Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте завести пилу "на полном газу", удерживая ногой рычаг газа в нажатом состоянии. При этом нужно соблюдать особую осторожность, при удачном запуске цепь сразу начнёт двигаться с максимальной скоростью, пока рычаг газа не будет отпущен.
  2. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    ПОПРОБОВАЛ...походу надо нести в ремонт...в голове не укладывается, штилёк рабтал как часики и вдруг на след день даже не заводиться...
    всем кто откликнулся, большое спасибо за участие!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отпишитесь о результатах - что там скажут на сервисе.
  4. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Собрался я её в сервис сёня везти...дай думаю ещё раз попробую её реанимировать, сделал всё тоже самое, что делал до этого - выкрутил и просушил свечу, глушитель снял и продул, собираю, пробую...завелась с полтычка как обычно - моя логика разбилась в щепки!
    что с ней было...все эти действия я проделывал раз 5 и не было результата...
  5. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Может конечно тупо вода в бензине, на нашей заправке такое бывает.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На наших заправках и не такое бывает...
    Мало ли, если вдруг ещё раз... Вы после продувки залитой пилы запускайте двигатель не с самого нижнего положения ручки вала управления, а со второго снизу (пусковое положение дроссельной заслонки без прикрытия воздушной) Топлива в цилиндре и так хватит, дополнительно обогащать не нужно.
  7. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Olegych, спасибо за совет, учту на будущее)
  8. Olega191
    Olega191
    Olega191
    Вологда
    Stihl MS180 повышенные обороты на холостых?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Причин может быть не одна, но попробуйте снять цепь, шину и крепко пошатать вверх-вниз за конец коленвала. Если есть люфт, который чувствуют пальцы, бегом в ремонт, пока двигатель жив.
    Если люфта нет, всё равно лучше бы проверить его на герметичность - вдруг сальник не держит, или ещё какая неплотность.
    Отпишитесь, какие будут результаты, O'K?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сколько пила отработала?, а винтик холостых крутить не пробовали?
  11. Olega191
    Olega191
    Olega191
    Вологда
    Люфт есть, порядошный. Как это влияет на обороты? Спасибо за подсказку.
    Пила
    отработала 8 лет, в год по 2 телеги горбыля распиливал.
    винтик холостых
    крутил не помогает. Обороты очень большие, даже бывает не заглушить, рычажком глушу цепью.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Из за люфта происходит подсос воздуха в картер, смесь обедняется, обороты возрастают (обороты в 2х тактных двигателях регулируются изменением качества смеси, больше бензина - смесь богаче, обороты ниже, меньше бензина - обороты выше, в разумных пределах конечно), ну и как правило происходит задир поршневой из-за недостатка бензомаслосмеси.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дим35, :hndshk:
    Вот я и говорю - скорее в ремонт, пока не поздно - пока не перегрета поршневая, или не разбиты посадки коренных подшипников, а то всё равно придётся поршневую менять.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Olega191, а заслонка закрывается полностью ? Всё таки при изношенных уплотнениях на коленвале завести пилу ещё та проблема.
  15. Olega191
    Olega191
    Olega191
    Вологда
    На холодную заводится плохо, с разных положений пробую. заслонка закрыта, на холостых. надо в ремонт, коленвал болтается.
