Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Вроде настроил, ХХ упали до нормы, более менее. Пойдёт вообщем.
    То есть смесью поиграть никак получаеться ? смотрю свеча чёрная в последнее время. Раньше (с пол года назад) рыжего цвета была...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А стоит?, что пила надоела?, другую хочется (в случае обеднения смеси задир поршневой, ремонт стоимостью 70% пилы).
    Фильтр воздушный давно меняли?,
  3. tobuta
    tobuta
    tobuta
    я в курсе про последствия - но я же в разумных пределах имею ввиду !
    Фильтр не менял, старый родной, но чистый и целый.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цвет изолятора свечи проверяется сразу после работы пилы, что бы пила не работала на холостых оборотах, распилили чего, заглушили и смотрите, потому что при работе на холостых в цилиндр идёт обогащённая смесь, и свеча будет чёрной.
  5. tobuta
    tobuta
    tobuta
    Ну ок, попилю сегодня посмотрю -чё да как...
  6. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    Вообще, цвет свечи очень различается от нагрузки на пилу. Можно развести смесь 30:1 и потом пилить чурки вдоль, которые не смог расколоть клином, и уверяю вас, что свеча будет сухого соломенного цвета, а можно развести 50:1, но работать пилой по обрезке веток в саду или на постановке например стропил, обрешётки и на свече может быть и сажа. Так что всё относительно.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Вообще чем больше обороты двигателя на которых он работает тем больше ему нужно масла, 1:50 это средняя пропорция, при работе на холостых будет много масла а при работе на максимальных то будет мало масла.
    Это имеется в виду не 10 секундная нагрузка а примерно от 5 минут без изменения режима.
  8. tobuta
    tobuta
    tobuta
    @Qwertykit, что за бред... причём здесь обороты если количество масла в бензине неизменное?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не бред, это особенности устройства карбюратора бензопилы. На холостых оборотах смесь идёт обогащённая, поэтому масла дофига, на средних более менее, на больших немного обеднена, поэтому при пилении в жару рекомендуется добавлять масла немного больше.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Потребность двигателя в масле разная.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Правлю
    Это особенность 2-т двигателей, на низких оборотах двигатель в себе накапливает масло а на высоких он больше расходует и и поэтому нужно чтоб больше поступало масла.
    А как это применимо к бензопилам ?
    При обрезке тонких веток когда двигатель большую часть работает на холостых с кратковременным поднятием оборотов до максимальных то двигателю нужно мало масла.
    А при продольном резе или "метровых+" бревен тогда пила большую часть времени работает на максимальных оборотах с нагрузкой и двигателю нужно много масла.
  12. Albertoviz
    Albertoviz
    Albertoviz
    Qwertykit, всё это же и я сказал, только может не так выразился. А вообще кто давно пользует бензотехнику, тот знает как ему забодяжить смесь, а новичкам наверно нужно маленько прислушиваться к советам, делать выводы и понемногу не торопясь учиться.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так на высоких оборотах масла больше и поступает, чем на средних, не зависимо от пропорции.
  14. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Там чуть речь о другом. Если на 2-6 тысячах достаточно 1/50, то под полной нагрузкой и на 10-ти желательно поболее. Типа 1/25.
    ЗЫ. Даешь раздельную систему смазки :aga:
  15. tobuta
    tobuta
    tobuta
    как на 2т скутере, отдельным шлангом в карб !
