Скажите, сколько метров надо уложить трубы (и какой диаметр), сколько скважин и их глубину, чтобы отопить, скажем, 100 кв. м?
Интересно, а когда делали расчет учитывали, что подключение к участку 3 кВТ? И чем обоснеованн выбор ТН, а не магистрального газа?
Смотря какой дом какие тепло потери есть ли 380 или только 220 Возможно 2 четырех трубных зонда на 75 метров каждый получится 800 метров 32 диаметра трубы. если систему 10 кВт ставить. Один из главных факторов был, стоимость подключения к магистральному газу 1,5 млн руб. Геотермальная система обошлась под ключ за 860т.р.
Я бы поверил в стоимость подключения, но извините у меня дом в 50 метрах от этого. И стоимость подключения к газу около 600 000. А на участок стоит автомат 25ампер 220 в. А напряжение падает до 180-200. Вообщем попал хозяин. Не будет у него работать эта штука. Я ему ничего не скажу.
Про стоимость подключения газа мы от него узнали (информацию не проверяли, да и речи об альтернативах не шло) Будет падать напряжение поставим трансформатор (уже обсуждали этот вопрос) ТП критичны к напряжению Вы правы. 380 там не дают больше ни кому к сожалению. Укого тоодного только там есть, не у Вас ли случаем? А будет не будет время покажет. Надеюсь все будет хорошо
Есть аналогичных проблемных обьектов с пару десятков, там ребята втыкали стаб, 2ку машинку с ограничителем пускового тока, ну и домик должен быть теплым конечно. Если не ошибаюсь машинка с контуром под ключ вставало в 250-300 тыров.
Как-то не обдумано он. Не не уменя 380. Но предлагают раздать 380 что бы меньше перекосов было. 380 сможем дать, это не проблема. Проблема в мощности все равно. Если стабилизатор ставить то при падении на до180 или ниже вольт, сколько мощности потянет? В 10 метрах газ проходит. за 320 за подключение, плюс своя часть к дому и по дому. не поняяятно.
В администрации или кто там главный не знаю по этим вопросам сказали что 380 теперь не раздают потому как нагрузки не рассчитаны на существующую сеть (только после замены линий будет возможно) 320 за подключение + своя часть к дому а + сам котел с сопутствующими материалами и работа не считали? Видимо посчитав все в комплексе у заказчика получилась цифра 1,5. Я точно не знаю. У нас была задача поставить самый мощный ТН работающий от 220В. Что и было сделано.
грамм из последних обьектов -Ярославль, Константин, переписка: П. С. Потребление 6 А было потому что теплый пол прогревали с что то около ниже нуля. Дом очень грамотно выполнен так же как и ТП, со слов хозяина шаг 100-120мм и в мороз за двое суток прогрелся с минуса до +24 при подаче в ТП =+28
А с 220 еще хуже. А как насос включит, так такой перекос пойдет. Как не считал, я ж газ тянул. 600 000. Вобщем летчик-пролетчик.
