Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Кстати, а уайт-спирит подойдет для промывки вместо ацетона?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По идее да.
  3. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Неохота в магазин тащится... но чувствую для чистоты эксперимента придется, если он у нас есть конечно
  4. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Замочка карбюратора дала следующий результат: пила заводится хорошо, на наклоны не реагирует, но работает на повышеных оборотах, и на холостых глохнет, работает на повышеных- как будто бензин кончается, врознос, думаю есть подсос воздуха..?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не исключено, проверять нужно обязательно.
    и срочно, пока поршневая не накрылась.
  6. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Сомнительно. Ацетоном разбавляются нитрокраски. Уайт-спиритом разбавляются масляные краски. Ближе к ацетону разбавитель 646.
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Действительно, по большому счету, уайт-спирит - это хорошо очищенный керосин. А здесь нужен более летучий продукт.
  8. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Короче, обозлился, разобрал, вынул коленвал с цилиндром, дальше не разбирал, заметил шат подшипников коленвала, если есть подсос то только оттуда. завтра сниму с рабочей нормальной пилы (очень нехотелось) карб и поставлю. дальше по результату.
  9. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Хм...все чудесатее и чудесатее...поставил рабочий карбюратор - пила работает хорошо, звук радует, но холостого нет, глохнет
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А там винтик есть, попробовать покрутить.
  11. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Я поступил иным способом, я выше писал что у меня есть карб оригинал, разрегулированый. я посмотрел как должен быть винт закручен, закрутил, поставил на свою рабочую пилу, сразу глохла, потом заработала нормально. потом этот карб поставил на ремонтируемую пилу, холостого нет, регулировка результат не дает
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Винт холостого хода (тот который отдельно) можно крутить сколько угодно раз и в любую сторону.
  13. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Я крутил, холостой ход большой получается очень, иначе глохнет
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там файл вверху, принцип работы карба.
  15. warrcraft
    warrcraft
    warrcraft
    Украина
    Усё, проблема решена, разобрал китайский карб, винты выкрутил, полил антикорозийной житкостью, типа вдшки, у меня какая то м 40. продул, собрал - работает нормально, незначительно покрутил винт н и все!
