Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Где то подсос воздуха
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Но где. если я замерю компрессию, и она окажется 11очков (вроде столько дб) то будет ли это значить что подсоса нет.
    должна ли быть прокладка между карбом и пилой, между корпусом фильтра и карбом? где же может быть подсос?
    Резинка-соединитель между двигателем и карбом вроде целая, но завтра проверю.
    спасибо за помощь:)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Белая такая, тоненьная, вроде между карбом и стойкой к которой карб прикручивается. Вы сальники герметиком мазали?
    При закрытой заслонке тоже плохо заводится?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Сальники тоненьким слоем мазал
    при закрытой тоже.
    а прокладки не было кстати. посмотрю видео на досуге еще раз
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Нет там прокладок на видео. просто карб одевается и корпус фильтра.
    заводится только при нажатом газе, то есть открытой заслонке. блин никаких регулировок не делал, не крутил.
    карб чист
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    В итоге в карбе 2 микро дырочки с пометками L и H были забиты пылью газобетонной, и плюс ХХ не отрегулирован. Все работает.
    Сколько оборотов начиная от полностью закрытого положения должно быть? У меня щас 2,5примерно
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы про холостой, что бы двигатель работал, а цепь не двигалась (если немного дёргается то это допустимо), а других регулировочных винтов в карбюраторе у 180го нету.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да, про холостой. регулировал на работающей пиле.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, если так как я написал
    то всё нормально. :hndshk:. А про то сколько оборотов... у каждой пилы по своему.
  10. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Штиль мс211, на холостом ходе работает идеально, начинаешь давать газу и чуть ли не глохнет, иногда может отойти, а потом опять такое же, не зависимо холодная или горячая пила. Я так понимаю надо чистить карбюратор?
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    С начало посмотри отверстия на глушителе, может причина в нем?
  12. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Посмотрел глушитель, всё чисто. Немного нагара. Да и пила не сказать что много проработала. Где то 80 литров бензина спалено. Сегодня снял карбюратор, визуально всё чисто было. На прокладках тоже вроде ничего не было. Аккуратно всё протёр тряпочкой. Если улучшений не будет, то попробую где нибудь его продуть. Есть ли какие то пределы давления при продувке?
    Свеча искру даёт, заводится как в первый день. Фильтр после покупки сразу заменился, стандартным не пользовался даже.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И регулировать, есть винт L, попробуйте его открутить на четверть оборота.
    Закиньте разобранный карб в чистый бензин, ну и то во что закинули (баночку, только не стеклянную) поколотите, Регулировочные винты не выкручивайте если нет возможности настроить с помощью тахометра. Фильтры должны быть чистые.
  14. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Регулировочные винты у меня с магазина стоят по стандарту как на крышке написано под ними, L вроде 1 оборот, а H 3/4 оборота. Так что их не проблема покрутить. Да и отвёртка для регулировки которая в комплекте с пилой шла с отметкой, уже не ошибусь.
    После сегодняшней разборки пила вроде бы заработала нормально. Но как будет время промою и продую его на всякий случай. Может засор просто сдвинулся, а потом в самый не подходящий момент решит опять забить что нибудь. Главное причина найдена, и она решаема.
    P. S. Почему не стеклянную баночку?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Баночка стеклянная, карбюратор железный, будете болтать-вдруг лопнет. Да из под кофе возьмите да и всё.
    Там под крышкой сеточка мелкая, смотрите не "выдуйте".
