Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, она.
    Гы, я по ходу тормознул, выкрутите свечу, продуйте цилиндр (дёрните за стартер раз 10), капните в цилиндр пол кубика бензина, дёрните один раз за стартер, закрутите свечу (сухую, можно другую) и пробуйте заводить со 2го положения сверху, (то есть так когда вы бензопилу горячую заводите), ну а потом пишите чего получилось.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Дим35,
    разобрал, почистил все. грязи не было. открутил все что можно было. собрал, завелась с пол пинка. заглушил. больше не завелась. в общем крутил крутил. в итоге разобрал до винтика
    короче локтайт нужен)
    почему стал разбирать, не сосет в цилиндр со стороны карбюратора. хз, может это микрососание которое не заметно так просто.
    разобрал до поршня, грязь есть. ангар на поршне сллоится.
    короче послезавтра по приезду с командировки куплю герметик и соберу
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Каким маслом смазать перед сборкой внутренности двигателя и под поршень соответственно? под поршнем нужно ли оставлять 'лужицу' масла для разбрызгивания?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А свеча сухая или мокрая была?
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Мокрая. но дергал много.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну раз мокрая значит топливо поступает, свечу менять не пробовали?, да и воздушный фильтр другой не мешало бы.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    И без фильтра, и свеча новая.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Понятно, ну пробуйте, кстати, в курсе что сальники на коленвал новые надо?, удачи.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Совсем не обязательно, это в зависимости от состояния.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Они как новые. снимал аккуратно.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я сделал это! все почистил и собрал. осталась одна шайба, не знал куда ее пихнуть)
    почистил нагар на поршне, со стороны карба. И с этой же стороны цилиндр и поршень был с микродорожками. Зашкурил нулевкой.
    А, еще на круглой штуковине, где магнит индуцирующий ток в модуле, протерты откровенные линии. То есть модуль стирал его. Все отрегулировал.
    В общем завелась, два раза газанул и заглушилась, хх так и нет, глохнет. Но обкатать не успел, герметик то наверно не высох.
    Свечной колодец пальцем заткнул, дернул стартер, компрессия зверская, чпокает сл свистом, не как раньше.
    Осталось что то сделать с хх, и научиться запускать меньше чем за 40рывков)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А шайба какая, из метала или типа плассмссы, фото можно.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Металлическая маленькая под саморез или болт. когда уже собрал все, заметил что под верхним болтом на модуле есть шайба. Я подумал что оставшаяся шайба под нижним должна была быть на модуле
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Возможно
