Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Olega191, если в технике шаришь, то можно и самому, набери в поиске "разборка бензопилы штиль 180", там просто и доступно. Запчасти по интернету заказать можно, али в магазе штилевском посмотреть. Зато своими руками;).
  2. belmax
    belmax
    belmax
    Брест
    Спасибо всем, особливо Олегычу за коменты в этой ветке. Мой 180-й вдруг перестал работать. 2 года исправно пилил по большой поленице дров раз в год за пару дней и так, слегонца немного балки подпиливал на затянувшейся стройке. Короче, не сильно в напряг ему было. И вот соседке спилить грушу решили помочь - и ппц, не завёл. Думал везти в сервис, но решил погуглить предварительно, забыв, что на ФХ есть всё). Читал ветку... пробовал с "продувкой" на полном газу, удерживая ногой; со снятым глушителем; свечу переставлял на косилку и с косилки; без фильтра... ну прёт бенз из выхлопного и всё - перелив. Плюнул, решил снять и разобрать карб. Ну и нашел под верхней мембраной, куда воздух подтягивает из кривой верхней трубки КУЧУ ОПИЛОК. Походу они там чему-то мешали "смембранировать". Вывод - буду тщательней следить за воздушной системой Штиля - аккуртнЕй, надо, аккуратнЕй... Ещё раз всем 10-х!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ааа... Бывает такое. Через компенсационный канал попадают и иногда даже скапливаются до такой степени, что "придерживают" иглу в приоткрытом положении.
    Случай не частый, но возможный.
    Очень хорошо, что разобрались:super:
  4. Владимир0209
    Владимир0209
    Владимир0209
    Богуслав
    Подскажите. STIHL 180 глохнет на холостых оборотах, т. е. завести на холодную можно (работает с прогазовкой), но если сбрасываешь газ - сразу глохнет. Пробовал регулировать (+) обороты винтом х х - результата "0". Свеча еще родная (пиле уже больше 3 лет), не залитая, глушитель норм. Раньше была проблема вообще с заводкой пилы - чистился и промывался с продувкой карбюратор - а в результате проблема была в, как бы так помягче сказать ... "бензине-бадяге". А теперь не помогает и смена этой смеси и чистка карбюратора что может быть еще? И, чуть не забыл, когда заводишь пилу с нижнего (четвертого) положения потом нужно переключить в третье - а нету его - сразу во второе. Что может быть?
  5. xohege
    xohege
    xohege
    Добруш
    Привет, сегодня купил эту пилу, ура! Приехал домой все залил и сделал по инструкции, завел пилу без проблем, попробовал ее в работе, все гуд, убрал ее в сарай. Вечером решил ее завести, да ни в какую, свеча мокрая, наклоняю пилу с глушителя льется бензин, что я ни делал, глухооо.!Подскажите пожалуйста, что ей надо? За ранее благодарен
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не ей надо, это вам нужно немного опыта (придёт со временем), короче, выкручиваете свечу, переворачиваете пилу цилиндром вниз (что бы бензин вылился), продуёте цилиндр стартером (я понятно изьясняюсь?), свечу просушите зажигалкой, заворачиваете свечу и заводите СО ВТОРОГО ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРХУ. Можно так ещё- ставите пилу на пол, ногой подпираете газ, и дёргаете за стартер долго-долго, ну раз 10 минимум, воздушная заслонка в положении теплого пуска (второе сверху). Удачи.
  7. xohege
    xohege
    xohege
    Добруш
    Спасибо, что ответили, пойду сейчас попробую, отпишусь
  8. xohege
    xohege
    xohege
    Добруш
    О, чудооооооо завелась. ОГРОМНОЕ спасибооооооооооооооооо. Да у меня опыта маловато..А можно еще советы по бензопиле
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Земляк, да валом, давай спрашивай. Да, сам откуда.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    :faq:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Reg37, первое сверху-остановка, второе заводка тёплой пилы (както так)
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Дим35, Чёт я тёплую со второго снизу завожу;)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Случай тяжёлый.
    Попробуйте обратиться в сервис, может, удастся вычистить систему холостого хода, но на всякий случай будьте готовы к замене карбюратора на новый.
    По нашей статистике если холостой ход в норме. а разгон плохой, или вовсе глохнет - вычистить удаётся примерно в 90% случаев. А вот если обороты есть, а холостой ход пропал после некачественного топлива, вычистить карбюратор практически не удаётся.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это когда она на полугазе?, не я так не завожу.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Обычно в первом снизу 4 дёрга (на 4м дыркает,), потом на втором сверху (раза 2) и заводится, и на холостых работает. ;). А на втором снизу... визжит, цепь крутится:)], не.
