца -1м
    Грунт - красная глина.
    Заранее большое спасибо!
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    X-RAYS, непонятна Ваша идея, вернее её воплощение. Нагнетать воздух из дома в колодец? :ogo:
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Да, именно так, но не когда я приезжаю с семьей на выходные а просто для поддержания хоть как-то бОльшей разницы температур чем без этой системы.
    Основное-это летом в жару...как "кондей", остужать дом...
    Вытяжка есть, окно можно на щелевое поставить...
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    X-RAYS, в таком случае, вентилятор даст больше тепла, чем колодец. И остужаться поможет.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А в чем главная беда моей затеи?
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    X-RAYS, в колодце столько тепла нет, чтоб согреть дом. Тем более, учитывая теплоёмкость воздуха, и необходимое его количество. Разве Вас успокоят какие-то, может быть, 1-2 градуса имени Цельсия?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..и, красная глина имеет слабую проницаемость по гр. воде - регенерация очень слабая:hello:
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Просто я считал, чисто теоретически, что площадь поверхности шахты колодца S=2ПиRH
    S=2*3.14*0.5м*5м= 15,7м кв
    теплопроводность воды хорошая... :)
    воздуха - плохая...
    Но 1-2 градуса меня вполне устроит! Ведь будет циркулирующий воздух, а не проточный!
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вдогонку. Вентилятор 1900 куб. м. воздуха в час, греет воздухоохладитель. При +30 воздух охлаждается до +21 при температуре воды около +7/+12 градусов и мощность такой установки около 6 кВт. Вам хватит такой мощности? Площадь поверхности шланга в много раз меньше площади ребер воздухоохладителя (размер 35см*60см шаг ребер около 2-3мм глубина воздухоохладителя около 40 см.) переведите площадь поверхности тогда поймете примерно какую мощность получите.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Из воды и воздуха на вскидку можно получить охладитель (нагреватель) если форсункой распылить воду в потоке воздуха - что-то вроде градирни.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Золотые слова...
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Это значит, что лучше взять и засунуть в колодец спец. воздухоохладитель.
    Какая площадь поверхности и материал (толщина) шланга в колодце должна быть для хоть как-то приемлимого теплообмена?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это значит воду из колодца прогнать через воздухоохладитель, а воздух продуть сквозь него. Грубо говоря по простому автомобильный радиатор с поддоном для отвода конденсата.
    Параметр приемлимый теплообмен чему равен в кВт?
