Не знаю, как считать этот параметр., Допустим, 4.5 кВт. И опять напомню. воздух в колодец идет из помещения, а не с улицы. Поэтому эффект, в теории, должен накапливаться...
ТО из гофоронержавейки (Кофулсо) опустите в колодец, работать будет ваш охладитель с рециркуляцией комнатного воздуха, но когда отбор тепла превысит доступный холод от слабо замещаемой грунтовой воды в колодце, температура воды начнет расти.
Опишите суть задачи еще раз. 1. Имеется колодец с грунтовой водой. 2. Имеется дом площадью 6*10 3. цель пропускания воздуха сквозь колодец? Нагрев - сомнительно +5/+9 получится в идеале, как такое отопление использовать (ТН запускать?), охлаждение еще как-то можно примастрячить. Для 4.5 кВт нужно на вскидку прогнать 4,5 кг воздуха на градус в секунду. Это примерно при охлаждении (нагреве) на 5 градусов, нужно прогнать 0,9 кг воздуха в секунду - это примерно 0,9*1,2=1,08 куб. м. в секунду или 1,08*3600=3888 куб. м воздуха в час. Если нагрев (охлаждение) на 10 градусов то получим 1944 куб. м воздуха в час. Грубо говоря домик объемом 6*10*3=180 куб. м. нужно обдувать 10 раз по объему. Вариант со шлангами - такой объем воздуха не пройдет сквозь шланги приемлимого диаметра. Остается два варианта воздухоохладитель или типа градирни или барботаж (повыситься влажность воздуха)
Суть такая: Зимой в отсутствие хозяина дома - поддержание плюсовой температуры. (+1-+2) Летом - прохлада (20-25) (по сравнению с улицей, где +30) Хочется минимальных вложений при этом... и гонять только воздух по-кругу!
Может тогда вам сделать просто грунтовый теплообменник, прочтите вот тему https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
Без хозяина дом замерзнет без системы отопления, воздух не дает возможность прогреть все стены до плюсовой температуры.
Система отопления - дровяной котел. Эта - всего лишь придаток с полезной функцией "помощник" Ясно что зимой в -30 в доме будет ниже нуля, но это ниже нуля может быть -5 или -15. мне больше нравится -5... Воздух дома буду гонять по кругу...
Вопрос на засыпку, а в доме унитаз имеется? , если минус то ему кирдык, или воду из бачков и сифонов тоже будем удалять? Почему бы не сделать хоть какую-то систему отопления?
X-RAYS, RuslanGu, Похоже придется экспериментировать... Посоветуйте тогда что лучше ПНД труба или полиэтиленовый шланг-гофра. И может что-то про барботаж расскажите? поиском по этому слову - ноль записей...
X-RAYS приветствую! Мне кажется Вы на тупиковом пути... Я бы рекомендовал купить маленький ТН, например эви 2шку, и подружил бы её с фанкойлом+ бак косвенного нагрева. Хавать он будет 1,8 кВт/час, отдавать около 7кВт/ч. И топите себе на здоровье дом (если есть жилой подвал, то вообще красота). Даже зимой при сильных морозах, дом будет в плюсе. Если посчитать на очень сильный мороз и очень дырявый дом, то 1,8*24ч*30суток*4,0 руб квт (В МО)=5184руб. мес.
Блин кажется приближается "День ВДВ"..ну я уже начал справлять.. где то в ваших районах..Лосиный острофф кароче в каматозе, нада приехать...приземлиться...с Ротным принять чарку.
Аккумулятор тепла получается...т.е. пренебрегаем температурой за бортом. Плюс ко всему дом всегда теплый и ТН не циклует.
