Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Дим35, Нада попробывать:)] а курок газа нужно ногой подпереть?
  2. xohege
    xohege
    xohege
    Добруш
    Дим35,я с Добруша,
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нафига, не надо, холостые же есть. (это если холодную, а теплую просто во 2м сверху дёрнул пару раз и все).
    Да ты не земляк... ты сосед:)] :hndshk: (ничего что на ты;)).
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так она у Вас на полном газе запустится.
  5. Владимир0209
    Владимир0209
    Владимир0209
    Богуслав
    Olegych, спасибо большое за ответ. Где то там, далеко в душе, я и сам об этом подумывал, но хотелось обойтись "малой кровью". Буду что-то решать...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Владимир0209, ну попробуйте почистить, чем чёрт не шутит - иногда и удаётся.
    Нет ли по близости автосервиса с ультразвуковой ванной? Всё выкрутить, что выкручивается с него и отдать на ультразвук. Потом продуть воздухом под большим давлением тонкой струёй.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ни в коем случае не реклама, наткнулся на такое, понятия не имею как к этому относиться, но все-таки вдруг кому будет полезно. Кстати, специалисты, вам вопрос, девайс сильно "китайский"?)
  8. SemenSergei
    SemenSergei
    SemenSergei
    Реутов
    Добрый день всем !
    Проблема у меня :)
    Купила знакомая штиль 180, а я заправил ей её 92 смешанным с маслом патриот да еще пропорции не те были.
    Масло очень много... :-(Сам знаю, что дебил...
    Завелась оставил на 20 минут на холостом ходу, потом погазовал пару раз и ушёл.
    Пришёл пила заглохла. Завожу не заводиться.
    Посмотрел свечу, а она с сильным нагаром. Почистил свечу слил смесь и залил правильную.
    Не заводиться...
    Вопрос ? Угробил ли я пилу ? И попал ли я на 8000р.
    Или возможен ремонт недорогой :).
    Подскажите кто знает !
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего или выход из строя свечи, или заливка цилиндра топливом при попытках запуска, или и то и другое вместе.
  10. SemenSergei
    SemenSergei
    SemenSergei
    Реутов
    Спасибо добрый человек !
    Заливало свечу у меня.
    :) Выспался, протрезвел и начал всё заново.
    Слил смесь, залил другую. Вывернул свечу, обжёг.
    Подёргал стартёр 5-6 раз. Проверил искру. Вставил свечу, надел кожух.
    Заводил со второй после "холодного запуска" позиции.
    Бац ... И завелась :):):).
    Погонял туда сюда. Потом перепилил все дрова.
    На холостых иногда глохнет. А так всё более менее...
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Перестала заводится пила. свеча новая, бенз сменил.
    чистил карбюратор, вопрос: дую в трубку по которой бенз попадает в карб, а она не продувается. Может клапан какой там? до винтика побоялся разбирать.
    До разборки после множества попыток завести свеча была мокрая, думал проблема с поступлением воздуха.
    В общем каюсь, пилил газобетон.
    Поршень и цилиндр вроде выглядят не плохо. И Компрессию проверил затыканием свечного отверстия, есть!)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть там такой, игольчатый.
    Попробуйте фильтр воздушный заменить, или без него завести.
    Комментарии излишни.
    А как вы это узнали?, снимали глушитель.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Без фильтра пробовал.
    глушитель снимал.
    единственное (щас почитал тут) фильтр бензиновый не смотрел.
    Раз там есть клапан, силой легких штуцер бензиновый не должен продуваться?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Adel86, попробуйте вот это Плюнул, решил снять и разобрать карб. Ну и нашел под верхней мембраной, куда воздух подтягивает из кривой верхней трубки КУЧУ ОПИЛОК. Походу они там чему-то мешали "смембранировать". Вывод - буду тщательней следить за воздушной системой Штиля - аккуртнЕй, надо, аккуратнЕй...
    Скорей всего и у вас похожий случай.
    P. S. не моё, скопировал с более раннего сообщнеия:|:.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    эта мембрана?
