Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. tobuta
    tobuta
    tobuta
    @Qwertykit, количество масла в бензине одинаково неизменно. Или ты каждый раз меняешь смесь, для обрезки веток или пиления брёвен ? 0о...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообще то не "ты" а Вы.
  3. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Нет. Маслонасосом прямо в коренные подшипники и нижнюю головку шатуна...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тогда "даёшь" бензопилу с 4х тактным движком, правда пилить ей можно только в одном положении, типа как Дружбой или Уралом:aga:.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, сейчас же есть движки, которым или совсем пофиг, как работать, или до 90 градусов наклон терпят.
    Но на пилы пока не идут. Я не знаю точно, почему, скорее всего то, что они достаточно тихоходные - тысяч 8 - 9 вместо 13 - 14 на пильных. А может, ещё какая причина...
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так можно звездочку на большее количество зубьев... Правда тут надо во внимание моменты брать, даже без понятия как с моментами при сравнении двух- и четырехтактных двигателей сопостовимого объема...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Честно говоря, даже не интересовался причинами. Что ещё может быть (по моему разумению) - Не плохо ли для четырёхтактников работать в "рваном" режиме, который присущ только бензопилам? Ведь на косы 4-т ставят, на воздуходувки - ставят, а у них режим как раз ровный - длительно стабильные обороты при относительно стабильной нагрузке на двигатель.
    Не поверю я, чтобы, скажем, немцы, разработав двигатель 4-микс, не попытались на нём сделать бензопилу. Наверняка ведь была попытка. Ну и скорее всего, не пошло.
    Хотя... Это мои домыслы...
  8. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    А разве 4-тактнику не всё равно в каком положении работать? Зараннее извиняюсь (может я чего не догоняю), но если вспомнить поршневые авиадвигатели, то они во всяком положении себя хорошо ведут и вверх и вниз и в бок, причём с хорошими перегрузками:hello:
  9. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    Может цена на такую пилку очень вкусной становиться?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не знаю... Ведь косы не так уж намного дороже с четырёхтактниками, чем аналоги с двухтактными...
  11. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Ребята, помогите. пила заводится на самом нижнем положении и ..работает,не глохнет. когда выключатель ставлю в второе сверху - пила работает неустойчиво, на повышеных оборотах, и реагирует на наклоны, например при наклоне вперед глохнет, резать пробовал давится. карбюратор разбирал, все чисто...ставил другой карбюратор-работает стабильно, на наклоны не реагирует, в нагрузке отлично, холостой завышен, но карбюратор был разрегулирован владельцем (не мной, дали поюзать) кстати, пила 2010 года, карбюратор с тремя регулировочными винтами! штиль 180. могу фото телефоном сделать
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фото в студию, на 180м штиле 1 регулировочный винт, судя по всему у вас разгерметизация корпуса (во пипец, загнул:)]), короче, подсос воздуха, либо через сальники, либо открутился поддон.
    Время не важно, сколько примерно масла для бензина было израсходовано за это время и в какой пропорции.
    Пилу не заводите, накроете поршневую.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сорри, скорее всего ослабли крепления карбюратора (другой же поставили всё нормально стало), ставьте родной и пробуйте, но фотку пилы и внутренностей всё равно в студию.
  14. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Я про 2010 год к карбюратору писал! а на пиле уже поршневу меняли весной, компресия хорошая
  15. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Ща пойду сниму и сфотаю
