Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот по этому и не заводите, а то опять менять придётся.
  2. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Надо цифровик у кого нить одолжить, качества нет
  3. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
  4. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    А вариант что карбюратор все таки забит? я открыл все было чисто, собрал обратно
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @warrcraft, как я понял пила не хочет нормально работать на родном карбюраторе (тот который на фото), вы поставили другой, на нём пила работает нормально (я правильно понимаю?, проблема в карбюраторе?). Если честно я первый раз вижу штиль 180 с регулируемым карбюратором (если только это не очень хорошая копия). Мысли такие, разберите карбюратор, (полностью, со всеми винтами, положение и то на сколько были закручены регулировочные винты желательно запомнить), промойте в бензине, соберите как было, ставьте на пилу и пробуйте. Дальнейшие рекомендации по результатам ваших проб, удачи.
    Что именно открыли, весь разбирали или как.
  6. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Да, на родном не работает, карб разбирал-открыл верхнюю и нижнюю крышки и иглу снимал, диафрагму промыл. винты не выкручивал. карб наверное китай, там zama пишет и штиль неправильно sthil вместо stihl
  7. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    На другом карбе пила работала хорошо, только холостой был завышен, но я точно знаю что тот кто мне его дал крутил винт, карб был забит какой-то вязкой кашицей, типа соплей, я почистил. попробовать этот карб на родной пиле пока не могу, там поршневу убили, компресии нет совсем, надо разбирать
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы поискал всё-таки другой карбюратор.
    По этим китайцам не скажу, а "родной" карбюратор если заглючил на максимальные обороты и разгон, то прекрасно чистится. Бывает, не с первого раза, но чистится.
    А вот если проблемы с холостым ходом, то проще выбросить.
    А эти китайцы... Ну, можно попробовать ещё пару раз разобрать и продуть... Может, и получится что.
  9. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Пила тестя, он покупал ее по цене оригинала, как там оказался такой карб не пойму. наверное продавец поставил китай, а оригинальный карб продал кому нить, редиска
  10. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Напишите что конкретно чистить, сеточка чиста, под иглой чисто, винты регулировки я не выкручивал, боюсь если к этим симптомам добавлю разрегулировку карба- точно можно будет крест ставить. может его в ацетоне замочить?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё может быть, вообче то подобныё штуки желательно у дилера приобретать.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А запомнить что на сколько закручено было, прорезь же для отвёртки есть.
    Можно, только без мембран.
  13. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Там если пила собрана, то практически невозможно определить визуально какой карб стоит, оригинал или китай, не видно ничего
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мне ещё на самом первом фото не понравился винт крепления модуля зажигания. Какой-то не такой.
    Фото бы побольше.
    Ну, да ладно, может, при замене поршневой поставили.
    По карбюратору: Выверните всё, что можно выкрутить - снимите крышки, запорную иглу, регулировочные винты, жиклёр...
    Маленькие крышечки внутри не выковыриваем, а наоборот, проверяем, не отклеились ли.
    И продуваем из тонкого сопла под большим давлением во все отверстия, начиная с тех, куда были вкручены регулировочные болты.
    Потом при сборке карбюратора вкрутить регулировочные на 1 1/4 оборота и начинать регулировку по тахометру.
  15. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Тахометра, как и навыков работы с ним нет. попробую запомнить положение винтов, но сночала в ацетоне положу. завтра буду делать это, результат напишу
